Elenberg 21F50T нет цветности от DVD (РЕШЕНО)
CRYSTAL
Сообщение #1 От 25/11/2010 22:49 цитата
Шасси 3S103 - ST92195, STV2248, TDA 8174. При просмотре ТВ, все каналы в цвете, при подключении DVD, цветности нет. В сервисном режиме вроде все в норме. Какой бит отвечает в Option 1-2-3-4 не подскажете?
Сообщение #2 От 25/11/2010 22:50 цитата
CRYSTAL писал:
- на НЕТ - и разговора НЕТ. Ни о системе цвета, ни о чем .... С эфира ПАЛ ОК, а с ДВД в чем идет? голливудская улыбка
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #3 От 25/11/2010 22:56 цитата
Дивидиха то какая - не лыжа часом?
CRYSTAL
Сообщение #4 От 25/11/2010 22:57 цитата
KRAB,
С DVD идет в ПАЛ я так думаю... При приеме с тюнера, некоторые каналы тоже идут в ПАЛ, но они в цвете.
alexmih
Сообщение #5 От 25/11/2010 22:59 цитата
CRYSTAL,
на другом тв посмотри
БАРК
БАРК
Сообщение #6 От 25/11/2010 22:59 цитата
Вместо того, чтоб проверить DVD на другом ящике - бегом за комп и строчить SOS в интернет!..
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #7 От 25/11/2010 23:04 цитата
CRYSTAL писал:
А на чём основываются такие допущения? Есть генератор, видик, другой телек, чтобы подать с него и перепроверить? О, вспомнил "интернов": если в анализе дерьма обнаруживается кнопка от мобильника - нужно назначить повторный анализ! голливудская улыбка
CRYSTAL
Сообщение #8 От 25/11/2010 23:08 цитата
DVD на 100% рабочий - это мой! на другом телеке все в норме. Телек то принесли из-за отсутствия цвета. Я так думаю надо поковыряться в сервисном режиме.
alexmih
Сообщение #9 От 25/11/2010 23:16 цитата
CRYSTAL,
подключаешь через SCART?
ФАРТ
Сообщение #10 От 25/11/2010 23:40 цитата
CRYSTAL писал:
Нормально. Кашпировский подумал - все зарубцевалось... Чумак подумал - вода лечебной стала.
CRYSTAL подумал и DVD, следуя магической силе мысли, переключился в нужный режим. подмигивание Неужели нету земных способов для этого? подшучивать, дразнить
южный
Коммунист
южный
Сообщение #11 От 25/11/2010 23:43 цитата
Всё-таки поподбирай кварц. Было и такое.
vef99
vef99
Сообщение #12 От 25/11/2010 23:53 цитата
Поддерживаю Южного!!!
Было подобное, вылечил подбором кварца и кондера.
Joiner
Joiner
Сообщение #13 От 26/11/2010 07:29 цитата
CRYSTAL писал:
Тоже было подобное на каком-то старье. "Вылечил" шнуром SCART-SCART (имелся у хозяина), и включением в меню ДВД RGB.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #14 От 26/11/2010 09:03 цитата
Пусть автор отдуплится какой у него кабель задействован, какие входа/выхода активированы в DVD и TV, и какие стандарты там же. А то так можно на 8 страниц нагадать... подшучивать, дразнить
CRYSTAL
Сообщение #15 От 26/11/2010 20:06 цитата
Кабель типа тульпан, с DVD тоже. Сменил 4 кварца с телеков, эфекта нет...
Достал старый, добрый ЛАСПИ ТТ-01, подал с него цветные полосы: ни в СЕКАМ, ни в ПАЛ нет цвета. недовольство, огорчение
похоже STV2248
БАРК
БАРК
Сообщение #16 От 26/11/2010 20:09 цитата
Остаётся выбросить Ласпи... Как это так - с антенны есть цвет, с генератора - нет...
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #17 От 26/11/2010 20:11 цитата
У меня в Ласпи тоже цвет пропадал, пока я ему профилактику не сделал. голливудская улыбка
zarah писал:
И шо?
А если "тУлпаны" выбросить и включить через скарт?
Сообщение #18 От 26/11/2010 20:26 цитата
zarah писал:
И шо?
- вот и я поражаюсь, как при том, что у топикстартера это любимый раздел - такой подход к своей же проблеме!
ИМХО, первоклассник прочитав бы эту тему - сумел бы решить "проблему", а тут - гадаем: Оторвали таракану все ноги и по команде "бежать" он не двигается. Вывод - оглох! Так и в теме ... классно! браво! голливудская улыбка
CRYSTAL
Сообщение #19 От 26/11/2010 20:56 цитата
Ласпи работает! проверил на своем телике - есть и пал и секам через тюльпаны.
"А если "тУлпаны" выбросить и включить через скарт?" в этом телеке VI со скарта запараллелен тюльпанам сбоку. попробую сменить прошивку
pabel
Сообщение #20 От 26/11/2010 21:21 цитата
CRYSTAL, Какая постоянная составляющая на 20 ноге у STV без подачи на нее видеосигнала?.
