paronnikov1
Добрый! Что за переменник такой, не крутится, залит эпоксидкой, на кончике пластмассовая окаемка, на выводах 0 ома, возможно датчик какой. Выкрутил с железной коробке, стояли оба рядом внутри футляра, от какого то военного прибора.
answer
| Датчик , по магнитному полю\материалу? |
paronnikov1
| answer, А по конкретней, идет в обрыв когда магнит поднести, так? |
answer
Ну не уверен, но , если датчик, то состояния два: замкнут-разомкнут.
Может еще и полярность магнитного поля влиять.
ДОБАВЛЕНО 11/10/2015 16:34
Может еще пьезо датчик, подключи к осциллу и потихоньку стукни. |
paronnikov1
answer, Нашел прибор, клиент принес, новье, только без датчика, шнурок только, грит в гараже искать надо, да и нужен он вообще, куда его применить то. Внутри на боку прикручены были, болгаркой срезал, на фото не видно.
http://zapadpribor.com/m2-3-1/ |
