Sony KV-25R1R - моргает 4 раза (РЕШЕНО)
На страницу 1, 2, 3  След.
альберт дряев
Сообщение #1 от 27/04/2010 17:09 цитата
Состав:
видео - MC44002
л.з. - MC44140
унч - TDA7269
кадр- stv9379
б.п. STR-S6707
шасси ВЕ-5
изначально был неисправен б.п. после замены литов и оптрона тв. запускается на пару секунд \слышно потрескивание высокого\ затем входит в д.р. и диод начинает моргать пачками по 4 раза.что может быть?
makeym
makeym
Сообщение #2 от 27/04/2010 17:15 цитата
альберт дряев, проблемы со строчкой улыбка
альберт дряев
Сообщение #3 от 27/04/2010 17:34 цитата
а есть ли возможность отключить защиту.что-бы он неотключался для тщательной проверки?
Сергей Пас
Сообщение #4 от 27/04/2010 17:35 цитата
Попробуй несколько раз включить,для прогрева и посмотри,что будет на растре,может быть КР.Три недели назад делал "соньку",тоже самое.И ПАЙКИ,особенно тюнер,слабое место.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #5 от 27/04/2010 17:38 цитата
Какие литы менял, где менял...? В строке и кадрах литы "прошерстил"? Шасси на непропаи смотрел? Что тестер каже подетально?
Или ты думаешь мы те тут по "мыргам" неисправный элемент укажем.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #6 от 27/04/2010 17:39 цитата
4 раза это кадры. Смотреть хде бока. Там непропаи полюбасу есть и не малые. Менять литы в кадрах, особенно по 6му пину. Вольтодобавкуу в общем.
ДОБАВЛЕНО 27/04/2010 16:39
zarah, ааааа опередил! подмигивание
мастер-ломастер
Сообщение #7 от 27/04/2010 17:51 цитата
Gamov, Лёша у меня в справочнике 4 мырга нет запуска строки, надо проверить питание видеопроца.
альберт дряев
Сообщение #8 от 27/04/2010 17:56 цитата
да непропаев было множество практически всё. это устранил вчера.литы менял в б.п. 3 шт. кадровая работает
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #9 от 27/04/2010 18:00 цитата
альберт дряев, 3 штуки для этого шасси слишком мало. улыбка Шерсти дальше.
Откуда ты знаешь что кадровая работает, ты видел растр, или осциллом стоял на КОК?
альберт дряев
Сообщение #10 от 27/04/2010 18:14 цитата
насчет строчной \слышно потрескивание высокого\. растр я невидел слышно "ПИЛУ" в кок.
makeym
makeym
Сообщение #11 от 27/04/2010 18:17 цитата
альберт дряев, а перегрузов нигде нет?
Сергей Пас
Сообщение #12 от 27/04/2010 18:23 цитата
Как определил,что КР работает?Ты сделал так,как я тебе писал,ты прогрел кинескоп,растр видел,что на нем?Или от нечего делать тебе все пишут и сидят потом гадают на кофейной гуще. браво!
альберт дряев
Сообщение #13 от 27/04/2010 18:31 цитата
подам внешнее папряжение на накал. сам он не успевает прогрется.
Сергей Пас
Сообщение #14 от 27/04/2010 18:49 цитата
Так я тебе писал:несколько раз подряд надо включать,все прогревается и на то время,как запуститься строка,засветиться растр и на нем все видно будет.Не я это придумал,делай,как люди тебе советуют,а иначе зачем тогда тему поднимать?
Игорёк
Сообщение #15 от 27/04/2010 19:13 цитата
А измеренные напряжения с БП и ТДКСа где?
MASTER+
Сообщение #16 от 27/04/2010 19:16 цитата
альберт дряев - дай два измерения в точке +В.
альберт дряев
Сообщение #17 от 27/04/2010 19:33 цитата
В+ 142 в измерял на лампочке 100 ватт. в д.р. 147 вольт Сергей Пас, это попробую завтра апарат в мастерской
MASTER+
Сообщение #18 от 27/04/2010 20:23 цитата
альберт дряев писал:
Так вот нет.
У ТВ стоит оптопара и SE135.
В дежурке совсем не то. Учись и мысли, почитай поиск. Схему БП не сразу осилишь. голливудская улыбка
Самый хитрый транзистор Q602.
альберт дряев
Сообщение #19 от 28/04/2010 09:39 цитата
подал внешнее напряжение на накал .растр проявился на секунду но суженный по горизонтали похоже тдкс загнулся.заказал в магазине будет через 8 дней .о результате отпишу
MASTER+
Сообщение #20 от 28/04/2010 10:17 цитата
А если нет разгона кадровой и её питания?
Измерять ещё много.
альберт дряев - отдай ТВ мастеру, пусть починит.
G
