пикипуки
Оникс 54ТЦ12-60П шасси возможно G70611-04G,
проц TDA9284PS/N3/3, STR-?5653, TDA4863A, HOT - D1557
поступил с пробитым D1557, индикатор Д.Р. не горел, после замены индикатор загорелся, но нет запуска, схему данного шасси не нашёл, при включении происходит короткий запуск около 1 сек., потом Д.Р., в режиме д.р.напряжение 79в., при отрыве строчника на лампу запуск происходит -напр.115в., но после 10сек. уходит в Д.Р. Может кто что подскажет.
monitor.espec.ws›CRT-телевизоры›topic153745.html, фото один к одному, но схема не та. |
пикипуки писал: | Может кто что подскажет. | - ага, ищи в Гугле тему:
Информация и опыт по ремонту ТВ на UOC-процессорах TDA93xx |
пикипуки
KRAB писал: | пикипуки писал: | Может кто что подскажет. | - ага, ищи в Гугле тему:
Информация и опыт по ремонту ТВ на UOC-процессорах TDA93xx | спасибо за подсказку , сам бы не допёр |
omadest
посмотри сиох до самого проца. |
пикипуки
осцила нет, может есть способ проверить синхроимпульсы другим способом хотя бы их наличие, авометр на переменке что-то показывает , но не уверен что не наводка |
C1-65A
пикипуки писал: | осцила нет | пока не будет внятных измерений, говорить не о чем. |
Joiner
Цитата: | поступил с пробитым D1557 |
И чё? Выяснил причину пробоя? Например FBT протестил, емкостины демпферные промерял?
Цитата: | индикатор загорелся,но нет запуска... и тут же ты пишешь - "при включении происходит короткий запуск около 1 сек" |
Так есть запуск или его нет? Бери осциллограф и давай подробно - чё там у тебя за кардебобель "нет запуска - есть запуск".
Дополнение - прозявал я. Без осцила ловить тут нефиг. |
пикипуки
Joiner писал: | Цитата: | поступил с пробитым D1557 |
Дополнение - прозявал я. Без осцила ловить тут нефиг. | индикатор - дежурный режим, а запуск - рабочий, до этого не было никагого, ёмкости проверял , обвязку возле стр и хота |
киев
Прислонившийся
пикипуки писал: | осцила нет, |
Ну а пульт есть? Зайти в сервис, отрубить защиты и узнать, какая срабатывает. KRAB писал: | Информация и опыт по ремонту ТВ на UOC-процессорах TDA93xx |
пикипуки писал: | спасибо за подсказку , сам бы не допёр |
Тут нефиг иронизировать - скопируй эту строчку в поисковик и получишь развернутое руководство к действию. |
пикипуки
пульт есть тока экран не светит , вслепую не видно |
киев
Прислонившийся
пикипуки писал: | обвязку возле стр и хота |
А кадровую кто будет?
ДОБАВЛЕНО 12/11/2010 19:18
пикипуки писал: | пульт есть тока экран не светит , вслепую не видно |
А ты пытался? Вход в сервис из дежурки и защиты в нем заблокированы. |
пикипуки
нужна схема , чтобы отрубать нагрузку поочереди от бп
ДОБАВЛЕНО 12/11/2010 20:27
кадровая запитывается от тдкс , при лампе она обесточена |
goga_tv
пикипуки
да, фото один к одному , тока схема сильно отличается и кадровая и строчник
ДОБАВЛЕНО 12/11/2010 20:44
сборка Краснодарская, возможно фестивальный вариант , номер шасси вообще не понятен , на плате стоит G70611-04G, но инет такой не знает. |
aze1959
Распугиватель "гениев"
пикипуки
monitor.espec.ws›CRT-телевизоры›topic153745.html, фото один к одному , но схема не та.
ДОБАВЛЕНО 12/11/2010 21:07
даже элементы на даташите в оглаве не совпадают с элементами на схеме, возможно Буня что-то перепутал- при всём уважении к нему. |
пикипуки
Ребята, бп держит нагрузку на лампе около 10 сек. (115в.) запускается с пульта , потом переходит в дежурку (79в.) на пульт не реагирует, при этом важно ли наличие сиох, когда строчник обесточен?
ДОБАВЛЕНО 12/11/2010 22:29
лампа 75ватт |
пикипуки, я смотрю ты ЛАМЕРНИЧАЕШЬ вместо того, чтобы УМНОЕ что-то прочесть ... Ну раз мозги наизнанку и выветрились, да и приборов "0" - зови МАСТЕРА! |
пикипуки
да приборов нет у нас в глуши, да и до мастера километров 300 будет , поэтому я и прошу дельного совета у УМНЫХ людей, а от Вас кроме посылов в разные стороны пока ничего даже ламерного нет |
alexmih
пикипуки писал: | мастера километров 300 будет |
для этого профиль
KRAB писал: | Ну раз мозги наизнанку и выветрились, |
может он спец в чём то другом |
