Grundig шасси CUC5361 - не работал БП
Andrey_79
Сообщение #1 От 11/01/2010 12:19 цитата
SDA20562, SAA5244, TEA5101, TDA4605.
Доброго дня.
Пришёл аппарат не работает БП. Заменил TDA4605, полевик.. проверил всю обвязку.... всё в норме... Включаю - цыкает.. Отключаю все нагрузки и на 160В цепляю лампу 60Вт.. - заработал! +160В стоит в норме... Подключаю +200В (160 остаётся на лампе) - цыкает.. потому что сгорает диод по 160В.. Почему?.. какая связь, подскажите пожалуйста.
  CUC5360 CUC5361.rar  1.71 МБ  Скачано: 645 раз(а)
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #2 От 11/01/2010 12:27 цитата
Вот и бывает хочется вякнуть как мониторовцы. Так от чего он
Andrey_79 писал:
у тебя горит или про него инфы нет?!
Andrey_79
Сообщение #3 От 11/01/2010 12:33 цитата
Вот я и не могу понять, от чего он горит...Диод родной BYT56M... ёмкость 220х250 и лампа 60Вт.. Напряжение на лампе без подключения 200В было +160В. а с подключением 200В в телек - сразу сгорает..не успеваю ничего увидеть недовольство, огорчение Может есть связь с 12В ?. может неправильная очерёдность подключения нагрузок? как правильно делать? (раньше делал так, с таким не сталкивался)
goga_tv
goga_tv
Сообщение #4 От 11/01/2010 12:50 цитата
Andrey_79 писал:
Извини, но не понятно, что к чему ты подключаеш?
Поскольку БП выдает и 156, и 200 вольт - с твоего поста ничего не понять. Ты что используеш несколько лампочек? Позиционное обозначения диода , кот. сгорает?
Andrey_79
Сообщение #5 От 11/01/2010 12:54 цитата
сгорает VD682.... Лампочка только на 160В... Отстальные диоды висят в воздухе... Подключаю +200В в телевизор... ииии - п**ык.. недовольство, огорчение
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #6 От 11/01/2010 13:01 цитата
Andrey_79, Что ты наговорил - может только кортрое сделать и то при условии что БП в разносе.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2010 14:02
Andrey_79, Радиатор ключа в БП с чем связан и как?
ДОБАВЛЕНО 11/01/2010 14:05
Grundig
Бывают у них извращения- ил мож мы неправильные смех
Andrey_79
Сообщение #7 От 11/01/2010 13:11 цитата
Полевик изолированный... радиатор на корпусе.
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #8 От 11/01/2010 13:24 цитата
Andrey_79, Так отключи коллектор НОТа и подключи лампу - ну логика элементарная подмигивание
коллектор НОТа - аты его вооще мерил=ли.
160 все в норме ( репу почесать)
Andrey_79
Сообщение #9 От 11/01/2010 13:30 цитата
строчный в порядке..
Подключить все нагрузки наместо.... и вместо строчного транзистора - лампу 60Вт? я правильно понимаю?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #10 От 11/01/2010 14:12 цитата
zuev-tv,
Норма там не больше130
- не правда!
Норма там 150 вольт классно! +_6
ДОБАВЛЕНО 11/01/2010 15:17
Andrey_79, посмотри нет ли КЗ по + 200 (идет на ПК), потом подыми Д681 и перемкни 160 и 200 перемычкой. Если при таком положении вещей ТВ заработает, и появится картинка (обычно 150 вольт для ВУ достаточно), будеш думать , где взять 200.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #11 От 11/01/2010 14:27 цитата
bakum1,
ну значить 148, но ни-как 160
- зависит от того , что стоит ТДКС, или ТВС+ умножитель, в последнем случае 158 (если память не изменяет )
Не забываем , что стоит TDA4605, а напряжение меряем на лампочке 60вт, потому (я считаю) 160- нормально подмигивание
Andrey_79
Сообщение #12 От 11/01/2010 22:43 цитата
КЗ во вторичках нету..Выходные напряжения регулируются нормально.......На лампу (+160В) запускается нормально... Только подключаю любые 2 нагрузки в телеке (на свои места, но НЕ 200В) один раз цикает и запускается.. Подключаю третую - цикает и нет запуска. Напряжение на сетевом кондёре С626 - 240В.. Кондёр этот менял...
goga_tv
goga_tv
Сообщение #13 От 11/01/2010 23:03 цитата
А в сети сколько? При 220 должно быть на С626 314вольт. Ремонтируй БП. Он должен запускатся и на лампочку 100ват. Смотри диодный мост.
Andrey_79
Сообщение #14 От 11/01/2010 23:08 цитата
в сети 210В... я знаю, коэф диодного моста 1,4... щас буду его смотреть..
Andrey_79
Сообщение #15 От 12/01/2010 00:13 цитата
Прдолжу завтра.... всем спасибо за помощь!
Andrey_79
Сообщение #16 От 12/01/2010 22:00 цитата
На лампочку по выходу +160В без остальных нагрузок запускается, а вот если дать ещё любые две нагрузки - начинает булькать. Думал, что ему нужна активная нагрузка на160В (не лампа, а резистор мощный) т.к. у лампы в хол.состоянии R около 50 Ом...... вчера вечером подключил все реальные нагрузки и запустил в нормальном режиме.. изображение, звук, размер в норме - работал минут 5.... включал-выключал много раз и оставил до сегодня..... Щас включаю - в ДР всё нормально.. .. все напруги на выходе есть (+200, 160, 8,5, 18, 28).... вкл. раб режим - бульк-бульк - и в ДР опять ... Честное слово, сбился с толку уже.. ДР нормальный, значит первичка работает? Во вторичке КЗ нет, т.к. в ДР напряжения подаются в телек и всё ок....
На сетевом кондёре С626 - 260В. (вчера было также).. Подскажите пожалуйста, где рыть)
BUC TV
BUC TV
Сообщение #17 От 13/01/2010 02:02 цитата
Может литы во вторичке новые подкинуть.Ну и о кренке заменой подумать.
Andrey_79
Сообщение #18 От 13/01/2010 02:16 цитата
Подумав, что чудес не бывает....принялся искать на сетевом С626 - 280В, а не 260........ Хреновый РТС R609.... Напряжение с моста 280В... телек запускается на ура!...
Теперь проблема в другом....
При большой контрастности.. появляется сверху горизонтальные полосы (сжатые).. что-то с кадровой....Напряжения с БП в зависимости от контрастности падает на 1,5В макс.
И не могу найти центровку по горизонтали недовольство, огорчение
goga_tv
goga_tv
Сообщение #19 От 13/01/2010 13:43 цитата
Andrey_79, посмотри схему ОТЛ подмигивание
центровка по горизонтале в небольших пределах осуществляется подстройкой частоты строк. Если смещение сильное - ищи чего нахомутал в СР
