Akira CT-21FSL4R(TT)
Linda
Linda
Сообщение #1 От 02/12/2010 16:45 цитата
TV Akira CT-21FSL4R(TT)
шасси неизвестно.
Схема подходит от Konka KP29TK207Q4 (кроме БП)
Состав:
TDA12062H1/N1D00 - CPU
STR-W6753 - блок пит.
24C16WP - память
D2901 - строчный транз.
STV9325 - кадры.
TDA2615 - звук
ETA-SF03/12 - тюнер .
IRF630 - коррекция
При включении напряжения во вторичке занижены. Светодиод деж. режима не горит. После отключения +3,3V (эмиттер V951) cветодиод деж. режима загорается, напряжения вторичке приходят в норму
3,3V "садит" проц?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 От 02/12/2010 17:12 цитата
Linda писал:
3,3V "садит" проц?
вот и расскажи, измеритель сопротивления у тебя есть, я знаю.
Linda
Linda
Сообщение #3 От 02/12/2010 17:45 цитата
упс!
Сообщение #4 От 02/12/2010 18:35 цитата
Linda писал:
3,3V "садит" проц?
- нет, он их КУШАЕТ ... неужели в цепи из диода, пары конденсаторов, стабилизатора может быть что-то непонятное?!
ESR-метр, Амперметр и Корзина - за ламерство! Каждый раз вопросы уровня ДС! голливудская улыбка
Linda
Linda
Сообщение #5 От 02/12/2010 18:38 цитата
KRAB писал:
3,3V "садит" проц?
3,3 питание есть . упс!
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #6 От 02/12/2010 18:41 цитата
KRAB писал:
Дак там и есть шот типа кружка ЮТ и доступ к компу у кого нипопадя. голливудская улыбка
Сообщение #7 От 02/12/2010 18:42 цитата
Ну какой может быть ТУПИК?!
Источник - Нагрузка - одно из них - неисправно! осталось определить - Что! Как - тебе уже выше сказал! Где же оно у тебя есть, если подключая проц - его уже нет?! смех
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #8 От 02/12/2010 19:19 цитата
Linda, Опять твои знакомые "радиолупители" тешаться? Неужели так тяжело освободить ножки проца по питанию 3,3В, и прозвонить их на корпус?
Linda
Linda
Сообщение #9 От 03/12/2010 11:42 цитата
4 pin CPU на корпусе 1,5Оm.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #10 От 03/12/2010 12:16 цитата
Linda писал:
Вывод?
Сообщение #11 От 03/12/2010 13:01 цитата
bakum1 писал:
Вывод?
- внутри тестера перриодическое КЗ! смех классно! браво! Занавес ....
Осталось теперь его "выжечь" ... и в ЛОБ куском кристалла получить для науки на будущее! голливудская улыбка
Linda
Linda
Сообщение #12 От 03/12/2010 14:12 цитата
упс!
Сообщение #13 От 03/12/2010 14:31 цитата
Linda писал:
принудительно (V957) запускается...
- ну и что?! Для кого ты это пишешь? Я должен брать искать схему, качать и за тебя смотреть? Так кому тогда Клиент будет оплачивать ремонт ТВ? Мне или тебе?
Давай фрагменты схем - это во первых, а во вторых - не будет ответов на мои вопросы выше, а подобные отписки для ЛОХов - с тобой НИКТО резговаривать в теме - НЕ БУДЕТ!
Сообщение #14 От 03/12/2010 14:45 цитата
Linda писал:
- человека, который НЕ ПОНИМАЕТ работу этого стабилизатора - нужно гнать сраной метлой от ТВ! классно! браво! голливудская улыбка В кружок ЮТ запишитесь всей бригадой "телеЛомастеров"!
Linda
Linda
Сообщение #15 От 03/12/2010 15:05 цитата
Yuritsh писал:
Linda, шасси такое?
вот шасси и схема 1:1
http://monitor.espec.ws/section1/topic130079.html
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #16 От 03/12/2010 19:29 цитата
Linda, Ну так как вопрос то решен? Тело выдали без ремонта или как.
Linda
Linda
Сообщение #17 От 03/12/2010 19:35 цитата
После ремонта стабилизатора (замена стабилитрона и самого тр-ра V957)/
После запуска искажения в канале УНЧ (напоминает мелодию при включении TV), но это не к этой теме. Спасибо.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #18 От 03/12/2010 19:54 цитата
Linda, Сам то понял че сказал, я лично нет. Если
Linda писал:
то к чему это
Можно поподробнее пояснить. Бо ежели не пояснишь, то все твои последующие темы с таким отношением к делу, из корзины не вылезут. бяка
Сообщение #19 От 03/12/2010 21:40 цитата
Да их "бригаду" ламеров просто заБАНить нужно с таким отношением - что ни тема - БРЕД полный и вранье! Нихрена он не сделал - это я его тут: http://monitor.espec.ws/section10/topic163311p20.html прижал по-русски, он и решил ГЕРОЕМ стать - отпИсался в теме, а получилось не "по-маленькому", а "по-большому" обделался как обычно! голливудская улыбка классно!
goga_tv
goga_tv
Сообщение #20 От 04/12/2010 01:00 цитата
KRAB,
А действительно, почему не зарегится каждый под своим ником? А то не знаешь кого материть смех Иногда ответы внятные , но иногда... такой... бяка
