Funai 2000A MK10 не запускается
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #1 от 01/01/2011 16:40 цитата
Проц - L7PAL-3RD
Память - 24LC02
Секам - M52325AP
Видео проц - M52340SP B
Vertical - LA7837
Звук - LA4261
HOT - 2SD1878
При включении нормально в дежурку а при старте на включение, запускается на одну секунду и опять перешол в дежурку. (стандартно после отключения от сети на несколько секунд и последующим включением всё повторяется)
Пришёл после умельцев кривых (перекопан весь) сейчас в ТВ
стоит НОТ 1803DFX и отпаян колектор от Q753 !
С БП все нормально вроде да и КЗ во вторичке тоже нет!
Пробовал отключать 30 (SAFETY) ничего не меняет!
На коллекторе Q621 30В нормально, R574, 573, R579 (в кадровой стаб тоже цел!) С чистой паматью тоже не стртует!Как этот БП посадить на лампу ?там столько защит стоит,как дойти до сути дела?
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #2 от 01/01/2011 17:04 цитата
питание ВУ, кадровая,звук,ф/п, ну и проц если есть возможность подкинуть
мастер-ломастер
Сообщение #3 от 01/01/2011 17:06 цитата
Rostyk.07, проверь в БП-R658=18Kom, оптопару, транзисторы в первичке на утечку, стабилитроны,вторичку ТДКС.
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #4 от 01/01/2011 18:25 цитата
Все проверил уже...
Проц нет возможности подкинуть!
key-s
Специальный агент
Сообщение #5 от 01/01/2011 18:46 цитата
Rostyk.07 писал:
Как отключал? На этой ноге при аварии режим низкого уровня.. Соответственно, в штатном режиме - высокий.. Отключают эту ножку - подачей высокого уровня, т.е. отключнием от неё всех следящих цепей, кроме подпитки R145. Если, после этого, режим по прежнему низкий - тогда проц.. Обычно перед его заменой пробуют уменьшать R145 до разумных пределов. Если не помогает, тогда искать проц
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #6 от 01/01/2011 20:23 цитата
Сейчас так:
При замыкании К-Э транзистора Q108 запускается раст, и все режимы БП в норме!На кнопки передней панели не реагирует, питание проца при этом 4.77В (22 нога)
key-s,гляну...
мастер-ломастер
Сообщение #7 от 01/01/2011 20:31 цитата
Rostyk.07, 4,77в это мало, минимум 4,95в
MASTER+
MASTER+
Сообщение #8 от 01/01/2011 22:11 цитата
Rostyk.07 писал:
Rostyk.07 - перегрев процессора?
Отпаяй вывод питания проца и убедись в установлении 5 Вольт.
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #9 от 01/01/2011 22:16 цитата
Отпаивал ничего не дает (4.8 и все),проц не греется!
Менял транзюк на 5М05 не меняет ничего!
MASTER+
MASTER+
Сообщение #10 от 01/01/2011 22:20 цитата
Rostyk.07, разберись с защитой. Сколько там кратковременно?
Если норма - процессор.
южный
Коммунист
южный
Сообщение #11 от 01/01/2011 22:20 цитата
микросхема сброса ещё может садить.
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #12 от 01/01/2011 22:37 цитата
Микру сброса отпаивал не меняет ничего!
MASTER+, 30 ногу подпитать от 5В через резистор?
key-s
Специальный агент
Сообщение #13 от 01/01/2011 22:38 цитата
южный писал:
Чего садить то? У него срабатывает пин протекта, 30. Потому и не включается повторно.., а только после передергивания сети. Это логика работы протекта в этом шасси
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #14 от 01/01/2011 22:42 цитата
key-s,все верно!То как понять что именно,если растр есть и все нормально! (имею ввиду замкнуть к-э транзизистора)
южный
Коммунист
южный
Сообщение #15 от 01/01/2011 22:50 цитата
key-s писал:
южный писал:
Что ни разу не встречалась битая?
key-s
Специальный агент
Сообщение #16 от 01/01/2011 22:54 цитата
Писал же - отключи все датчики от ноги 30, оставь только резистор подтяжки R145, через него и запитывается пин 30. Разорви дорожку от пина 30 на остальные цепи, кроме подтяжки, или ещё как.. Могу, в честь праздника и повторить..-Если, после отключения датчиков, режим на нём останется прежним, низким - тогда остается проц.. Он, с этим симптомом как раз и дохнет часто.. Подтягмваешь режим уменьшением R145, но это зависит от степени подбитости самого пина 30. Смотря сколько он показывает утечки на корпус.. Если почти коротыш. то подтягивать бестолку
ДОБАВЛЕНО Суббота, 01 Январь 2011, 23:55
южный писал:
key-s писал:
южный писал:
Нет, а тебе.. гы-гы ? Тебе тоже чтоли повторить про логику?
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #17 от 01/01/2011 23:22 цитата
Отключаю ничего не меняет!...При зтом на 30ноге все время 1.8 В!Ладно буду искать проц....
MASTER+
MASTER+
Сообщение #18 от 01/01/2011 23:37 цитата
Rostyk.07 писал:
Отключаю ничего не меняет!...При зтом на 30ноге все время 1.8 В!.
Rostyk.07 - и где подтяжка 5 Вольт? рёв в три ручья
Сообщение #19 от 01/01/2011 23:37 цитата
Rostyk.07 писал:
буду искать проц
- наивный .... голливудская улыбка
goga_tv
goga_tv
Сообщение #20 от 01/01/2011 23:46 цитата
KRAB,
- наивный ....
почему? Даже у меня , кажись , валяется. Завтра посмотрю... подмигивание
