slv
Шасси 412/TX807CS
TDA9554PS/N1/1/0674, MSP3415C BB FM
Апарат пришел с пробитым НОТ 1803DHI, поставил MD1803DFX, часа три проработал - тепловой режим - норма, импульсы на базе НОТ как на картинке. Отдал - через день возврат, тот же НОТ пробит. Нашол непропай кондера в цепи коллектора. Но червяк сомнения еще не убит. Напряжение +В 133в, убавляется резистором до 128в и , судя по растру, можно бы еще меньше. Напряжение стабильное, замена конденцаторов в первичке БП ничего не дала. На схемах, что нашол, +В указано для 14,20,21 кинов. |
zarah
Не фанат форума
slv, Ткнись осциллом на накал, и будешь знать +В. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
slv, ориентируйся по напруге накала или питания видеоусилителей если не найдёшь заводского значения, а размер по горизотали зависит как раз от конденсаторов по колектору НОТа.
Цитата: | Нашол непропай кондера в цепи коллектора. |
С таким дефектом обычно происходит подгорание ноги кондёра с изменением евойной ёмкости или вообще обрыв, с такими делами кондёр в таком ответственном месте лучше поменять, тем более был повтор. |
alexmih
slv писал: | Нашол непропай кондера в цепи коллектора |
а ещё что пропаять в первую очередь? |
slv
zarah, завтра померию осцилом.
viktor_ramb, если +В - норма, и замена выше упомянутого конденцатора на другой того же номинала не изменит размер растра - что посоветуеш - вывести размер подбором номинала? (не люблю "изменение конструкции")
alexmih, Обычно ремонт начинаю с пропайки БП, строки, ПК, а тут поторопился, да и телек показался не старым.
А, вообще, кто знает - платы в Калининграде пояют или их там только в ящик запихивают (это к тому, кого материть)? |
alexmih
slv
Фарадей1
slv, пропаяй и успокойся - строчный ключ вылетел из-за него. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
slv,Цитата: | если +В - норма, и замена выше упомянутого конденцатора на другой того же номинала не изменит размер растра - что посоветуеш - вывести размер подбором номинала? (не люблю "изменение конструкции") |
"Химию" советовать не буду, только в крайнем случае.
В сервисе регулировки нет? |
Фарадей1
Цитата: | амена выше упомянутого конденцатора на другой того же номинала не изменит размер растра - что посоветуеш - вывести размер подбором номинала? |
slv, Конденсаторы в коллекторе строчного ключа прежде всего приводят к изменению напряжений: высокого, накала и всех вторичных напряжений после ТДКС..
Не играйся с ними - размер подбирается ДРУГИМ КОНДЕНСАТОРОМ! |
Фарадей1 писал: | и всех вторичных напряжений после ТДКС | - а ВСЕХ ли и в равной степени? Поговорим? |
MASTER+
slv писал: | Напряжение +В 133в, убавляется резистором до 128в |
Был в работе данный ТВ.
Рабочее +В около 135 вольт, в дежурке 140-145.
ТДКС 40348A-11
Транзистор поставь другой, к примеру S2055N. Паять строку. |
slv
Напряжение на ВУ 183в, на накале амплитуда порядка 24в - 133в - норма. Телек сегодня проработал часов шесть, завтра отдам. Всем спасибо. |
zarah
Не фанат форума
Цитата: | на накале амплитуда порядка 24в | Должно быть 22-22,5В, конечно если осцилл откалиброван правильно. |
slv
Осцил маленький, и сроду не поверялся. Смотрел по аналогии с рабочим ТВ. |
