Переделка СР в Samsung Ch. Z70
Dill Kroko
Dill Kroko
Сообщение #1 От 29/08/2014 06:03 цитата
Если не совсем в нужном разделе, прошу перенести.
В данном шасси в предоконечном каскаде строчной развертки стоит TDA 8143. Купить ее в моей местности весьма проблематично.
Делал переделку на TDA2003, руководствуясь одной из старых тем на remont-aud.net Первый раз вылетела микросхема и транзистор через 3 дня, второй раз держались неделю. В третий раз тв показывал месяц.
Микросхемы и D1886-е были из разных партий. Нагрева не было, обвязку менял.
Потому вопрос, кто-нибудь делал переделку на микросхемах? (не на ТМС) и как получалось? (описание).
С логикой экспериментировать не стал.
Вот та ветка форума и вот участок схемы Z70:
http://remont-aud.net/forum/86-13422-1
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #2 От 29/08/2014 07:36 цитата
рабочая ссылка
Работоспособность данной схемы в GRUNDIG подтверждаю.
Joiner
Joiner
Сообщение #3 От 29/08/2014 09:22 цитата
Dill Kroko писал:
...Первый раз вылетела микросхема и транзистор через 3 дня, второй раз держались неделю. В третий раз тв показывал месяц....
В пятый раз просто никто не позовет голливудская улыбка
Dill Kroko писал:
...Нагрева не было....
То потому, что радиаторы там шикарные. На своем Сименсе (шасси Грюндига) один раз поменял родное на родное. Лет 5-6 отработало, но потом все-таки ТМС и КТ872-й и забыл. Кстати радиатор реально стал холодный без всяких яких. подмигивание
Dill Kroko
Dill Kroko
Сообщение #4 От 29/08/2014 10:39 цитата
Joiner, а меня и не зовут, он мой телик. Только жаль такую дуру на детали распускать, пустьон и 180 ватт жрет, как старый советский ламповый.
я бы не сказал. что радиаторы шикарные, обычные ребристые, вероятно площадь рассеивания должна быть более чем достаточна.
Да и не греются, на ощупь с переделкой, градусов 30-40. не более.
Интересует альтернатива данной переделке.
замотало палить 1886 и тда
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #5 От 29/08/2014 10:58 цитата
(не на ТМС)
Мы лёгких путей не ищем? смех Смысл морочить голову себе и испытывать удачливость клиента?
Joiner
Joiner
Сообщение #6 От 29/08/2014 11:17 цитата
Dill Kroko писал:
Joiner, ...
замотало палить 1886 и TDA
Градусов 30-40 - это от холодного до довольно теплого. Можешь без радиатора включить и тогда станет ясно - скорей всего уплывет до термоубоя. подмигивание
А вообще - это дело хозяйское. Хочешь забыть о проблеме - сделай "классику". Правда, у тебя есть возможность отработать "быстрое решение" для ремонта на линии. Хотя ну его в баню, авантюрой попахивает всё это. Гемора с такой работой строки везде хватает и только в классическом исполнении его, гемора, почти нет. Клиент может и не простить "досадные промахи и недоработки (недогляделки)", имхо.
iv-9
iv-9
Сообщение #7 От 29/08/2014 12:24 цитата
А TDA8140 не завалялась где-нибудь случаем? улыбка Аналог TDA8143, отличаются только корпусом, проверено и даташитами и практикой.
Joiner
Joiner
Сообщение #8 От 29/08/2014 16:33 цитата
iv-9 писал:
Завалялась, отработала фигню и мирно преставилась.
Гуано - эти ваши способы надурить схемотехнику работы СР. Было, работало, нашлись ушлепки (конструкторы), вывернувшие наискось тему. Флаг им в руки! голливудская улыбка
iv-9
iv-9
Сообщение #9 От 29/08/2014 17:46 цитата
Joiner, я тоже за классику с ТМС, но в данном случае это и является обдуриванием изначальной схемы, хоть и хорошим. улыбка Мне как-то везло с 8140-8143, нормально работали, только обвязку и охлаждение не упускать.
Joiner
Joiner
Сообщение #10 От 29/08/2014 18:15 цитата
iv-9 писал:
Может у нас критерии разные? подмигивание У меня - сделал, забыл одобрение Корявые одножильные провода, шевельнул, АББ поплыл... Да ну его в пень! Делать раз и на лет эдак... ну в общем, пока не выбросят...смех
Dill Kroko
Dill Kroko
Сообщение #11 От 29/08/2014 20:00 цитата
кое-кому еще раз поясню, я не не линии и тв - мой стоит, т.е. времени достаточно. Надо со стиплером пообщаться. что там с грюндигом было. Просто проблемы описаны в 1 посте, ну нет предусилка.
ДОБАВЛЕНО 29/08/2014 21:01
ну и крутизну фронта надо увеличить....
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #12 От 29/08/2014 20:29 цитата
Dill Kroko, у меня такая шаська валяется. Может тебе микру выслать?
Joiner
Joiner
Сообщение #13 От 29/08/2014 21:08 цитата
Dill Kroko писал:
кое-кому еще раз поясню, я не не линии и тв - мой стоит, т.е. времени достаточно....
И что? голливудская улыбка Тема решена и свёрнута? Или есть простор для дискуссий? голливудская улыбка
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #14 От 29/08/2014 21:19 цитата
Dill Kroko писал:
А что было? Попалось в ремонт наподобие этого Пробит HOT Поменял его и 8140 на сию доработку. Было полтора года назад,подробности не помню,но пошло.
Dill Kroko
Dill Kroko
Сообщение #15 От 01/09/2014 17:02 цитата
немного еще поясню. Пересмотрел несколько тем по этой ТДА, кое-где люди экспериментировали на логике, по-моему на 555 серии советских. Поэтому и интересуюсь об опыте замены данных микросхем. Сам пробовал 2004-2005 ставить, естесственно переделку, транзистор как кипятильник, не стал дальше убивать.
Yuritsh, не надо мне микру, легче телик выкинуть, чем за ней на почту бегать. Лучше буду как первый раз в первый класс - искать инфу по замене на ТМС и сам мудрить, говорят на форумах - самое надежное и недорогое решение. Хотя попробую еще на логике, желательно со старых ВМ-12, а то девать некуда.
ПыС С праздником, дорогие товарищи, от лица выражаю....
