Sony KV-29FX20R - замена FBT
На страницу 1, 2, 3  След.
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #1 от 26/12/2010 10:56 цитата
Micom - SAA5564PS/M3/0010 FE-1A V3.19
Memory - 24C08 (smd)
SMPS - STR-F6654 + TOP209P
TR Chopper - 40326-127
SAW - K9356M + K3953M
Video - CXA2140S
IF - TDA9817
Vertical - STV9379
Sound - TDA7495 + TDA2050 (S/B)
Stereo - TDA9870A
Tuner - BTP-AC411(10)
FBT - 8-598-834-50 NX-4521/VQ (HR8579)
HOT - BU2515DX
RGB Amp - BF420 + BF421
Пульт: - RM-887
IC remote - mPD64GS-481, M50461B
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 от 26/12/2010 10:59 цитата
alexsey_84, ну и что тебе надобно? Заменить ТДКС? Так меняй!
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #3 от 26/12/2010 11:01 цитата
Здраствуйте !!!!! Всех с наступающим !!!!!! Дело такое занимаюсь ремонтом аудиотехники , но тут столкнулся с тв , надо заменить ТДКС (купил Французкий - HR8579 но по даташиту у него 11 нога откусана и идёт провод , куда припаивать пока не разобрался , Может кто небудь помочь , буду презнателен !!!!!!
ДОБАВЛЕНО 26/12/2010 12:03
viktor_ramb, Приветствую !!!!!! просто с 11 выродом некак не разберусь !!!!!!
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #4 от 26/12/2010 11:08 цитата
alexsey_84, HR8579 - 11 нога выход с рег. напр. фокусировки, значит логично соединить с выводом фокусировки кина на ПК.
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #5 от 26/12/2010 11:12 цитата
Попал ко мне с неисправностью 2 мырга индикации !!!!!!! HOT был в пробое , заменил , так же заменил транзистор раскачки 2SC2688 и детали в обвязке , но с ТДКС не могу разобраться - куда 11 вывод паять - или вместо откусаного на плату !!!
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #6 от 26/12/2010 11:16 цитата
Sorry, это земля фильтрующего кондюка фокусировки, но если он в виде ВВ провода, то надо проверить моё предыдущее утверждение.
http://fbtinfo.ru/main.php?ref=&req=img&offset=0&fbt=HR8579
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #7 от 26/12/2010 11:21 цитата
viktor_ramb, нет он в одной изоляции !!!!!! и я не знаю посто жалко потраченых денег - 1247р !!!!!
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #8 от 26/12/2010 11:30 цитата
alexsey_84, аналог вроде правильный, попробуй этот вывод на землю запаять.
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #9 от 26/12/2010 11:36 цитата
viktor_ramb, Спасибо большое !!!!!! С наступающим !!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 26/12/2010 12:47
на землю не пойдёт !!!!!!! потому что вообще непонятно откуда этот провод !!!!!!
ДОБАВЛЕНО 26/12/2010 12:48
он с кондёра идёт !!!!!!!!
Вано
Сообщение #10 от 26/12/2010 12:03 цитата
alexsey_84, кидай его не землю и не думай.. а насчет пробоя транзистора то в твоем случае я думаю 90% транса не нада было менять. там поголовная проблема отпайки тмс
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #11 от 26/12/2010 12:09 цитата
Судя по статистике сообщений в инете Вано прав - ТДКС в Соньках весьма надёжная з/ч, а с ТМС на Соньке сам попадал, три НОТа сжёг пока окисел на выводе ТМС не нашёл, причём почти неделю морочился - НОТ работает день-два и вылетает, закончил 31 декабря, такая новогодняя история.
ДОБАВЛЕНО 26/12/2010 11:14
alexsey_84,
Откуда такие сомнения, если
Сони извращенцы - они и фокус и второй анод кондюками любят фильтровать!
Валентинович
Сообщение #12 от 26/12/2010 16:43 цитата
Что тут думать- ставь HR , указанный ВАНО. Постоянно их меняю и не думаю.Это даже нема для обсуждения.
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #13 от 28/12/2010 18:36 цитата
Поставил ТДКС !!!!! Так же 2 мырга вы оказались правы , сйчас копаю дальше , трансы все пропаял ( единственное что не понятно расскачка 2SC2688 - коллектор и имитер звонятся накоротко в схеме , так и должно быть ??? ) Какие будут советы друзья !!!! С НАСТУПАЮЩИМ !!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 28/12/2010 19:58
Проверил сопротивление CXA2140S проца 3 нога по ABL оно равно 8,7 Ком - это нормально??? есть вероятность что проц живой ????
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #14 от 28/12/2010 22:36 цитата
alexsey_84 писал:
А сам то как думаешь? смех бяка
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #15 от 29/12/2010 14:09 цитата
Yuritsh, Думаю что нормально !!!!! Если не прав , то поправте !На землю 8,7Ком , при конченном проце сопротивление должно составлять около 200 Ом???
VladimirP
Сообщение #16 от 29/12/2010 14:42 цитата
Слишком много восклицательных знаков. Получается, что ты всё время на нас орёшь...
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #17 от 29/12/2010 16:41 цитата
alexsey_84,
не понятно расскачка 2SC2688 - коллектор и имитер звонятся накоротко в схеме , так и должно быть ??? ) Какие будут советы друзья ! ...Думаю что нормально !!!!
А в схемку глянуть или в конце концов выпаять и промерять?
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #18 от 29/12/2010 18:44 цитата
Друзья я не ору на вас , как такое вам могло прийти в голову ?
На счёт 2SC2688 я его новый впаял ( заменил) , но там кондюк по схеме должен стоять с эммитера тр-ра на землю, а на плате посто перемычка , а так как коллектор на земле следовательно и эммитер тоже ( просто когда выпаивал сразу не посмотрел не проверил , так как проверяется только заменой .
Друзья вы меня извените , просто такого не разу не где не встречал , вот щас думаю как это может так быть, может кондёр поставить ?????
makeym
makeym
Сообщение #19 от 29/12/2010 18:52 цитата
какой нахрен кондёр - стоит перемычка - значит так и надо голливудская улыбка а ты и впрямь в строчке бамбук!
вот строка(с другова шасси) - мож и сюда чё воткнуть? смех
эмиттер и в схеме на массу улыбка без всяких кондюков!
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #20 от 29/12/2010 19:42 цитата
makeym, спасибо большое за совет . Просто по тв ещё опыта маловато . Буду искать в цепях защиты , так как строку всю облазил , HOT и H-DRIVE заменил .
