Elenberg 21F50T нет цветности от DVD (РЕШЕНО) | |||||
| CRYSTAL 25/11/2010 22:49 |
Шасси 3S103 - ST92195, STV2248, TDA 8174. При просмотре ТВ, все каналы в цвете, при подключении DVD, цветности нет. В сервисном режиме вроде все в норме. Какой бит отвечает в Option 1-2-3-4 не подскажете? |
| KRAB 25/11/2010 22:50 |
| киев 25/11/2010 22:56 |
Дивидиха то какая - не лыжа часом? |
| CRYSTAL 25/11/2010 22:57 |
KRAB,
С DVD идет в ПАЛ я так думаю... При приеме с тюнера, некоторые каналы тоже идут в ПАЛ, но они в цвете. |
| alexmih 25/11/2010 22:59 |
CRYSTAL,
на другом тв посмотри |
| БАРК 25/11/2010 22:59 |
Вместо того, чтоб проверить DVD на другом ящике - бегом за комп и строчить SOS в интернет!.. ![]() |
| киев 25/11/2010 23:04 |
А на чём основываются такие допущения? Есть генератор, видик, другой телек, чтобы подать с него и перепроверить? О, вспомнил "интернов": если в анализе дерьма обнаруживается кнопка от мобильника - нужно назначить повторный анализ! ![]() |
| CRYSTAL 25/11/2010 23:08 |
DVD на 100% рабочий - это мой! на другом телеке все в норме. Телек то принесли из-за отсутствия цвета. Я так думаю надо поковыряться в сервисном режиме. |
| alexmih 25/11/2010 23:16 |
CRYSTAL,
подключаешь через SCART? |
| ФАРТ 25/11/2010 23:40 |
Нормально. Кашпировский подумал - все зарубцевалось... Чумак подумал - вода лечебной стала. CRYSTAL подумал и DVD, следуя магической силе мысли, переключился в нужный режим. Неужели нету земных способов для этого? ![]() |
| южный 25/11/2010 23:43 |
Всё-таки поподбирай кварц. Было и такое. |
| vef99 25/11/2010 23:53 |
Поддерживаю Южного!!!
Было подобное, вылечил подбором кварца и кондера. |
| Joiner 26/11/2010 07:29 |
Тоже было подобное на каком-то старье. "Вылечил" шнуром SCART-SCART (имелся у хозяина), и включением в меню ДВД RGB. |
| zarah 26/11/2010 09:03 |
Пусть автор отдуплится какой у него кабель задействован, какие входа/выхода активированы в DVD и TV, и какие стандарты там же. А то так можно на 8 страниц нагадать... ![]() |
| CRYSTAL 26/11/2010 20:06 |
Кабель типа тульпан, с DVD тоже. Сменил 4 кварца с телеков, эфекта нет...
Достал старый, добрый ЛАСПИ ТТ-01, подал с него цветные полосы: ни в СЕКАМ, ни в ПАЛ нет цвета.
похоже STV2248 |
| БАРК 26/11/2010 20:09 |
Остаётся выбросить Ласпи... Как это так - с антенны есть цвет, с генератора - нет... |
| zarah 26/11/2010 20:11 |
У меня в Ласпи тоже цвет пропадал, пока я ему профилактику не сделал.
А если "тУлпаны" выбросить и включить через скарт? |
| KRAB 26/11/2010 20:26 |
ИМХО, первоклассник прочитав бы эту тему - сумел бы решить "проблему", а тут - гадаем: Оторвали таракану все ноги и по команде "бежать" он не двигается. Вывод - оглох! Так и в теме ... ![]() |
| CRYSTAL 26/11/2010 20:56 |
Ласпи работает! проверил на своем телике - есть и пал и секам через тюльпаны.
"А если "тУлпаны" выбросить и включить через скарт?" в этом телеке VI со скарта запараллелен тюльпанам сбоку. попробую сменить прошивку |
| pabel 26/11/2010 21:21 |
CRYSTAL, Какая постоянная составляющая на 20 ноге у STV без подачи на нее видеосигнала?. |
| CRYSTAL 26/11/2010 21:35 |
pabel, 3,1в на 20 ноге. Сменил прошивку, ничего не дала. сменил все емкостя около кварцев нет цвета. завтра попробую сменить 2248.
ДОБАВЛЕНО 26-11-2010 22:01 pabel, 3,1 в на 20 ноге. сменил прошивку, ничего не дало, сменил все емкостя около кварца, завтра поменяю 2248 |
| rematik 26/11/2010 22:40 |
CRYSTAL, на телеке стоит пал, а с двд идёт нтсц. Догадаться сложно. ![]() |
| pabel 26/11/2010 23:10 |
rematik, В этом случае цвет все равно должен быть ,немного с другим оттенком.(НТСЦ 4.43). |
| andrey-mi 26/11/2010 23:14 |
CRYSTAL,
а ч/б изображение нормальное? не замыленно? |
| zarah 26/11/2010 23:27 |
rematik, Догадаться то не сложно, только автору это невдомек. Я у него спросил про "ЭТО" два раза, а он только бульки пускает да прошивы меняет ![]() |
| rematik 27/11/2010 00:02 |
pabel, а принудительно с ДВД ПАЛ включить нельзя? Может НТСЦ-шный кварц барахлит или отсутствует вовсе. Ан нет, давай менять всё вподряд.
ДОБАВЛЕНО 27/11/2010 00:06 А чего нету ПАЛа или НТСЦ? - Цвета нету, я так думаю. ![]() |
| KRAB 27/11/2010 01:13 |
| CRYSTAL 27/11/2010 19:15 |
Помогла только замена 2248. Все емкостя были заменены, и керамика и литы - эфекта нет. Самое интерсное: с тюнера и ПАЛ и СЕКАМ нормально, даже с ЛАСПИ, а с AV и SKART входов любое кодирование (ПАЛ, СЕКАМ, НТСЦ) показывет черно-белым... |
| KRAB 27/11/2010 20:04 |
| alexmih 27/11/2010 20:11 |
Достал старый, добрый ЛАСПИ ТТ-01, подал с него цветные полосы: ни в СЕКАМ, ни в ПАЛ нет цвета. это как? |
| pabel 27/11/2010 20:19 |
alexmih, Это вопрос ,или что?.
ДОБАВЛЕНО 27/11/2010 21:21 KRAB, Это уже вторая тема за этот год где,именно такой дефект и нет на него ответа.Мастер меняет процессор и ...в тонкостях не разбирается. |
| KRAB 27/11/2010 20:57 |
| pabel 27/11/2010 21:08 |
KRAB, По стилю было именно так .но это же было давно?. :O(удивляюсь).
ДОБАВЛЕНО 27/11/2010 22:17 KRAB, Не менее 3х месяцев назад. |
| Joiner 28/11/2010 08:32 |
Мда, опять пролёт. Можно было через RGB подкючиться и сделать вывод типа "статикой убиенный". А так опять "Метод научного тыка" рулит |
