tv СПЕКТР 54ТЦ-6107ИF3 нет звука
лукавый
Сообщение #1 От 02/11/2010 14:57 цитата
На выходе нет звука,на выходе AUDIO есть.
Микросхема рабочая,питание в норме
Промежуточную менял тоже самое.
Оконечник собран на микросхеме TDA2611.
LA76810 подкидывал.
Пробовал в сервис он не полный
на панеле громкость0 удерживаеш
на пульту DISPLAV.
Sila
Sila
Сообщение #2 От 02/11/2010 15:54 цитата
MUTE на микре включен?Динамик-бывает забываешь...
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 02 2010
Поподробнее ,что намерял-унч,я понял,не прёт.как тестить унч чо-ли сказать?Вашу квалификацию я же ,например ,не знаю...
лукавый
Сообщение #3 От 02/11/2010 16:05 цитата
Всё это проверено MUTE.
Динамики всегда в первую очередь проверяеш.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #4 От 02/11/2010 16:12 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание! Следует ознакомиться и блюсти ПРАВИЛА!!! В противном случае тема будет удалена.
    А именно:
    1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
    2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
    3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
    4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
Сообщение #5 От 02/11/2010 16:19 цитата
лукавый писал:
LA76810 подкидывал.
- тупо!!! Звук с в/п есть и лезть его менять ... а вот УНЧ ... и литы рядом ...
лукавый
Сообщение #6 От 02/11/2010 17:17 цитата
обвязка УНЧ проверена.
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #7 От 02/11/2010 17:20 цитата
лукавый, проц какакой там стоит?
лукавый
Сообщение #8 От 02/11/2010 17:35 цитата
Проц стоит LC86354B (5Z86)
Сообщение #9 От 02/11/2010 17:39 цитата
лукавый писал:
- бля. ну прям ТРИ сосны - со схемой ... выход - "черный ящик" - динамик... подмигивание голливудская улыбка
лев.К
Сообщение #10 От 02/11/2010 18:13 цитата
Что со средней точкой УНЧ.Встань осц на выход,дотронься пальчиком до входа и все увидишь
лукавый
Сообщение #11 От 03/11/2010 06:51 цитата
подавал на вход сигнал через ёмкость ,звук есть на выходе.
1
