dkvmonitor
| Ребят,помогите найти причину. Менял тут намедни щит на современный. Все внутренности новые, счетчик тот же. Проблема собссна со счетчиком. До замены работал как полагается, после-врубаешь главный автомат, включаешь потребитель и диск начинает вращаться в обратном направлении, доходит до определенного места и ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ. Потом,когда выключаешь потребитель из сети, диск счетчика медленно медленно возвращается в исходное положение и так по накатанной! Пробовал приходящие 3 фазы менять местами-все 6 вариантов-никаких изменений. Что могло произойти со счетчиком? Его характеристики: Schlumberger, 3x230/400V, 10(60)A, 50Hz. Помогите люди добрые, в понедельник придет инспектор из сетей пломбу на счетчик ставить, не знаю что и поделать! |
| dkvmonitor писал: | | не знаю что и поделать! | - спецов из РЭС пригласить ... а то не поймут, что тебе Государство должно доплачивать!  |
dkvmonitor
| Да не. Он назад сильно не крутит,я ж говорю-останавливается, а потом возвращается в исходную, хотя потребители отключены. |
B.B.
| dkvmonitor писал: | | Помогите люди добрые, в понедельник придет инспектор из сетей пломбу на счетчик ставить, не знаю что и поделать! |
Кто-то делал, а он будет пломбировать. Это что-то новое. Какое отношение ты имеешь к установке счетчика? | KRAB писал: | | - спецов из РЭС пригласить ... а то не поймут, что тебе Государство должно доплачивать! | И очень долго будешь должен. У них с математикой не очень. Действие только одно - умножить. |
Електро
dkvmonitor, чтобы заменить эл. счетчик надо уведомить об этом инспектора эл. сет., которые обслуживают ваш район и получить разрешение.
Проверь правильно ли ты его подключил ? Вот ссылка подключения http://www.pozitron.pp.ru/shem-v.htm Хотя на ссылке марки счетчиков другие , но принцип подключения всех счетчиков одинаковые.
Если подключенно правильно , то проверь на предмет исправности счетчика.
ДОБАВЛЕНО 29/08/2009 10:16
dkvmonitor, Опиши каким способом ты подключил эл. счет.? Подключение непосредственное или через трансформаторы тока? |
C1-65A
dkvmonitor, похоже?
dkvmonitor
| Електро писал: | dkvmonitor, чтобы заменить эл. счетчик надо уведомить об этом инспектора эл. сет., которые обслуживают ваш район и получить разрешение.
Подскажите, как можно проверить на предмет исправости счетчика?
Подключил я абсолютно правильно, занимаюсь эти около 5 лет.
На фото показан щит и справа сам счетчик перед монтажом
ДОБАВЛЕНО 29/08/2009 17:50
| C1-65A писал: | | dkvmonitor, похоже? |
Похоже,только лишь с нулевой клеммой счетчика у меня иначе-тоесть, приходящий ноль со столба подключен к нулевой шине, уходящий ноль в дом подключен так же к нулевой, а вот сам счетчик запитан от этой же нулевой шины
Електро
dkvmonitor, проверить твой счетчик особой трудности в этом не должно быть так как эл. счет. не цыфровой . Попробуй прозвонить токовую и напряженческую обмотку на целостность согластно распайке.Надо проверить предпологаемый нуль не является ли земляной шиной , в таком случае может обрыв нулевой шины ( или не основной нулевой точки ). Причиной этого может являться несоответствие ПУЭ (контур заземления ). Выложи фото распайки твоего счетчика схемотически , также как указал C1-65A, . Если я смог донести до тебя свои соображения, то я думаю, что в твоем вопросе проблем не должно быть , иначе в твоем счетчике возможно, заводской механический деффект.
я вообще не сомневаюсь о том что, ты делитант в этой области.
Разумеится я выложил свои соображение по поводу ряд проблем такого рода |
dkvmonitor
| ну и как же мне прозвонить обмотку если счетчик под пломбой??? |
C1-65A
| Електро писал: | | иначе в твоем счетчике возможно, заводской механический деффект. | Предпочтительное замечание.
Моя племянница, живёт в деревне, задумали делать перестройку дома, солидную, пошли в РЭС, заплатили около 80 гривен, и получили разрешение на демонтж/монтаж счётчика. Правда, однофазного. Я приехал, всё демонтировал, и смонтировал на новом месте. Ресовцы соизволили поддать ток, и усё. Вот мне и интересно, уже как месяц стоит счётчик, без пломб, делай что хочешь, и как хочешь, всем по барабану.
Кто тебе успел поставить пломбы, если | dkvmonitor писал: | | Все внутренности новые, счетчик тот же | если ты не понимаешь, что такое | Електро писал: | | Попробуй прозвонить токовую и напряженческую обмотку на целостность согластно распайке. | то иди в РЕС и говори правду(её любят), там много по-х@истов, и всё будет в пределах допустимых норм. |
dkvmonitor
| ты прав, я так и сделаю! и всетаки может ли быть проблема в том, что приходящие провода должны подключаться только от столба к счетчику, и никак иначе??? |
Електро
dkvmonitor, все выводы обмоток выведены на клемники.Попробуй соорентироваться по рисункам C1-65A или по моей ссылке. Там соответственно три токовых обмоток, которые между сбой связи не имеют, они включаются последовательно с нагрузкой, они выполнены толстыми проводами и имеют очень малое сопротивление, чем другие обмотки (напряженческие).
Единственно, что нумерация клемника твого счетчика может имет отличие.
Да и еще, обрати внимание на крепежные винты на перемычках. |
БУНЯ
Верный друг сайта
| dkvmonitor писал: | | приходящие провода должны подключаться только от столба к счетчику, и никак иначе??? |
Приходяшие провода должны заводится на вводной автомат, потом счётчик. Вводной автомат так же должен быть опломбирован как и счётчик. |
Електро
| dkvmonitor писал: | | ты прав, я так и сделаю! и всетаки может ли быть проблема в том, что приходящие провода должны подключаться только от столба к счетчику, и никак иначе??? |
А откуда еще? Конечно со столба или с кабеля должно придти на счетчик, а потом к потребителю
То что состолба к вводному автомату это соответственно |
C1-65A
| БУНЯ писал: | | должны заводится на вводной автомат | это зависит от состояния инспектора, по крайней мере, у нас. Мне на отрез отказали в этом удовольствии.
ДОБАВЛЕНО 30/08/2009 14:04
Мало того, медь к столбу - ни в коем случае, и слышать, гады, не хотели. |
dkvmonitor
| Всем спасибо! Проблему устранил. Счетчик оказался рабочим. Поменял приход. и уход. фазы местами, все встало на свои места. А останавливался диск потому, что у него есть специальный стопор-спасибо тем кто на это указывал. Чтоб я без вас делал! |
