LG 22 LS4D-нет выхода аудио, а надо выход иметь...
Burann
Burann
Сообщение #1 От 17/08/2008 13:31 цитата
Вот какое дело.Может спецы дадут умный совет: купил "лыжи" 22" LG 22 LS4D для ванной. Ну такой у меня бзик ;-)
А ванной есть душевая кабина.
Хотел звук от телека по проводам запустить на влагостойкие динамики кабины, там два 4-х омные, типа http://sound.avc.ru/index.php5?module=production&…p;rootDirId=5253# . Так раньше и делал в другой жизни. Втыкал в тв в гнездо наушников и всё нормально.
А тут уже в последний момент узрел, что в тв нет гнезда для наушников. Но есть 2 скарта. Нашёл в них 2 выхода аудио. Думал, что возьму звук со скарта, а самом тв включу муте. Но оказалось на выходе скарта офигенно малый сигнал -или не туда подключал?... вроде по схеме http://images.yandex.ru/yandsearch?p=4&text=%D1%…pg&rpt=simage .
Потом решил, что возьму сигнал просто с динамиков тв, а их отключу, да и не нужен звук собственно с самого тв. Но оказалось, что в тв стоят два махоньких по 16 ом.... и разные по цвету провода-типа для стерео? хотя телек не позиционируется как стерео...
И как мне быть с моими 2мя 4-х омными? Параллелить? Т.е. получить 8ом.
И что будет хорошего? Не гафкнится выходной каскад усилка в тв? Или может они их последовательно подключили, т.е. каскад нагружен на тоже на 8 ом?
Или может есть ещё что-либо?
А то телек разодран-валяется со снятой брюшиной на столе браво!
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #2 От 17/08/2008 13:46 цитата
Burann писал:
А зачем??? смех голливудская улыбка
А УНЧ дополнительный поставить????
Burann
Burann
Сообщение #3 От 17/08/2008 13:55 цитата
Ну думал про него, конечно...
А его надо куда-то прятать, хотя малый какой-нибудь пристроить-то можно было...
Но надеюсь на менее кардинальное решение подмигивание
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #4 От 17/08/2008 13:56 цитата
Burann, соедени свои динамики последовательно и включи, ничего страшного не будет. Тему переношу в соответствующий раздел: Электроника от А до Я http://monitor.espec.ws/section14/
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 От 17/08/2008 13:57 цитата
Опоздал!!!
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #6 От 17/08/2008 13:59 цитата
БУНЯ,а может в "Свободное общение" подмигивание классно!
Burann
Burann
Сообщение #7 От 17/08/2008 13:59 цитата
Мне больше по душе вырубить динамики тв улыбка
Но вот смущает разность сопротивлений нагрузки... или может найти выход на наушники? Почему "лыжники" не сделали этот выход?
Это ж вроде как стандарт...
И почему со скарта слабый сигнал, -выходит, что его снимают раньше предусилителя...
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #8 От 17/08/2008 14:00 цитата
Burann писал:
Можно даже в телевизор! подмигивание улыбка
ДОБАВЛЕНО Вс 17 Авг, 2008 13:03
Burann писал:
Ничего, не сгорит! подмигивание
Burann
Burann
Сообщение #9 От 17/08/2008 14:03 цитата
Rostyk.07 писал:
Burann писал:
Да не, там достаточно плотный монтаж... только с улицы, сверху на корпус тв приклеить. Это как последний крайняк. И не самый мудрый классно!
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #10 От 17/08/2008 14:04 цитата
Rostyk.07 писал:
в свободном не та тематика, а этот раздел как раз для таких обсуждений.
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #11 От 17/08/2008 14:06 цитата
БУНЯ писал:
Понял подмигивание улыбка
Burann
Burann
Сообщение #12 От 17/08/2008 14:06 цитата
B.B. писал:
Опоздал!!!
Куда улыбка ?
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #13 От 17/08/2008 14:07 цитата
Burann,УНЧ бывают очень маленькие ,это тебе не ламповые!!! смех
Burann
Burann
Сообщение #14 От 17/08/2008 14:09 цитата
Rostyk.07 писал:
.....та я и догадывался, что унч могет быть и 5х5 мм... голливудская улыбка
но хотел попроще пройти сей путь.
Ведь за ним надоть ехать на рынок....
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #15 От 17/08/2008 14:12 цитата
Ага,то что решил сделать??? улыбка
Burann
Burann
Сообщение #16 От 17/08/2008 14:17 цитата
Rostyk.07 писал:
Burann писал:
Извините, что отнимаю время у почтенных спецов
Ничего,то что решил сделать??? улыбка
Надеюсь, что кто-нибудь скажет как найти "скрытый выход" на наушники. Если никто не скажет, то через пять минут обрубаю провода у динамиков телека, как-то надо соединить эти провода ? Они ведь типа разные даже по цветной маркировке (синий-белый и красный -чёрный) -чем-то это обусловлено,- ВЧ-НЧ? или с одного взять сигнал? (не двух-же канальный усил в тв?)
Собираю и вешаю телек..
Динамики в кабине последовательно и всё. Да и громкость можно будет с пульта регулировать... а если просто усилок, то чем тогда?
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #17 От 17/08/2008 14:22 цитата
Burann писал:
Тогда на усилке даешь полный, и пультом от телевизора также регулируешь!!! подмигивание Только нужно знать где подключить..! голливудская улыбка
Но лучше динамики в кабине последовательно и всё,нет лишних проблем!! классно!
Burann
Burann
Сообщение #18 От 17/08/2008 14:24 цитата
БУНЯ писал:
C этим я понял сразу. А вот с какого динамика ТВ брать сигнал?
Если они стерео, то что делать? Похоже, что 16 ом на канал в тв.
см. про телек
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90639&modelid=2067732&clid=509
http://www.tuktuk.ru/catalog/detail/1_145
Судя по ссылке, он стерео... Правда там же пишут, что есть и разъём на наушники;-(
ДОБАВЛЕНО 17/08/2008 16:05
Rostyk.07 писал:
Burann писал:
А если там 2 стереоканала... чем грозит простое переподключение от двух 16-омных от тв на два 4-х омные на кабине. Для сохранения стереозвука. Чую, что накроется усилитель на тв или в лучшем случае, будет очень тихий звук в динамиках кабины-усилок тв не раскачает катушки по 4 ома.
Burann
Burann
Сообщение #19 От 17/08/2008 15:51 цитата
Ау!
Сергей В-Александровка
Сообщение #20 От 17/08/2008 19:21 цитата
Я тебе писал: «Телевизор соберите, купите активную акустику и подключите на аудио выход и не парьтесь.»
Акустика 2.1
И перестань заниматься ламерством.
А если так много денег, ТВ устанавливать в ванных, то денег за работу мастера я думаю найдете, а не задавать глупых вопросов на радиотехнических сайтах.
Это второй http://www.d43d.ru/forums/index.php?showtopic=1728
Да чуть не забыл и пульт у тебя влага не проницаемый?! смех
