orentoxic
Здравствуйте!
В электронике слабо соображаю, но кое что хотелось бы выяснить. Возможно где то подобная тема есть, но просматривать все ветки умереть можно.
Итак к сути вопроса.
Есть блок питания HC Power Модель HC10-C1100
У него входы 115 В, 230В, АСС и земля... Кто такой АСС??? Своего рода нейтраль? Или какой то управляющий вход?
Нету ни схемы, ни описания... Пытался гуглить, ничего не нашел. Только то что якобы такого производителя уже нет, его более крупная фирма "съела".
Как я понял он какой то узкоспециализированный... имеет много выходов, а главное один из которых 5 В 100 А (выводы на шпильке с гайками на 12)... два выхода по 12 В 5 и 3 ампера и 5.2 В 30А...
Меня больше всего в нем интересует 12 В... все выходы имеют регулировку (пока неизвестно по напряжению или току).
Основная суть как его запитать, портить не хочется... И еще попутный вопросец, его можно включать только с нагрузкой или без нагрузки переживет? |
sofrina
| соедини ACC и 230 В и в сеть,если розеткаи вилка евро то и третий провод соедини "земля" (или корпус на заземление),если БП импортный то их можно включать без нагрузки |
| orentoxic писал: | | В электронике слабо соображаю, но кое что хотелось бы выяснить | - 100 у.е. и я тебе отвечу .... |
temalecar
KRAB,  |
sofrina
| KRAB писал: | | orentoxic писал: | | В электронике слабо соображаю, но кое что хотелось бы выяснить | - 100 у.е. и я тебе отвечу .... |
с оплатой по факсу |
orentoxic
sofrina, спасибо!!!
а если бы у меня были 100 у.е., я бы не извращался бы с этим блоком и не писал бы здесь...
с землей думаю не извращаться, все равно розетка бытового типа, без заземляющего контура... поэтому не вижу смысла... |
