Sanyo CE21KF8R - нет настройки на каналы (РЕШЕНО)
На страницу 1, 2, 3  След.
VDMSH
Сообщение #1 От 31/01/2010 19:45 цитата
Телевизор SANYO CE 21KF8R
Шасси FС3-G2
Проц: LC863448W
Память: 24C16
Виде проц: LA76818AM
Тюнер: 1AV4F1BEB0300
пришел с неисправность нет настроек. Проверили убедились что не исправен тюнер 1AV4F1BEB0300. Подобрав по ногам вроде подходит KS-h-148 O но с этим тюнером не настраиваются каналы дециметрового диапазона . Может кто сталкивался с такой проблемой.
Прошивки менял брал на мониторе.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 От 31/01/2010 20:06 цитата
VDMSH - в исправности другого тюнера уверен?
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #3 От 31/01/2010 20:09 цитата
VDMSH писал:
Там не только по ногам подбирать нужно, но и по кодам переключения.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #4 От 31/01/2010 20:10 цитата
viktor_ramb, и TSL, TEL, и тд и тп в сервисе выставил?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #5 От 31/01/2010 20:15 цитата
Если не ошибаюсь под это шасси тюнера бывают 5-вольтовые и 12-вольтовые. VDMSH а восстановить родной тюнер не пытался? Я восстанавливал всех "китайцев".
ДОБАВЛЕНО 31/01/2010 18:16
C1-65A - малехо ошибся адресом совета
VDMSH
Сообщение #6 От 31/01/2010 20:31 цитата
Тюнер KS-H-148 исправен 100%.Тюнер пяти вольтовый.
viktor не разу не востонавливал.
ДОБАВЛЕНО 31-01-2010 20:33
Да про коды переключения, там упровление по шине.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #7 От 31/01/2010 20:49 цитата
VDMSH писал
Я восстанавливал только 12-вольтовые.
С управлением по "квадратной" шине - подбирай настройки в сервисе или прошивку.
VDMSH
Сообщение #8 От 31/01/2010 21:28 цитата
VIKTOR, может потскажите биты в прошивке отвечающие за тюнер.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #9 От 31/01/2010 21:37 цитата
VDMSH - к сожалению сейчас не могу,появлюсь здесь только через сутки. Попробуй поискать в нете гуглей - должен найти необходимую инфу.
gaydamaking
Сообщение #10 От 31/01/2010 22:29 цитата
Схема где?
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #11 От 31/01/2010 23:16 цитата
F1H High byte of VHF1-VHF3 cross-over frequency 0000 1001
F1L Low byte of VHF1-VHF3 cross-over frequency 1001 0010
F2H High byte of VHF3-UHF cross-over frequency 0001 1011
F2L Low byte of VHF3-UHF cross-over frequency 1000 0010
BS1 Band switching byte for VHF1 0000 0011
BS2 Band switching byte for VHF3 0000 0110
BS3 Band switching byte for UHF 1000 0101
CB Control byte 1000 1110
VDMSH, у тебя в сервисе есть это ?
VDMSH
Сообщение #12 От 01/02/2010 17:07 цитата
Нет в сервисе я этого не видел.
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #13 От 01/02/2010 17:58 цитата
Ты писал ?
Так ищи BS3
VOLOCHA
Сообщение #14 От 01/02/2010 19:47 цитата
VDMSH,
Поиграйся со 2 выводом тюнера: корпус или +5В...... подмигивание
VDMSH
Сообщение #15 От 01/02/2010 21:43 цитата
Спасибо завтра все испробую.
VDMSH
Сообщение #16 От 02/02/2010 13:53 цитата
Спасибо, но все предложенные варианты не помогли. В сервисе таких пунктов нет
RV6FT писал:
игры с выводами не катят подмигивание
ДОБАВЛЕНО 02-02-2010 13:56
достал этот аппарат!!!!!! Буду пробовать кодрять дальше........ Если есть у кого мысли пишите пожалуйста!
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #17 От 02/02/2010 14:40 цитата
VDMSH писал:
F1H 0000 1001
F1L 1001 0010
F2H 0001 1011
F2L 1000 0010
BS1 0000 0011
BS2 0000 0110
BS3 1000 0101
CB 1000 1110
Неудивительно, это опции тюнера шасси 11AK30, там совсем другой контроллер. Ищи сервис на свой проц упр, может, там что нароешь.
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #18 От 02/02/2010 14:40 цитата
VDMSH, пиши какие пункты есть у тебя в сервисе
VDMSH
Сообщение #19 От 02/02/2010 15:21 цитата
пункт TUNER либо 0 либо 1, проц LC863448W, Шасси FС3-G2, весь сервис очень большая портянка почти на 300 пунктов, есть мануал (на английском) там по этому поводу ни чего не нашел. если есть у кого прошива рабочая дайте попробовать.
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #20 От 02/02/2010 15:37 цитата
VDMSH писал:
Да прошивка у тебя, скорее всего, рабочая. Не совпадает код включения ДМВ-поддиапазона. Наверное, проще будет тюнер правильный подобрать Поищи в инете "Tuner PLL", и подбери тюнер с такими же кодами, как у родного. На родном тюнере есть ещё что-нибудь кроме того, что ты написал? DT5-BF18D не подставлял?
