oleg stos
JVC AV-2105EE шасси CG состав: Main - CKF1674-CH2-1, проц... MN1873287JK1, видео NN5198K, кадровая AN5522, строчная (транзистор) D2627, STR-W5753A
Проблема такая - блок пит. вроде как работает, на диоде D941 (высокая) есть 119V. А всего там в блоке питания три диода D943 выход на звуковую микруху, а вот D942 ведет себя непонятно, сначала он давал 60-70% питания потом вобще потух. Выпаял предохранитель СР питания нет, поменял диод. кондер фильтр, даже новенький импульсник подкинул результат 0. Подскажите пожалуста какие есчо подводные камни здесь могут присутствовать
JVC AV-2115EE chassis CG.rar 3.23 МБ Скачано: 4082 раз(а)
Юрий
БП достаточно простой
Так и непонятно БП работает или нет?
Какие напряжения на D943/942/941 при демонтированных L943/942/941 |
oleg stos
на д941 190 вольт а д942ид943 понулям
ДОБАВЛЕНО 12/01/2010 18:27
сори наD941 119V a на D942иD943 0V импульсник подкидывал с робочего тьелевизора. |
agent007
| L942 нельзя выпаивыть , с него запитана оптопара , поэтому и 190 вольт... впаяй на место и снимай нагрузку с выпрямителей |
oleg stos
как раз и вся проблема в том что там где L942 напряжение понулям!!!! А вместо L941 ставлю лампочку. И на D941 напряжение 119V такое ощущение что с БП всё впорядке  |
Юрий
По схеме оптики там нет
Если схема что в первом посте.
ДОБАВЛЕНО Вт, Янв 12 2010, 20:16
Только релюха петли....
agent007
Юрий, автор сначала написал шасси CG .. я ее и смотрел
oleg stos
релюху петли я снял серебро с одной стороны черное(грелое)результатов ноль правда у меня тестер сгорел я плату подкинул на телек завтра возьму с дому с дому новый тестер скажу что изменилось по питаниях всем дозавтра спасибо  |
Лё
Добрый доктор
Как маленькое дитё (простите, ребёнок): | oleg stos писал: | у меня тестер сгорел  |
oleg stos
Всем доброго дня! Я вчера снял релюху петли а сегодня проверил все напряжения заново и сетуацыя такая:на D943 11.8V ,D941 115V. А на D942 0V!? выпаеваю диод и меряю переменку на импульснике 0.3V на контактах 15-16 повторюсь импульсник с рабочего телека со старым такой же номер  |
Юрий
Как (чем ) мерял переменку????
Осцилом? |
goga_tv
| oleg stos, выпаяй L942, запаяй D942 на место и меряй напряжение на С945, если напряжения нет - поменяй все 5 деталек. |
Юрий
Замени 5! деталей и всё.
ДОБАВЛЕНО Ср, Янв 13 2010, 15:00
блин,неуспел(про 5....
oleg stos
| Юра выпаял я К942 поставил перемычку С944 и С945 снял L942 и на деоде 0.5В А неможет тут проблема в первичке? |
zuev-tv
| oleg stos писал: | | релюху петли я снял серебро с одной стороны черное |
Еще один - седня день ЧЕГО.
Есть тема "Мастер в Вашем городе" - туда.
Посля косяков напортаченных - экономить будете в близжайшем
"S" магазине. |
oleg stos
zuev-tv
oleg stos, Салва БОГАМ - есть Люди понятливые.  |
oleg stos
zuev-tv, Можно подумать что Вы вундеркиндом родились)
Я тоже учусь и не надо язвить по этому поводу а лутше бы подсказали где копнуть  |
zuev-tv
oleg stos, Да нет не - не вундеркиндами - работаем лет по 20 -по специфеке. И чтоб конкретно ответить на вопрос есть
очень много вопросов. Начиная с того - Ваши познания в электронных приборах - ...... и какими измерительными приборами
пользуетесь. Отвечаю достаточно подробно только потому - что ощущаю человека достаточно уравновешенного и воспитанного
на самостоятельню работу. Тот пробел в точках - годы - набить их - займет страницу.
Так судите Сами - задавая вопрос нужно максимально соорентировать - проблемму. Годать здесь не перинято.
И кстати многие не заполняют профиль полностью - прффи
им таить нечего - открой любой.!? |
mileshca
| oleg stos, куда идет напруга с диода D942 ? я так и не понял схемой какой пользуешся? |
