Sharp 14EM3G шасси GA-1A - тёмный экран, отключается
TRYYYAM
Сообщение #1 От 02/06/2012 14:59 цитата
Sharp 14EM3G собран на проце TDA9381PS/N3/1/1531 IX3368CEN9, память 24С08 блок питания на STR-G5653, строка TT2140 кадр. STV9302, тюнер 1Y5ED202. шасси похоже GA-1A. Клиент сам пробовал подпаять на проводах антенный штекер и, как он сказал провод коротнул, куда он не заметил - результат: запускается строка и кадровая но тёмный экран и через 10 сек выключается. При добавлении ускоряющего засветка экрана с линиями обратного хода есть пока не выключился. Пробовал ставить чистую память -появляется снег потом красный ромбик в правом верхнем углу 1-номер канала чуть ниже буква М а потом выключается, после инициализации памяти - ( замкнул JA 137 & JA 138 и включил сетевой кнопкой.) - включается, в защиту не уходит, запускается строка и кадровая, но тёмный экран, на пульт реагирует только на кнопки P+ включает. В сервис зайти не могу замыкая - JA 137 & JA 138. Пробовал ставить прошивку от SHARP 21EM4RU - но запускается строка и кадровая, но тёмный экран. Нужна прошивка, или может всё таки тюнеру хана?
LordLostr
Сообщение #2 От 02/06/2012 15:06 цитата
TRYYYAM, Правила создания тем!!!
LordLostr
Сообщение #3 От 02/06/2012 16:41 цитата
TRYYYAM, Добавь измерения. Основные с БП, с ТДКС.
ДОБАВЛЕНО 02/06/2012 17:44
Шасси и прошивку здесь не смотрел:http://monitor.espec.ws/section1/topic105747.html
TRYYYAM
Сообщение #4 От 02/06/2012 17:36 цитата
Залил прошивку с Sharp 21D1-G chassis GA1 - тёмный экран вырубается через 5сек
С ТПИ+131V +8.2 V . +10.8V .+5 в норме , с ТДКС +12.3V. -12.7 . ВУ+198V
смущает +131 для етой диагонали ....
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #5 От 02/06/2012 17:40 цитата
TRYYYAM писал:
Для начала озвучь питание тюнера.
Была подобная неисправность в подобном телике. Что интересно, при явном завышении ускоряющего, телик перестал уходить в защиту. Что и позволило найти обрыв транзистора по питанию тюнера.
TRYYYAM
Сообщение #6 От 02/06/2012 17:59 цитата
на тюнере 4,8в и 31.5 присутствуют
ДОБАВЛЕНО 02/06/2012 17:24
2 выв проца 160 ом на корпус звонится всё процу кирдык
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #7 От 02/06/2012 18:35 цитата
TRYYYAM писал:
То есть SCL? А соответствующая нога тюнера?
TRYYYAM
Сообщение #8 От 02/06/2012 18:36 цитата
какая цена проца и есть ли не голые а с такой прошивкой
ДОБАВЛЕНО 02/06/2012 17:38
4 нога тюнера отцеплял- норма это проц
мастер-ломастер
Сообщение #9 От 02/06/2012 19:47 цитата
TRYYYAM, обычно пишут РЕШЕНО , когда телик полностью рабочий. недовольство, огорчение
AEG
