answer
состав:
проц. TDA9353ps/n2
mem 24c16
HOT ТДКС-33-02 + ST1803
tuner KS-H-144EA
Sound TDA9859 + TDA7496S
БП UC3842AN + STP4NK60Z
Video TDA6107
пришел с глючной локалкой,и отсутствием изо.,растр темный,нет OSD.
в БП питание ОК,вторичные ОК,накал 22в-осцил.(140в +В)
Vg2 OK,при увеличении >>в ДР.BCF-0(в сервисе)
в-усилитель заменен
Д101 50выв(blkin) 5,3в 3,27в факт
49выв(blcin)2,4в 3,38в-цепочка заменена изображения нет.
на 1с появляется надпись нет синала,в сервисе нормально,но иногда заливает желтым,просит добавить ускор.
подавал внешний накал 6-9в реакции нет. |
aze1959
Распугиватель "гениев"
| шасси уточни схему и сервис закачаю если надо. Замени память для начала и инициируй её. |
MASTER+
answer - да поменяй ты ёмкости по питанию 3.3 и в БП.
DFL 1
EVG 1
XDT 0
BCF 0
IVG 0
OSO 1
AGN 1
IE2 1
ACL 0 1
FSL 0
BKS 1
DL 0
IF 38.9
AGCs 1.0
FFI 0
PF 1
RPO 3
HCO 1
AVS 0
FHV 0
HPH 0
EYE 1
EYLL 07
EYHL CF
DISCH 1 |
answer
блин,шасси CTV-733 оно есть в архиве,
http://monitor.espec.ws/section1/topic120167.html
aze1959, спасибо,сделал сброс,предвар. переписал опции,нашел,одна врет IVG - 0!а у меня прописана ,как 1.
ДОБАВЛЕНО 07/04/2010 21:44
MASTER+, похоже,в моем случае| Цитата: | | пришел с глючной локалкой |
изза этого вошел в сервис,и вполне мог накосорезить САМ телик. |
aze1959
SVictCh
Иностранный агент
| answer писал: | пришел с глючной локалкой
Ну а что, долго С837 поменять? Перестрахуешься от повтора... |
MASTER+
| answer писал: |
Это надо видеть и определить точно, какую кнопку менять. |
aze1959
SVictCh, а лучше вообще по ИП ESR пройтись, кондюки на Горизонтах...  |
answer
| MASTER+, я как в первый раз зашел в сервис,он такую свистопляску устроил-смахнул все,не стал вычислять,могла быть и первая от разъема,и дальше,а в сервис- вообще изза любой, 2,2ком,и в сервисе. |
