arzvit
Samsung CS-25V5WTR шасси S56A
Состав: БП 5Q2265
Проц TDA9594PS/N1/4I1021
Кадровая LA7845N
ТДКС FUH-29A001 B(S)
В дежурном режиме все нап БП в норме, при вкл. все напряжения занижены. Вместо 130В - 97В - все остальные пропорционально. Греется выпр. диод по 130В. На лампу БП работает, все в норме. После проверки вторичных цепей ТДКС оказалось "садит" dnjhbxrfNLRC gj+16В. При отключении +16В узкая гор. полоса шириной сантиметров пять. Кадровую заменил, KA393 заменил, полевик QE01 менял -результат 0. Цепи KA393 проверял-ничего подозрительного. Кратковременно включал без резистора RE05 на выходе QE01.- питния стают в норму, но срабатывает защита. Может это быть связано с процом? |
мастер-ломастер
makeym
arzvit, а какое отношение к 16вольтам имеет вот всё это!
arzvit
makeym
| растр заужен или геометрия? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| Может быть битая кадровая из-за проблем по её питанию, при установке новой м/с КР она сразу могла уйти в аут. Проблема стандартная, ищи поиском - в инете про это есть. |
arzvit
| Растр отсутствует т.к. напряжения занижены накал отсутствует, а при откидке RE05 напряжения восстанавливаются , яркая засветка и сработка защиты. |
makeym
| arzvit, попробуй совет viktor_ramb, - микруха с двух полярным питанием - замени литы по её питанию - проверь стабилитроны - потом ставь новую и запускай! |
arzvit
| Сегодня попробую, отпишусь. |
arzvit
| Прошу извинить, кадровая рабочая в предыдущем сообщении ошибся. При отсоединении RE05 все напруги встают в норму, изображение сужено по бокам, шириной сантиметров 5. Буду рыть дальше. Подскажите, при отсоединении корекции так и должно быть? Может кто сталкивался, где искать, в цепях ОС или в обвязке KA393? |
goga_tv
arzvit,| Цитата: | | Подскажите, при отсоединении корекции так и должно быть? |
Да, это нормальная реакция.
Проверь заменой полевик, а потом смотри осцилографом, что приходит в затвор. |
arzvit
Кадровую заменил, KA393 заменил на LM393, полевик QE01 менял -результат без изменений.
Отсоединил RE05 пока пытался посмотреть осц. вылетел НОТ D5703. Менять нечем пойду завтра на базар. |
arzvit
| Сегодня поставил новый НОТ. Проверил кондеры на коллекторе и в "холодной части " ОС. Заметил что при отключении +16В все напруги БП в норме на экране короткая горизонтальная полоска и НОТ очен сильно греется и померить что либо в схеме коррекции нельзя изза отсутствия питания ICE01. При отключении RE 05 померить не успеваю летит НОТ. Единственное что не менял -ТДКС и ОС. Подскажите в каком направлении копать? |
makeym
| arzvit, а в каком месте отрубаеш 16в? |
Сергей Пас
Так правильно,без полевика и будет вышибать НОТ.У тебя случайно не ТДКС "мудрит"?
ДОБАВЛЕНО 13/06/2010 07:32
FUH 29A001B не такая уж проблема,меняй,раз все проверил и менял. |
ur5dcz
| Попробуй поменять НR ато по описанию подозрение падает на него. |
arzvit
| +16В отключал непосредственно на выходе ТДКС. Пробовал отключать по отдельности каскады питающиеся от этой напруги, напряжение падает меньше - до 107-113В и перегрев НОТ продолжается. Буду пробовать менять ТДКС. Это уже завтра. об результатах отпишусь. |
makeym
ну тогда ОС или ТДКС!  |
agent007
| Цитата: | | +16В отключал непосредственно на выходе ТДКС. Пробовал отключать+ по отдельности каскады питающиеся от этой напруги, напряжение падает меньше - до 107-113В и перегрев НОТ продолжается. Буду пробовать менять ТДКС. Это уже завтра. об результатах отпишусь. |
неужели нет своего блока пттания чтоб подать туда 16 вольт и посмотреть что будет? |
arzvit
| Поменял ТДКС на HR8770 меня заверили что это аналог. После включения напруга на СР +116 В, на экране горизонтальные полосы на всю ширину по краям тонкие, а ближе к центру шире с рваными краями типа перьев и свист из ТДКС. НОТ греется, но терпимо. Вот теперь думаю или сам внес неисправность или что то с ТДКС. Подскажите кто сталкивался. |
