изернет-dsl---dsl-изернет.
vislav3
Сообщение #1 От 07/04/2008 16:59 цитата
помогите неоходимо соорудить передачу изернета на 500 метров, имеется 1 пара проводов (таш 1 пара) предлагают 2 dsl модема , но никто не делал , подскажите может есть другие способы, буду благодарен любым полезным советам.
Вячеслав
рёв в три ручья
OleghkA
OleghkA
Сообщение #2 От 08/04/2008 19:44 цитата
vislav3, сам не соберешь устройство. передавать при прямой видимости можно и проще через WiFi с дополнительным усилителем и антеной(из консерной банки, например). Сегодня можно с повышенной мощность WiFi преобрести.
что за модемы и зачем они? я так понял нужно локальную сеть сгородить, а вместо кабеля -воздух.
а если причем, то два клиентских модема, я так думаю, не соеденить между собой.
или линию кидать все таки проводами?
тогда прочти
прочти 2
прочти 3
сеть на 560 метров [Сервер]<--1m-->[Свитч]<--155m-->[Свитч]<--120m-->[Свитч]<--105m-->[Свитч]<--180m-->[Комп].
думаю, половина вопросов отпала
vislav3
Сообщение #3 От 08/04/2008 21:58 цитата
OleghkA, - большое спасибо за совет , буду пробовать.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 От 10/04/2008 16:35 цитата
