nevaserg
Main - 60-A053982T-01
Micom - M50431-101SP
Memory - M58655P
SAW - F1026V
Secam - M51397AP
Video - TA7698AP
VIF - TA7680AP
FBT - 154-138P F12208-2 (HR7474)
HOT - 2SD1555
RGB Amp - 2SC2482
Здравствуйте коллеги. Нуждаюсь в Вашей помощи. Прибыл на ремонт TV Contec MFP-5398 с кучой проблем. Телевизор практически почти привёл в порядок, заменил кучу электролитов и он ожил но остался один нерешённый дефект. Левая сторона растра затемнена, ломаю голову с чего начать. Может бить кто то сталкивался с такой поломкой, прошу Вашей помощи!
Yuritsh
| nevaserg писал: | | заменил кучу электролитов | Может один какой пропустил?  |
goga_tv
Yuritsh, | Цитата: | | Может один какой пропустил? |
причем возможно 2 варианта
1 ВУ
2 +12
Это то , что я наблюдал, возможны вариации.
nevaserg, состав в студию! |
Yuritsh
nevaserg
Шасси такое, напряжения все внорме, ВУ внорме. На дефект кинескопа не похоже. Сейчас всё внимательно осцилом прогоню ещё раз и отпишусь.
contec-mfp-5398-5198.zip 1.9 МБ Скачано: 686 раз(а)
vitamax
Yuritsh
| Ежу понятно, что в норме, раз он показывает. Имелось ввиду пульсации по питанию ВУ. |
nevaserg
Извините что долго молчал, обстоятельства. Ближе к делу, причину нашёл. Действительно проблема была по питанию 12В которые берутся с ТДКС, половину ёмкости потеряли С250 и С328. После их замены всё встало в норму. Огромное спасибо Вам за помощь!
Тема закрыта! |
C1-65A
nevaserg, ну, так и отметь, что (РЕШЕНО)!
исправил. iga |
