vladguly
Телевизор LG CT-29Q90IP , Шасси MC-006A .
Состав:
IC1- SDA5550 MQFP100 BK MICOM TXT M
IC2- K6T1008V2E-TB(F)70
IC3- M27W201(006A)
IC04- AT24C16-10PC-2.7
IC7- LB1645N 10SIP BK MOTOR DRIVE
IC301- LA7845 7SIP V/OUT(1.5A)
IC104- M62320FP,I/O EXPANDER 16P SOP
IC201- CXA2089Q 48QFP BK A/V SWITCH
IC401- KIA4558 8DIP DUAL OP AMP
IC501 , IC502- VPC3230D-QA-B3 80P PQFP BK COM
IC601- MSP3411G-PO-A2 52DIP ST SOUND
IC605- TDA2822M 8D DUAL AUDIO AMP(1W)
IC610 , IC650- LA4282 12S 2CHX10W AUDIO AMP
IC701- SDA9410 100QFP BK SCAN CONVERT
IC702- CXA2100AQ 64P QFP BK DEFLECTIO
IC704- SN74LS157D 16P,SOP TP QUAD 2IN
IC801- STR/S6709 9S SMPS-CNTR
IC901,902,903- TDA6111Q 9SIP RGB AMP
Q402- 2SC5446(AS) BK TOSHIBA TO3P 17
T402- 6174Z-6005S ( HR 8811 )
TU101- TUNER,TAUC-M130D , 6700VPF012A
TU102- TUNER,TAFC-M130P , 6700VPF012B
включается , запускается строчная и кадровая развёртки появляется звук на 3 секунды экран тёмный изображения нет далее переходит в дежурный режим , (скорей аварийный ) если нажать на пульте переключение каналов включается , но всё повторяется (отключение) .
Напряжения все в норме , обрывов на плате нет !
При замыкании вывода on/off на процессоре sda5550 m , блок питания и развёртки работают , отключается только процессор sda5550 m , если добавить screen на тдкс на экране лёгкий размытый блик , давно лет пять назад было тоже самое , только процессор не переходил в дежурку , но после пропайки разъёмов дефект пропал и работал идеально до не давнего времени , а началось всё c подергивании в низ изображения с рябью (горизонтальные полоски) иногда оно вообще уходило сжимаясь клином вниз а растр оставался , но потом восстанавливалось само , но прогрев ТВ явно влиял на дефект , так было недели две , а потом он просто перешёл в дежурку и всё !
Помогите советом , что это может быть !
MC-006A_chassis.pdf 2.26 МБ Скачано: 806 раз(а)
006As1-s.pdf 995.66 КБ Скачано: 605 раз(а)
mileshca
| накал есть? какое напряжения на пушках, придобавлении скрин что на экране? |
vladguly
| mileshca писал: | | накал есть? какое напряжения на пушках, придобавлении скрин что на экране? |
Накал есть на RGB по 181 вольт. |
mileshca
| ты не думал о том что он у тебя заперт, про АББ слышал? СКРИН добавлял? |
vladguly
АББ впорядке , если добавить screen на тдкс на экране лёгкий размытый блик , давно лет пять назад было тоже самое , только процессор не переходил в дежурку , но после пропайки разъёмов дефект пропал и работал идеально до не давнего времени.
Сейчас проверю АББ ещё раз , но почему он в дежурку уходит . |
Kolupalkin
| vladguly писал: | | АББ впорядке , если добавить screen на тдкс на экране лёгкий размытый блик |
Похоже нет кадровой ,луч загнан вот и блик .Так и трубы лишится можно
Если кадровая работает ,то добавляя screen - серый экран с ЛОХ |
| vladguly писал: | | если добавить screen на тдкс на экране лёгкий размытый блик | - скоро и "горловину" резанет из-за ИМС КР ...
| vladguly писал: | | запускается строчная и кадровая развёртки | - ты ЭТО как оценил? Осцилом или видел НОРМАЛЬНЫЙ РАСТР, или "ухом" чуял ?  |
vladguly
Микросхема кадровой работает , как узнал ? Она теплая как обычно , сопротивления питания теплые ну... горячие и нагрузочные сопротивления отклонялки тоже горячие , странность в том что напряжение на отклонялке не измеряется переменным током только постоянным .
А строчную просто слышно и напряжения на выходе с тдкс в норме .
ДОБАВЛЕНО 19/02/2010 21:44
Проверил АББ в порядке 1,5 v . |
mileshca
| vladguly, а осликом посмотреть кадровую на выходе |
vladguly
| mileshca писал: | | vladguly, а осликом посмотреть кадровую на выходе |
Если б был ослик я всегда переменкой проверял и к усилку подключал , оно всегда мерилось а на усилке характерный звук был .
Но тут тишина ! И мерится только 10.5 постоянного тока , а переменного нет ! |
mileshca
| vladguly писал: | | mileshca писал: | | vladguly, а осликом посмотреть кадровую на выходе |
Но тут тишина ! | во блин а мы осликом пользуемся а тут усилка достаточно интересно когда кадровую поменяеш?  |
vladguly
Да и на входе , тоже тишина ! А как же она тогда работает  |
mileshca
| vladguly, ты что клиент? на выходе пила должна быть, меняй микру и обвязку литы на ЕСР метр , сопроты всю обвязку короче иначе луч горловину срежет , литы все на замену |
| vladguly писал: | Микросхема кадровой работает , как узнал ? Она теплая как обычно , сопротивления питания теплые ну... горячие и нагрузочные сопротивления отклонялки тоже горячие , странность в том что напряжение на отклонялке не измеряется переменным током только постоянным .
Проверил АББ в порядке 1,5 v . | - все, достаточно смешить народ! Закрывай ТВ и иди устраиваться грузчиком! Это - ЛАМЕРСТВО и полное непонимание работы ТВ!
ДОБАВЛЕНО Февраль 19 2010
| mileshca писал: | | литы все на замену | - и сразу заработает ИМС КР? Как же у тебя все просто .... Вилку сетевую тоже стоит заменить?  |
mileshca
| KRAB, я говорил о замене литов и самой кадровой, или я про нее не писал |
| Так зачем тогда ВСЕ менять? А зачем сразу ИМС КР? |
mileshca
| KRAB, если ве питания в номе и питание самой кадровой то нужно проверить выход кадровой тоесть наличие пилы, если нет выхода на микре то ее заменить при условии , что все в обвязке целое и кондеры проверены на ЕСР метре |
mileshca, вот это - другое дело, а всего-то достаточно было написать: Взять в руки осцил ...  |
mileshca
| KRAB писал: | mileshca, вот это - другое дело, а всего-то достаточно было написать: Взять в руки осцил ...  | согласен, но намек на него был дан , да к статти ты никогда не проверял работу кадровых катушек на усилке блин немогу найти эту тему  |
vladguly
Я просто такой пробой кадровой первый раз вижу , питание + 13.6V и - 11.2V похоже питание попадает на отклонялку , поеду куплю и поставлю .
Просто 5 лет назад было тоже самое за исключением процессора ( выключение ) но дефект исчез после пропайки !
ДОБАВЛЕНО 20/02/2010 00:50
Процессор отключается из-за отсутствия кадрового импульса обратного хода ??? |
