Sony KV-29FX20R - 2 мырга светодиода
На страницу 1, 2, 3  След.
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #1 От 10/01/2011 15:58 цитата
Состав : шасси FE-1A
Micom - SAA5564PS/M3/0010 FE-1A V3.19
Memory - 24C08 (smd)
SMPS - STR-F6654 + TOP209P
TR Chopper - 40326-127
SAW - K9356M + K3953M
Video - CXA2140S
IF - TDA9817
Vertical - STV9379
Sound - TDA7495 + TDA2050 (S/B)
Stereo - TDA9870A
Tuner - BTP-AC411(10)
FBT - 8-598-834-50 NX-4521/VQ (HR8579)
HOT - BU2515DX
RGB Amp. - BF420 + BF421
Пульт: - RM-887
IC remote - µPD64GS-481, M50461B
  Sony-KV-25FX20R-KV-29FX20R-Pdf-Rus.Pdf  2.49 МБ  Скачано: 2208 раз(а)
makeym
makeym
Сообщение #2 От 10/01/2011 16:05 цитата
alexsey_84, а в чём собственно проблема - мы те телик должны сделать?
ты к врачу приходишь говоришь - имя фамилия и усё???? бяка
2 мырга и усё - а ты хоть знаеш шо это или у нас узнать хочеш?
мастер-ломастер
Сообщение #3 От 10/01/2011 16:05 цитата
alexsey_84, ну а сам ты что делал для локализации неисправности.
TIVAN
Сообщение #4 От 10/01/2011 16:11 цитата
Шасси АЕ-5. 2 мырга - перегруз по строке.
makeym
makeym
Сообщение #5 От 10/01/2011 16:13 цитата
TIVAN писал:
ну так в чём проблемы? дерзай!!! голливудская улыбка
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #6 От 10/01/2011 16:18 цитата
Да нет . Конечно хочу сделать сам - естествено .
vovar
vovar
Сообщение #7 От 10/01/2011 16:23 цитата
TIVAN писал:
Шасси АЕ-5
А причём тут АЕ-5? Его шасси FE-1A улыбка
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #8 От 10/01/2011 16:24 цитата
БП в норме . Всю строку облазил FBT заменил , Т-ор расскачки заменил , трансы пропаял ( Был пробит HOT, заменил оригиналом BU2515DX) .
По мануалу 2 мырга - это ограничение тока по +B, но вся цепочка проверена , 52 нога на землю 8,7Ком.
Что может ещё быть ?
ДОБАВЛЕНО 10/01/2011 17:25
vovar, Всё правильно шасси FE-1A /
Сообщение Администрации :
Внимание! ВНИМАНИЕ!!!!!!! Вот что значит не читаем ПРАВИЛА , тупо копируем состав ТВ не написав шасси
мастер-ломастер.
vovar
vovar
Сообщение #9 От 10/01/2011 16:28 цитата
alexsey_84 писал:
ТДКС на проверку.
makeym
makeym
Сообщение #10 От 10/01/2011 16:30 цитата
и ошибка у тя ОСР голливудская улыбка
Защита ващето не тока по строке
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #11 От 10/01/2011 16:31 цитата
Единственная проблема возникла в замене ТДКС , HR8579 - вывод 11 фокусировки норма , а другой вывод 12 откусан и идёт провод -я запаял его на землю .
ДОБАВЛЕНО 10/01/2011 17:32
vovar, Я же уже заменил FBT.
южный
Коммунист
южный
Сообщение #12 От 10/01/2011 16:34 цитата
А тьюнер проверял? подмигивание
makeym
makeym
Сообщение #13 От 10/01/2011 16:35 цитата
южный, а тюнер тут при чём? на тюнер 9 мыргов голливудская улыбка
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #14 От 10/01/2011 16:36 цитата
alexsey_84, будешь ремонтировать или тема в корзину? Где измерения и проделанная работа? Или сказал: 2 мырга, и ждешь готовый ответ?
makeym
makeym
Сообщение #15 От 10/01/2011 16:43 цитата
для тех кто в танке! перегруз по шине и ОСР - это ващето разные вещи - вернее не совсем одно и тоже голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 10/01/2011 18:01
а накой хрен ты выложил здесь инструкцию по эксплуатации?
ДОБАВЛЕНО 10/01/2011 18:04
ток это http://monitor.espec.ws/section14/topic165546.html смех 2- серия!
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #16 От 10/01/2011 17:06 цитата
alexsey_84, извини, погорячился, не особо внимательно прочитал.
alexsey_84 писал:
А подробнее R572, усилитель ошибки и дальше?
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #17 От 10/01/2011 18:40 цитата
киев, проверена цепь от L571 до +В входа ТДКС, R571 и R572 исправны.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #18 От 10/01/2011 19:02 цитата
Так я и думал. А я тебе о цепочке от В+ и до проца! R572 должен быть не просто целым, но и соответствовать по сопротивлению. Догадываешься почему?
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #19 От 10/01/2011 19:49 цитата
киев, По схеме R572 - токоизмерительный резистор , по схеме 1 Ом 2 Ватта, а прибор показывает при шкале измерния до 200 Ом , 0,08 Ома . Что это может так влиять на цепь защиты , и открывать транзистор по цепи защиты ???
goga_tv
goga_tv
Сообщение #20 От 10/01/2011 19:52 цитата
alexsey_84, перемкни его - увидишь откуда дым пойдет подмигивание
J
