Схема включения GSM пагера
Iapet
Сообщение #1 от 20/04/2008 11:14 цитата
Добрый день! Стоит задача - Есть прибор (GSM-пейджер) который запускается в режим охраны подачей минуса. И есть машина со штатной сигнализацией, выводов на внешнее управление у нее нету. Единственное мигающий светодиод. Подскажите что сколхозить на логике или чем небудь другом чтобы при наличии у этого устройства импульсов на входе оно переключалось в другое состояние и пока импульсы следовали находилось в нем, а при прекращении их возвращалось в исходное состояние через несколько секунд. Скважность импульсов на светодиоде примерно 3Гц.
rematik
Флудоголик
Сообщение #2 от 20/04/2008 11:30 цитата
Пейджер запускается в режим охраны или в режим тревоги? Как это у сигнализации нет внешних выходов? Она сигнализирует хозяину только светодиодом?
Iapet
Сообщение #3 от 21/04/2008 07:49 цитата
Встает в режим охраны, кроме сигнализируе естесвенно мигая поворотами и бибикая штатным сигналом. Но это не актуально. Интересует имеенно запуск от светодиода (типа ждущего мультивибратора или таймера какого нибудь) эксперементально копаться долго.. недовольство, огорчение
rematik
Флудоголик
Сообщение #4 от 21/04/2008 09:46 цитата
Iapet, написал бы лучше какая сигнализация и какой пейджер. Я понимаю, что как бы кажется проще взять сигнал с доступного светодиода, но поверь, это геморней. Лампы в салоне загораются при сработке?
Скважность это отношение, и не Герцы.
barbudo
barbudo
Сообщение #5 от 21/04/2008 10:52 цитата
Iapet, делов-то - замени светодиод на оптрон! подмигивание
rematik
Флудоголик
Сообщение #6 от 21/04/2008 14:09 цитата
А во!
Iapet
Сообщение #7 от 21/04/2008 18:57 цитата
Понятно... редложений по решению я вижу море... У сигнализации нету названия! Она интегрирована в блок управления всей машиной. Еслиинтересно BESM RR96. Что нибудь говорит? При чем тут оптрон? для развязки? Она не нужна. Задача на вход схемы 0, на выходе допустим 1, при поступлении импульсов на вход, на выходе появляется 0 и так до прекращения импульсов на входе. После прекращения входных импульсов значение устанавливается опять 1 (или с точностью до наоборот!) Как еще яснее?
rematik
Флудоголик
Сообщение #8 от 21/04/2008 19:07 цитата
Iapet, набери в поиске одновибратор и подбери ёмкость под твою частоту
ДОБАВЛЕНО 21/04/2008 20:08
он будет давать тебе импульс заданной длительности
Iapet
Сообщение #9 от 22/04/2008 07:45 цитата
Сенькс! классно!
barbudo
barbudo
Сообщение #10 от 22/04/2008 19:01 цитата
Iapet писал:
Iapet писал:
ну-ну... проще поколбасить в ШТАТНОЙ сигнализации?
...и легко подать минус
