PeterS
27МГц forever
Приветствую всех!
Принёс мне друг, платку от настольной лампы с включением от прикосновения (Touch Switch), выгорел там транзистор и один резистор. Вспомнил, что есть такая же лампа ещё у одного друга, всё собирался позвонить, но руки так и не дошли. Представляете, он сам мне звонит - у него тоже сломалась такая лампа, и опять же транзистор, так что маркировку тоже не видать.
Подскажите, пожалуйста, схемку этих штуковин, или каким транзистором заменить.
Благодарю заранее. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Симистор вроде должен быть а не транзистор. Схемку окромя гибридки срисовать с "тела"- 10 мин. работы. |
| PeterS, В мусор ЕЕ, за симистором СРАЗУ "летит" "капля"! |
romannn
Обычно стоит симмистор маломощьный ВТ134
,в 50 % летит и плата.
Удачи. |
PeterS
27МГц forever
| romannn писал: | | Обычно стоит симмистор маломощьный ВТ134 |
Да, но у BT134 корпус SOT82, а в схеме деталь с корпусом КТ-26 ??? |
johanh
PeterS Разверни платку.Не припомню ни одного регулятора на транзисторах.
Это симистор т.к. для тиристора маловато диодов(если конечно на платке больше ничего нет) |
PeterS
27МГц forever
| С другой стороны платы ничего нет. |
johanh
Разводка платы нужна По ней можно определить куда отправить устройство .Симистор. |
Oleg61
| ВТ1306, ВТ131, ВТ132, ВТ134 я ставил ВТ136. Выбирай любой симистор. |
PeterS
27МГц forever
А вот и схемка:
johanh
Пациент скорее жив чем мертв.  |
PeterS
27МГц forever
| А правильно ли я разместил симистор? А именно T1 и Т2. Может их наоборот? |
m.ix
Master Mixa
johanh
| PeterS писал: | | А правильно ли я разместил симистор? |
Правильно.T2 и G тестером прозваниваются.  |
PeterS
27МГц forever
Ок, спасибо.
Завтра поеду пробовать.
В понедельник сообщу о результатах. |
PeterS
27МГц forever
Успел вернуться сегодня.
Результаты такие: детали перепаял, при включении лампы в сети она просто загорается и не реагирует на прикосновение.
Что скажете? |
johanh
А второй? Отключи конденсатор на G.Если она и после этого горит то
1 Не работает симистор
2 Не правильно подключен симистор.
Проверить конденсатор на G на пробой. |
PeterS
27МГц forever
johanh
PeterS
27МГц forever
| А, я ездил только к одному челу, а соответственно был пока только один регулятор. |
