Случаи из практики ремонта [REKORD_РЕКОРД]
papik
papik
Сообщение #1 От 05/04/2003 23:22 цитата
Rekord семейства 444-445. модули МЦ-48
Поскольку все кинескопы в этих телевизорах давно уже сдохли, а начинка вполне работоспособна, в "сухом остатке" имеется довольно большое число модулей от этих аппаратов, в том числе довольно неплохие, для своего времени, модули МЦ-48: Двухстандартные, с коррекцией цветовых переходов, с системой АББ. Однако при простой установке модуля в телевизор 3УСЦТ получаем полное отсутствие растра. Разница - в способе формирования импульсов SSC.
Необходимо произвести доработку:
1 вариант. В разрыв цепи контакт 4 разъема Х4 - точка 16 на плате МЦ вставить резистор 1 кОм, к контакту 10 этого разъема припаять анодом диод КД522, к его катоду - резистор 6,2 кОм, а его второй конец - к точке 16
2 вариант. То же самое, но резистор - на 1 кОм, и еще резистор 330-470 Ом - с точки 16 - на корпус.
Эта схема дана в альбоме N 2 советских телевизоров
Gera A
Я не злой
Gera A
Сообщение #2 От 27/11/2004 07:30 цитата
Рекорд 54ТЦ- 5149 и др. телевизоры на TDA8362.
Неисправность - при настройке на каналы, проскакивает станции. На ранее настроенных владельцем каналах изображение неестественное (картинка затемнённая, помехи в виде муара, срыв синхронизации и т.д и т.п). Подстройка контура между 2-3 ногой в\проца несколько улучшает положение, но полностью неисправность не устраняет. Неисправен ПФ (K2958M и аналог). После его замены дефект полностью устраняется.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #3 От 31/01/2011 01:25 цитата
Рекорд 51ТЦ 5177
Переодически, вместо изображения яркий растр с ЛОХ. Пропайка цепи 190в результатов не дала, замена TDA6103Q не помогла, емкости по190в менялись. Оказался переодический обрыв резистора R221- 220ком, 5 вывод микросхемы TDA6103Q на 190в.
Информация от участника - Морозик
O
