zanis bukis
Sony KV-X2931D шасси AE-1B
Процессор SDA2083-B012 (IC001),
память SDA2546 (IC005),
блок питание TEA2060,
TDKC - 1-439-493-11,
тюнер TU101-SUF944PL
привет мастера, я из Латвии. Очень извиняюсь будет грамотние ошибкы. Тв шасси AE-1B при включении диод маргнот четире раза и гаснет. Слишно только как катушка размагнитизировала , вроди как хочет заработать и тишина. При проверке уточнил что при включение все напражение норме как диод четире раза маргнёт так блок питание уходит защиту. Зделание работы....все омние резыстори проверыл , паики проверени, микросхему TEA2028B заменил, кварц у микрухи заменил, на тпи выходе предохранители целие. ЧТО заметил, по линии +12v через транзыстор Q607 емитерном цепи стоит предохранитель PS603, если его выпаять, то при включении диод светло зажигается и притухнет как дежурний режим. Напражение есть все кроме ети +12V которие идут через транзистору Q607. Кокда ету проверку делал все плати выбрал ...радио канал , блок цветности, и остальне. |
Barracuda
zanis bukis
извиняюсь микросхема TEA2028B
ДОБАВЛЕНО Понедельник, 22 Февраль 2010
Форуме прочитал что четире маргание ,дефект блоке питане кондёра менять,C617 100MKF-50Vна 220mkf и ето я менял на100mkf .Все паики вокруг микросхеми блоке питане тоже проверил.Страное что неодна сопротивление необгорела всё чисто красиво.Пробовал винимать микросхему TEA2028B ,тогда все напражение норме .Но ето не правильно потому что неработает строчка и другое.Ну буду бароца .Еслы будет какие советы то очень благодарю. |
zanis bukis
| Доброе утро!!!!мастера.Забыл написать какие главние микросхеми телевизоре,процесор SDA2083-B012,блок питание TEA2260 (IC601)кадровая TDA8170(IC502),много функчиональная для обработки синхроимпульсов,строчки,кадров TEA2028B, да забыл и память на SDA2546(IC005). |
Валентинович
| Поменяй емкости во вторичке - они все потекли и наверняка ваняют.Пока этого не сделаешь, нечего его капать. |
goga_tv
| zanis bukis писал: | | Напражение есть все кроме ети +12V которие идут через транзисторуQ607. |
В таком случае нужно смотреть режимы Q605, или нагрузку по 12вольт. Что на базах Q605, Q606? |
zanis bukis
| Сегодня просидел с етим телевизором.Зделаная работа:проверил все електролиты на выходе питание,паики,строчний транзистор,строчние катушки,даже выпаял подозрительние транзистори и их проверил всё норме.Про транзисторахQ605 и Q606 на базах при включении измереное напражение было +0.28v когда все плати былы выбрани.Но потом подумал что так неправильно,плати должны быть на своём месте.Изучая схему определил цеп которое сигнализует процесору о неисправности.Ето цеп---процесор 23.ножка-Q001-база, через D002-идёт наTEA2028B-24ножку етом точке приходит все сигнали которие дают о работах ,строчке,кадри и другие.Так что день канчаетсья то завтра план такое......осцилом проверить кадровую и цеп сигнальний до процесора. |
goga_tv
| zanis bukis писал: | | Про транзисторахQ605 и Q606 на базах при включении измереное напражение было +0.28v когда все плати былы выбрани |
В таком слуйае +12в должно быть!! Найди его. А дальше последующие действия| zanis bukis писал: | | .осцилом проверить кадровую и цеп сигнальний до процесора. | и так далее... |
zanis bukis
Большое спасибо , goga tv, завтра напишу о сделанной работе
Модератору!!!! Извините, в компьютере не очень разбираюсь, иногда жена исправляет ошибки. Когда написал и отправил вижу ошибки но исправить трудновато, поздно. Вы уже исправили заголовок темы. Пишу ещё раз: SONY KV-X2931D шасси AE-1B после включения тв диод 4 раза моргнёт и выкл. Процессор SDA2083-B012(IC001), память SDA2546 (IC005), блок питания TEA2060, TDKC-OL12N3170 Nr.143949311, тюнер TU101-SUF944PL |
zanis bukis
