kutabus
LG CT-29Q24PT шасси MC-99AA
горит резистор R444 напряжения питания в норме
поменял резистор R410 тоже был сгоревший
сейчас перегорает только R444
проц TDA9160
ТДКС 6174Z-6005U
питание STR-S6709
кадровая LA7845
MC99A.rar 1000.77 КБ Скачано: 630 раз(а)
БАРК
iyzef
Хитрый лис
| шаська то какая? резюки по ABL горят или где? |
kutabus
шасси MC99AA
я не знаю как эта цепь называется |
zarah
Не фанат форума
kutabus, | Сообщение Администрации : | Для вас что, уважаемый ПРАВИЛА не писаны? |
iyzef
Хитрый лис
| ЭТО? тогда если кин без потери вакуума ( можно снять присоску) то кирдык ТДКСу,ну мона еще проверить С440 и R410 на обрыв |
kutabus
Бакум
Рождённый в СССР
kutabus
Бакум
Рождённый в СССР
Ну и приехать поменять на 1 ком? Или чо ты от нас хош,давай в студию все замеры, по этой цепочке. |
ТДКС под замену ....  |
iyzef
Хитрый лис
| R440-10кОм/R410-1кОм делитель 1/10 выходит,и R444 горит.Похоже на ТДКС,коротни ABL на землю-либо растр появится,либо дым из ТДКСа |
viktor_ramb
Сам себе начальник
iyzef,| Цитата: | | коротни ABL на землю-либо растр появится,либо дым из ТДКСа |
... либо НОТу пипец - если без присоски на кине горит рез по АБЛ, то ТДКСу маня 90% - выпаять и удостовериться на все 100%. |
iyzef
Хитрый лис
ну я уж не стал сразу о грустном.Ваще-то раньше в лыжах вроде нормальные ТДКСы были а вот такие уже немало сменил(китай аднака) |
киев
Прислонившийся
| viktor_ramb писал: | | если без присоски на кине горит рез по АБЛ, то ТДКСу маня 90% |
А еще 10 что?  |
Alexasha
| viktor_ramb писал: | | ... либо НОТу пипец - если без присоски на кине горит рез по АБЛ |
А как строка запустится с таким хотом?  |
viktor_ramb
Сам себе начальник
киев,
Так, для перестраховки, вдруг автор чего не учёл, я при диагностике свечку то не держал.
Alexasha, | Цитата: | | А как строка запустится с таким хотом? |
Запустится и пипец - при пробое ВВ выпрямителя маловероятно, но все же вероятно!  |
zarah
Не фанат форума
| kutabus, писал: | | R440 показывает 10 ком | А шо, цветной код отсутствует? По схеме забит 1 ком, откуда там 10 взялось?
kutabus, Отреж 8 ногу ТДКСа от схемы и тупо на землю через 10ком, результат увидишь. |
