Глючит электросчётчик | |||||||
| dkvmonitor 28/08/2009 23:02 |
Ребят,помогите найти причину. Менял тут намедни щит на современный. Все внутренности новые, счетчик тот же. Проблема собссна со счетчиком. До замены работал как полагается, после-врубаешь главный автомат, включаешь потребитель и диск начинает вращаться в обратном направлении, доходит до определенного места и ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ. Потом,когда выключаешь потребитель из сети, диск счетчика медленно медленно возвращается в исходное положение и так по накатанной! Пробовал приходящие 3 фазы менять местами-все 6 вариантов-никаких изменений. Что могло произойти со счетчиком? Его характеристики: Schlumberger, 3x230/400V, 10(60)A, 50Hz. Помогите люди добрые, в понедельник придет инспектор из сетей пломбу на счетчик ставить, не знаю что и поделать! |
| KRAB 28/08/2009 23:53 |
| dkvmonitor 29/08/2009 00:13 |
Да не. Он назад сильно не крутит,я ж говорю-останавливается, а потом возвращается в исходную, хотя потребители отключены. |
| B.B. 29/08/2009 07:08 |
Кто-то делал, а он будет пломбировать. Это что-то новое. Какое отношение ты имеешь к установке счетчика?
| Електро 29/08/2009 09:10 |
dkvmonitor, чтобы заменить эл. счетчик надо уведомить об этом инспектора эл. сет., которые обслуживают ваш район и получить разрешение.
Проверь правильно ли ты его подключил ? Вот ссылка подключения http://www.pozitron.pp.ru/shem-v.htm Хотя на ссылке марки счетчиков другие , но принцип подключения всех счетчиков одинаковые. Если подключенно правильно , то проверь на предмет исправности счетчика. ДОБАВЛЕНО 29/08/2009 10:16 dkvmonitor, Опиши каким способом ты подключил эл. счет.? Подключение непосредственное или через трансформаторы тока? |
| C1-65A 29/08/2009 09:52 |
dkvmonitor, похоже? |
| dkvmonitor 29/08/2009 16:45 |
Подскажите, как можно проверить на предмет исправости счетчика? Подключил я абсолютно правильно, занимаюсь эти около 5 лет. На фото показан щит и справа сам счетчик перед монтажом ДОБАВЛЕНО 29/08/2009 17:50
Похоже,только лишь с нулевой клеммой счетчика у меня иначе-тоесть, приходящий ноль со столба подключен к нулевой шине, уходящий ноль в дом подключен так же к нулевой, а вот сам счетчик запитан от этой же нулевой шины |
| Електро 29/08/2009 21:38 |
dkvmonitor, проверить твой счетчик особой трудности в этом не должно быть так как эл. счет. не цыфровой . Попробуй прозвонить токовую и напряженческую обмотку на целостность согластно распайке.Надо проверить предпологаемый нуль не является ли земляной шиной , в таком случае может обрыв нулевой шины ( или не основной нулевой точки ). Причиной этого может являться несоответствие ПУЭ (контур заземления ). Выложи фото распайки твоего счетчика схемотически , также как указал C1-65A, . Если я смог донести до тебя свои соображения, то я думаю, что в твоем вопросе проблем не должно быть , иначе в твоем счетчике возможно, заводской механический деффект.
я вообще не сомневаюсь о том что, ты делитант в этой области. Разумеится я выложил свои соображение по поводу ряд проблем такого рода |
| dkvmonitor 30/08/2009 11:47 |
ну и как же мне прозвонить обмотку если счетчик под пломбой??? |
| C1-65A 30/08/2009 12:22 |
Моя племянница, живёт в деревне, задумали делать перестройку дома, солидную, пошли в РЭС, заплатили около 80 гривен, и получили разрешение на демонтж/монтаж счётчика. Правда, однофазного. Я приехал, всё демонтировал, и смонтировал на новом месте. Ресовцы соизволили поддать ток, и усё. Вот мне и интересно, уже как месяц стоит счётчик, без пломб, делай что хочешь, и как хочешь, всем по барабану. Кто тебе успел поставить пломбы, если
| dkvmonitor 30/08/2009 12:31 |
ты прав, я так и сделаю! и всетаки может ли быть проблема в том, что приходящие провода должны подключаться только от столба к счетчику, и никак иначе??? |
| Електро 30/08/2009 12:44 |
dkvmonitor, все выводы обмоток выведены на клемники.Попробуй соорентироваться по рисункам C1-65A или по моей ссылке. Там соответственно три токовых обмоток, которые между сбой связи не имеют, они включаются последовательно с нагрузкой, они выполнены толстыми проводами и имеют очень малое сопротивление, чем другие обмотки (напряженческие).
Единственно, что нумерация клемника твого счетчика может имет отличие. Да и еще, обрати внимание на крепежные винты на перемычках. |
| БУНЯ 30/08/2009 12:51 |
Приходяшие провода должны заводится на вводной автомат, потом счётчик. Вводной автомат так же должен быть опломбирован как и счётчик. |
| Електро 30/08/2009 12:52 |
А откуда еще? Конечно со столба или с кабеля должно придти на счетчик, а потом к потребителю То что состолба к вводному автомату это соответственно |
| C1-65A 30/08/2009 13:03 |
ДОБАВЛЕНО 30/08/2009 14:04 Мало того, медь к столбу - ни в коем случае, и слышать, гады, не хотели. |
| dkvmonitor 30/08/2009 17:32 |
Всем спасибо! Проблему устранил. Счетчик оказался рабочим. Поменял приход. и уход. фазы местами, все встало на свои места. А останавливался диск потому, что у него есть специальный стопор-спасибо тем кто на это указывал. Чтоб я без вас делал! |
