Шилялис ТБ-403Д (Silelis 16TB-403D)- не включается
candrey
Сообщение #1 От 12/01/2013 21:19 цитата
Портативный чёрно-белый телевизор с антеной
При включении в сеть:
Полное молчание.
Экран темный. звука нету. при нажатии на кнопки или регуляторы нету реакции на это.
Сразу проверил БП
С трансформатора получается 12 вольт переменки проходит через выпримители тоже получаем 12 вольт постоянка- тут все норм.
Грешу на транзисторы KT837Ф читал в инете что они очень нестабильные.
Проверил так же КТ837Ф норма.
Хозяйка аппарата собщили что часто в этом телевизоре летели "Катушки" и их меняли и все было ОК. Только сам непонял какие катушки имено меняли.
Если кто в курсе плиз сообщите.
Подскажите где искать причину этой поломки?
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 12/01/2013 21:26 цитата
=С трансформатора получается 12 вольт переменки проходит через выпримители тоже получаем 12 вольт постоянка- тут все норм.=
Бред, там после выпрямителя 18-19в, а уже после стабилизатора на КТ837Ф 12в! После стабилизатора скока? Накал есть?
candrey
Сообщение #3 От 12/01/2013 21:34 цитата
То я как то некоректно выразился. сори за каламбур. Проверил после стабилизатора стабильно 12 вольт.
Накал имется виду на кинескопе?( если да то его нету).
serega-64
serega-64
Сообщение #4 От 12/01/2013 21:38 цитата
=Накал имется виду на кинескопе?( если да то его нету).=
Иди от стабилизатора по цепи 12в и усё найдется!
candrey
Сообщение #5 От 12/01/2013 21:42 цитата
т.е методом замера напряжения правельно я понял. и скать где пробито?
верно?
Никола-борода
Никола-борода
Сообщение #6 От 12/01/2013 21:43 цитата
candrey, Скачай и почитай стр.82
Гедзберг Ю. М. Ремонт черно-белых переносных телевизоров.- М.: Радио и связь, 1992.- 152 с: ил.-(МРБ; Вып. 1181)
serega-64
serega-64
Сообщение #7 От 12/01/2013 21:44 цитата
candrey, Ну это как кому нравицо, я бы на твоем месте тупо пошел по проводу.
ДОБАВЛЕНО 12/01/2013 22:46
Никола-борода, Или А.М. Бродский "Переносные телевизоры". подмигивание
ДОБАВЛЕНО 12/01/2013 22:51
Никола-борода, Пардон, у Бродского 405 модель. улыбка
candrey
Сообщение #8 От 12/01/2013 21:53 цитата
спасибо за книги. качаю...
serega-64
serega-64
Сообщение #9 От 12/01/2013 22:07 цитата
makeym, Миша, ну раз хоцца, то пусть! Надо же с чего то начинать.Я практически тож с них начинал, вернее с ВЛ-100. Сам видел, что некоторые супердвоечники со 100 герцовых начинают! смех
makeym
makeym
Сообщение #10 От 12/01/2013 22:09 цитата
serega-64, Еслиб я с такова начал, на том бы и закончил подшучивать, дразнить вся охота отпала бы продолжать дальнейшую деятельность по освоению энтих прибамбасов смех
candrey
Сообщение #11 От 12/01/2013 22:11 цитата
спасибо за поддержку
serega-64
serega-64
Сообщение #12 От 12/01/2013 22:13 цитата
makeym, У меня не отпала! смех Даже продвинулся немного. подмигивание
непоседа
непоседа
Сообщение #13 От 13/01/2013 02:05 цитата
надо научиться сначала читать потом искать по форумам а остальное дело умелых мозгов и рук
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #14 От 13/01/2013 04:48 цитата
candrey, схему нашёл? здесь смотри.
http://fixmag.ru/tv/proch2/page/4/
warwar1
Сообщение #15 От 13/01/2013 05:34 цитата
валентин-сибиряк, cхема это хорошо ,но надо ещё знать какой блок ремонтировать ? (мой первый учитель так говорил "не знаешь где искать неисправность? начни с БП") а вот тут у него непонятка получается
это не норма там стоит лит по питанию вот он повышает выпрямлннон U после диодного моста 1.4 раза т.е 17-18в должно быть а у него 12в ,либо высох лит или диодный мост неисправен ( во блин ностальгия вспомнил делал я БП от Электроники ТЦ-432Д аж вспоминать жуть какая хреновина) а это просто ерунда против того БП сandrey проверь с начало БП а потом СР serega-64 тут уже накал кина питаетси от ТДКС в отличии от Владимир Ильич-100 (ВЛ-100) подшучивать, дразнить и ему подобных питание кина было от БП
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #16 От 13/01/2013 09:07 цитата
warwar1, так и должно быть,однако мастер потерялся... подшучивать, дразнить
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #17 От 13/01/2013 15:23 цитата
Для начала нужно проверить эмиссию кинескопа, а потом с большой степенью вероятности подарить этот ТВ желающему специалисту на раздербан, чтобы не переполнять мусорные баки усугубляя мусорный коллапс. У меня лежат с десяток различечных малогабаритов с 16-ми трубами, дохлыми ечно! А сколько их отъехало на свалки именно по этой же причине. Впрочем пускай ковырялкины тратят время и средства на безперспективные действия и не мешают профессионалам заниматься более продуктивной деятельностью.
candrey
Сообщение #18 От 13/01/2013 22:29 цитата
валентин-сибиряк писал:
Спасибо за схему уже скачал. проверяю. Кондер который стоит С4 5000мкФ поменял он был вздутый и реально показывал 0.5мкФ вместо 5000мкФ. но к сожалению телик не стартанул. Поставил 4700мкФ т.к на 5000мкФ не нашел.
Скажите 4700мкФ хватит или надо до 5000мкФ дотянуть?
С понижающего трансформатора проверял выходит 17-16 вольт. а после платы выпрямителя уже 12 вольт
может 12вольт мало? для старта? хотя пишут что от 12 вольт может работать...
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #19 От 13/01/2013 23:17 цитата
candrey писал:
Наверно что-то путаешь.Если кондёр новый,если диоды в мосте исправны,напруга на конденсаторе С-4 обязана быть 16-17 вольт,при условии ,что в розетке 220 V.
candrey
Сообщение #20 От 13/01/2013 23:49 цитата
MASTER+ писал:
candrey писал:
Кошмар. недовольство, огорчение А дальше как, вперёд по звёздам к севшей в тумане трубе?
Я понимаю ваше желание помочь в виде комментарий..."Кошмар и т.д" Господа если нечего сказать просто помолчите...если что то по существу. Рад буду услышать.
Заранее спасибо
ДОБАВЛЕНО 14/01/2013 00:51
Отдельное спасибо "валентин-сибиряк" завтра буду все перепроверять.