| SONY KV-X2931D ш.AE-1B после включения ТВ,диод 4.раза маргнёт и ТВ выкл. |
АВАС
zanis bukis, сотка в 12вольтах - это от гармоник, рабочая меньше полтыщщи не серьёзно в любой схеме питателяТВ  |
zanis bukis
| Я ещё напоминаю вам о дефекте: ставлю щуп тестера на измерение напряжения, плюсовой щуп на плюс C615 1000мкфx25B включаю телевизор ,напражение поднимаетсья до +9B и телевизор сразу уходит защиту. Напражение падает до нуля. Ето всё, что могу измерить.Когда выпаиваю предохранитель PS603 и ставлю на строчном транзисторе перемичку на базе+емитер ето чтобы строчная неработала.Снова при включение магу измерить напражение на долгое время.Тогда напражение на плюсовом +C615 есть +9B--,питатель строчку +B-+113B.Вот и немогу улавить где есть етот дефект. |
АВАС
zanis bukis, извини, ищи сам мануал и чатай 4 мырга, ежлив никто не сжалится над тобой: отключи Protekt - в базу буферного транзистора (перед ТМС) подходит цепочка от его ключа, отключи её и нюхай,слушай и смотри, короче улавливай где есть етот дефект.  |
Alexasha
| АВАС писал: | | извини, ищи сам мануал и чатай 4 мырга |
Сколько память не изменяет - там никакой самодиагностики нет, в этом хламе. |
VOLOCHA
zanis bukis,
Внимательно посмотри ещё раз конденсаторы в БП (в базе ключа на первичной стороне не менял?). В передней части "поддона" снизу есть пластмассовые выступы (упоры для платы) проверь под ними пайки ( я, обычно, их срезаю - может это и не хорошо).
А вообще-то ESR-метр в помощь Вам.......
snoopy
Учу ТВ летать
VOLOCHA, АВАС, Alexasha, А мож мне перевод для земляка сделать?
перевод.txt 274 Байт Скачано: 625 раз(а)
zanis bukis
Спасибо за перевод!!!!!Вы можите писать по руски я очень хорошо панимаю. но писать трудновато есть много ошибок.Я всё проверил , все паики ,все електролити проверил ESR-метром.Прибор купил хороший.Пока телевизор работает так :включаю, слишно как сработает строчка ,четире раза диод маргнёт
и ето всё.Каждий раз при включение приготавливaюс на измерение ..Успеваю измерить только одну точку.Вот результат:строчка +113B, есть и +14B и +12B,и +5B но ето напражение через 4сек. пока маргает диод начинают падать до нуля.Для кадровой+27B неуспевает подниматсья напражение.Поднимается до +19B и моментально падает до нуля.Ето потому что строчная останаливаетсья.Получается что кадровая неуспевает заработать.Но буду проверит все с начало а может что то пропустил. Буду и вас прислушиватcя.Ваши совети как капла воды .Мне интересует сколько вольт на базе Q608,Q605,Q606,должно быть при включение?отключи Protekt - в базу буферного транзистора (перед ТМС) подходит цепочка от его ключа, отключи её и нюхай,слушай и смотри,Укажите по схеме где отключит. |
MASTER+
| zanis bukis писал: | | Для кадровой+27B неуспевает подниматсья напражение.Поднимается до +19B и моментально падает до нуля. |
Отключи от кадровой питание.
На холостом должно идти до 40 вольт. |
zanis bukis
Зделаная работа :отключил кадровую развёртку R530випаял, маргает четире раза,значит не то.Отключил память 5,6 ножку IC005 SDA2546,без изменение.Выпаял диоди протест D514,D515включил диод маргнула идин раз и тоже выклучаютья.Тепер изучаю схему но мне нравиться интересно .Магу сказать что блок питание работает,проверил на лампу. Главное наити все цепи которые процесору дают сигнал ошибки.Какие цепи вот ето мой вопрос.Думю что протест цепи :D514.D515,около кадровой микросхеми D513,D512,Что думаю я ,есть где то утечка мальенкая,ету утечку фиксирут процесор.Прислушиваюсь вашу мнению!!!!!!  |
MASTER+
| zanis bukis писал: | Прислушиваюсь вашу мнению!!!!!!  |
Где измерения пошагово?
| zanis bukis писал: | | Cделаная работа :отключил кадровую развёртку. |
Вот и здесь измерить выход U с ТДКС. |
