Переделка СР в Samsung Ch. Z70 | |||||
| Dill Kroko 29/08/2014 06:03 |
Если не совсем в нужном разделе, прошу перенести.
В данном шасси в предоконечном каскаде строчной развертки стоит TDA 8143. Купить ее в моей местности весьма проблематично. Делал переделку на TDA2003, руководствуясь одной из старых тем на remont-aud.net Первый раз вылетела микросхема и транзистор через 3 дня, второй раз держались неделю. В третий раз тв показывал месяц. Микросхемы и D1886-е были из разных партий. Нагрева не было, обвязку менял. Потому вопрос, кто-нибудь делал переделку на микросхемах? (не на ТМС) и как получалось? (описание). С логикой экспериментировать не стал. Вот та ветка форума и вот участок схемы Z70: http://remont-aud.net/forum/86-13422-1 |
| STIPLER 29/08/2014 07:36 |
рабочая ссылка
Работоспособность данной схемы в GRUNDIG подтверждаю. |
| Joiner 29/08/2014 09:22 |
| Dill Kroko 29/08/2014 10:39 |
Joiner, а меня и не зовут, он мой телик. Только жаль такую дуру на детали распускать, пустьон и 180 ватт жрет, как старый советский ламповый.
я бы не сказал. что радиаторы шикарные, обычные ребристые, вероятно площадь рассеивания должна быть более чем достаточна. Да и не греются, на ощупь с переделкой, градусов 30-40. не более. Интересует альтернатива данной переделке. замотало палить 1886 и тда |
| киев 29/08/2014 10:58 |
Смысл морочить голову себе и испытывать удачливость клиента? |
| Joiner 29/08/2014 11:17 |
Градусов 30-40 - это от холодного до довольно теплого. Можешь без радиатора включить и тогда станет ясно - скорей всего уплывет до термоубоя.
А вообще - это дело хозяйское. Хочешь забыть о проблеме - сделай "классику". Правда, у тебя есть возможность отработать "быстрое решение" для ремонта на линии. Хотя ну его в баню, авантюрой попахивает всё это. Гемора с такой работой строки везде хватает и только в классическом исполнении его, гемора, почти нет. Клиент может и не простить "досадные промахи и недоработки (недогляделки)", имхо. |
| iv-9 29/08/2014 12:24 |
А TDA8140 не завалялась где-нибудь случаем? Аналог TDA8143, отличаются только корпусом, проверено и даташитами и практикой. |
| Joiner 29/08/2014 16:33 |
Завалялась, отработала фигню и мирно преставилась. Гуано - эти ваши способы надурить схемотехнику работы СР. Было, работало, нашлись ушлепки (конструкторы), вывернувшие наискось тему. Флаг им в руки! ![]() |
| iv-9 29/08/2014 17:46 |
Joiner, я тоже за классику с ТМС, но в данном случае это и является обдуриванием изначальной схемы, хоть и хорошим. Мне как-то везло с 8140-8143, нормально работали, только обвязку и охлаждение не упускать. |
| Joiner 29/08/2014 18:15 |
Может у нас критерии разные? У меня - сделал, забыл Корявые одножильные провода, шевельнул, АББ поплыл... Да ну его в пень! Делать раз и на лет эдак... ну в общем, пока не выбросят...![]() |
| Dill Kroko 29/08/2014 20:00 |
кое-кому еще раз поясню, я не не линии и тв - мой стоит, т.е. времени достаточно. Надо со стиплером пообщаться. что там с грюндигом было. Просто проблемы описаны в 1 посте, ну нет предусилка.
ДОБАВЛЕНО 29/08/2014 21:01 ну и крутизну фронта надо увеличить.... |
| Yuritsh 29/08/2014 20:29 |
Dill Kroko, у меня такая шаська валяется. Может тебе микру выслать? |
| Joiner 29/08/2014 21:08 |
И что? Тема решена и свёрнута? Или есть простор для дискуссий? ![]() |
| STIPLER 29/08/2014 21:19 |
А что было? Попалось в ремонт наподобие этого Пробит HOT Поменял его и 8140 на сию доработку. Было полтора года назад,подробности не помню,но пошло. ![]() |
| Dill Kroko 01/09/2014 17:02 |
немного еще поясню. Пересмотрел несколько тем по этой ТДА, кое-где люди экспериментировали на логике, по-моему на 555 серии советских. Поэтому и интересуюсь об опыте замены данных микросхем. Сам пробовал 2004-2005 ставить, естесственно переделку, транзистор как кипятильник, не стал дальше убивать.
Yuritsh, не надо мне микру, легче телик выкинуть, чем за ней на почту бегать. Лучше буду как первый раз в первый класс - искать инфу по замене на ТМС и сам мудрить, говорят на форумах - самое надежное и недорогое решение. Хотя попробую еще на логике, желательно со старых ВМ-12, а то девать некуда. ПыС С праздником, дорогие товарищи, от лица выражаю.... |
