Akira CT-21CBP5R - ч/б изображение с видеовхода
iivan100377
Сообщение #1 От 16/05/2010 13:40 цитата
Телевизор AKIRA CT-21CBP5R.
Состав :
процессор GDET0102-02 8891CSBNG6KF8
память 24C16A
строка D5023
строчник BSC60G 2(B)
питание STR G5653
кадровая LA78040N
тюнер TAF5-C4I23
звук TFA9842AJ
видеоусилитель на транзисторах
Проблема такая : телевизор показывает ч/б изображение при подаче сигнала на видеовход. При подаче антенного сигнала телевизор показывает нормально т.е. цветное изображение.
Пробовал подавать на видеовход сигнал с другого источника, картинка то же ч/б.
В сети искал схему на этот телевизор - не нашел. Может у кого попадался такой же дефект ?
makeym
makeym
Сообщение #2 От 16/05/2010 13:51 цитата
GDET0102-02 8891CSBNG6KF8 - это и видео тоже-?(просто таких не видел-тем более в AKIRA)
iivan100377
Сообщение #3 От 16/05/2010 13:58 цитата
makeym, GDET0102-02 8891CSBNG6KF8 - такой процессор стоит.
мастер-ломастер
Сообщение #4 От 16/05/2010 14:35 цитата
iivan100377, здесь смотрел? http://monitor.espec.ws/section1/topic105747.html
makeym
makeym
Сообщение #5 От 16/05/2010 14:39 цитата
мастер-ломастер, Not Found
мастер-ломастер
Сообщение #6 От 16/05/2010 14:43 цитата
makeym, всё ок
makeym
makeym
Сообщение #7 От 16/05/2010 14:45 цитата
мастер-ломастер, теперь-да!
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #8 От 16/05/2010 15:06 цитата
iivan100377, прошивка на всяк случай http://www.d43d.ru/forums/index.php?/topic/1109-akira-ct-21cbp5r/ и вот это посмотри http://monitor.espec.ws/section1/printview128624.html
iivan100377
Сообщение #9 От 16/05/2010 15:20 цитата
Шасси похоже на ETA-1, зайду в сервисное меню - посмотрю настройки. Позже отпишусь.
мастер-ломастер
Сообщение #10 От 16/05/2010 15:25 цитата
iivan100377, у меня быо. как-то, с эфира все нормально , а при подключении ДВД нет цвета, просто в пользовательском меню поставил COLOR-AUTO и всё нормально.
Сообщение #11 От 16/05/2010 16:08 цитата
iivan100377 писал:
- без указания систем ТВ и проделанного с кварцевым резонатором - это пописульки ни о чем! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #12 От 16/05/2010 19:53 цитата
iivan100377, http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_service/changhon/svc_eta1.html
MASTER+
Сообщение #13 От 17/05/2010 11:50 цитата
iivan100377 писал:
Пал и Секам падавал?
Конечно ETA-1.
iivan100377
Сообщение #14 От 17/05/2010 17:43 цитата
Оказывается он уже был у кого-то в ремонте : не было в наличии емкости C511 50V 1mF; стоит кварц на 8 МГц , хотя по схеме должен стоять на 4,5 Мгц судя по схеме CT-14CAS5CP_ETA-1.
aze1959, прошивкой займусь попозже, если до этого дойдёт.
мастер-ломастер, цвет стоит - auto (когда подаю сигнал с генератора в тюнер) и цвета все видно в SECAM, в PAL - ч/б изображение.
Когда подаю сигнал на видеовход, предварительно выбрав режим DVD (S-ВИДИО), то в пользовательском меню нет настройки цвета. Так оно и должно быть, или это настройки в сервисном меню виноваты ?
KRAB, в режиме TV в меню есть переключение PAL, SECAM; а в режиме DVD (S-ВИДИО) переключения PAL, SECAM нет. Про кварц написал выше, генерация 8 МГц есть.
R2, по ссылке я раньше заходил. Настройки частично совпадают с первой колонкой, но на сайте нескольких позиций нет,а в телевизоре они есть.
MASTER+, Подавал на видеовход PAL и SECAM с генератора ГИС 02Т, результат отрицательный, т.е. картинки вообще нет.
Ч/б изображение у клиента видимо было когда он подавал 3-мя тюльпанами, сижу - разбираюсь. Кварца пока нет в наличии, на днях появится - заменю, ну и емкость конечно поставлю (которой не было).
Сообщение #15 От 17/05/2010 18:50 цитата
iivan100377 писал:
- оставь его в покое! улыбка
iivan100377 писал:
- и не будет ... улыбка Откуда в ДВД Секам! улыбка
iivan100377
Сообщение #16 От 18/05/2010 03:46 цитата
Похоже процессор надо менять, вход есть - выхода нет. Если клиент будет согласен, то буду менять проц.
agent007
agent007
Сообщение #17 От 18/05/2010 07:06 цитата
, начали с цвета , закончим процем
key-s
Специальный агент
Сообщение #18 От 18/05/2010 18:50 цитата
iivan100377 писал:
В режиме S-video и не будет цвета.. У тебя там переходник что ли.. -Подавай на композитный видеовход, тюльпаны или SCART
Или выбирай вход не DVD (S-video), а AV-x или VIDEO-x
Сообщение #19 От 19/05/2010 01:10 цитата
http://www.remserv.ru/cgi/magazine/issue/140/tv/2786 подмигивание голливудская улыбка
iivan100377
Сообщение #20 От 19/05/2010 06:01 цитата
key-s, когда подаем сигнал на композитный видеовход (тюльпанами) - ч/б изображение.
KRAB, прочитал статью по ссылке. Похоже производитель специально изготавливает однокристальные видеопроцессоры, объединенные в одном корпусе с микроконтроллером, что бы ремонт дороже обходился. Что бы пользователи покупали сразу новые телевизоры (до 21 дюйма), если вышел из строя подобный процессор. улыбка
Отзвонился клиенту, сказал что надо менять процессор (25$) + пересылка + работа. Сразу ответ не сказал, думает... Т.к телевизионные программы показывают нормально, телевизор пока отдал клиенту - смотреть передачи.
Тему пока закрывать не буду, подожду неделю. Если добро не даст через неделю тему закрою.
