Сергей100
Состав: IXA722WJ, M61260, LA78040, BSC26-2631S, БП - STR-W5453A
Телевизор пришёл с пробитым ТДКС найти такой не получилось, я
нашёл F0069PE-MT это со старого Sharp CV-2132CK пришлось
немножко дорожки перекрестить. Проблема в том, что питание ТДКСа
+115В, мой БП выдаёт +134В, тел запускается и уходит в аварию. Подскажите, как снизить напругу, в моём БП отсутствует оптопара
и нет SE. Питание STRW +30B хотя по схеме +19В |
key-s
Специальный агент
Если нет близкого FBT, попробуй поиграть резистором R720, по 7-й ноге STR, в питателе. Должно - чем меньше резистор тем ниже напряжение.., если конечно внутренний компаратор позволит.. Ножка защиты у процессора тоже 7-я. В строке она следит за накалом через D602, D603, Q603 и за U Ву через D605. -Накал контролируется на превышение, по функции это x-ray.., -U Ву на отсутствие..
SHARP chassis GA-4M01_STRW5453.rar 873.56 КБ Скачано: 2282 раз(а)
MASTER+
| Сергей100 писал: | | Sharp 14J-RU |
Sharp 14J1-RU. |
Сергей100
Спосибо key-s изменение R720 результатов не дало +В 130В,но я пошёл другим путём зделал домотку со стороны Колектора,т.е.
разрезал с 10-вывода дорожку и в её разрыв домотал 15 витков ПЭЛ-2
0,5 провода.Важно правильно выбрать напровление намотки эксперимент начинал с 2-витков.Изначально замерив кадровая была
+32,5,ВУ+205 при неправильной намотки ВУ+206 стало.С 15-витками
кадр стал +29В,ВУ+195В.Единственно как войти в сервис немножко
исправить размер надо. |
key-s
Специальный агент
| В обесточенном состоянии зажимаешь VOL DOWN и CH UP вместе, удерживая включить в сеть.. Зажгется растр. нажимаешь MENU, должен войти.. Переход по подменю - MENU |
Сергей100
Войти меню не получилось,я домотал до 22-витков эту же обмотку
кадр стал +27В,+185В ву геометрия стала на свои места.Можно в этих
моделях применять любой тдс только учитывать +В обязательно.SARP
чем удобен у них шаг ножек одинаковый.Решено. |
