Схема включения GSM пагера | |||||
| Iapet 20/04/2008 11:14 |
Добрый день! Стоит задача - Есть прибор (GSM-пейджер) который запускается в режим охраны подачей минуса. И есть машина со штатной сигнализацией, выводов на внешнее управление у нее нету. Единственное мигающий светодиод. Подскажите что сколхозить на логике или чем небудь другом чтобы при наличии у этого устройства импульсов на входе оно переключалось в другое состояние и пока импульсы следовали находилось в нем, а при прекращении их возвращалось в исходное состояние через несколько секунд. Скважность импульсов на светодиоде примерно 3Гц. |
| rematik 20/04/2008 11:30 |
Пейджер запускается в режим охраны или в режим тревоги? Как это у сигнализации нет внешних выходов? Она сигнализирует хозяину только светодиодом? |
| Iapet 21/04/2008 07:49 |
Встает в режим охраны, кроме сигнализируе естесвенно мигая поворотами и бибикая штатным сигналом. Но это не актуально. Интересует имеенно запуск от светодиода (типа ждущего мультивибратора или таймера какого нибудь) эксперементально копаться долго.. ![]() |
| rematik 21/04/2008 09:46 |
Iapet, написал бы лучше какая сигнализация и какой пейджер. Я понимаю, что как бы кажется проще взять сигнал с доступного светодиода, но поверь, это геморней. Лампы в салоне загораются при сработке?
Скважность это отношение, и не Герцы. |
| barbudo 21/04/2008 10:52 |
Iapet, делов-то - замени светодиод на оптрон! ![]() |
| rematik 21/04/2008 14:09 |
А во! |
| Iapet 21/04/2008 18:57 |
Понятно... редложений по решению я вижу море... У сигнализации нету названия! Она интегрирована в блок управления всей машиной. Еслиинтересно BESM RR96. Что нибудь говорит? При чем тут оптрон? для развязки? Она не нужна. Задача на вход схемы 0, на выходе допустим 1, при поступлении импульсов на вход, на выходе появляется 0 и так до прекращения импульсов на входе. После прекращения входных импульсов значение устанавливается опять 1 (или с точностью до наоборот!) Как еще яснее? |
| rematik 21/04/2008 19:07 |
Iapet, набери в поиске одновибратор и подбери ёмкость под твою частоту
ДОБАВЛЕНО 21/04/2008 20:08 он будет давать тебе импульс заданной длительности |
| Iapet 22/04/2008 07:45 |
Сенькс! ![]() |
| barbudo 22/04/2008 19:01 |
ну-ну... проще поколбасить в ШТАТНОЙ сигнализации? |
