Шилялис ТБ-403Д (Silelis 16TB-403D)- не включается | |||||
candrey 12/01/2013 21:19 |
Портативный чёрно-белый телевизор с антеной
При включении в сеть: Полное молчание. Экран темный. звука нету. при нажатии на кнопки или регуляторы нету реакции на это. Сразу проверил БП С трансформатора получается 12 вольт переменки проходит через выпримители тоже получаем 12 вольт постоянка- тут все норм. Грешу на транзисторы KT837Ф читал в инете что они очень нестабильные. Проверил так же КТ837Ф норма. Хозяйка аппарата собщили что часто в этом телевизоре летели "Катушки" и их меняли и все было ОК. Только сам непонял какие катушки имено меняли. Если кто в курсе плиз сообщите. Подскажите где искать причину этой поломки? |
serega-64 12/01/2013 21:26 |
=С трансформатора получается 12 вольт переменки проходит через выпримители тоже получаем 12 вольт постоянка- тут все норм.=
Бред, там после выпрямителя 18-19в, а уже после стабилизатора на КТ837Ф 12в! После стабилизатора скока? Накал есть? |
candrey 12/01/2013 21:34 |
То я как то некоректно выразился. сори за каламбур. Проверил после стабилизатора стабильно 12 вольт.
Накал имется виду на кинескопе?( если да то его нету). |
serega-64 12/01/2013 21:38 |
=Накал имется виду на кинескопе?( если да то его нету).=
Иди от стабилизатора по цепи 12в и усё найдется! |
candrey 12/01/2013 21:42 |
т.е методом замера напряжения правельно я понял. и скать где пробито?
верно? |
Никола-борода 12/01/2013 21:43 |
candrey, Скачай и почитай стр.82
Гедзберг Ю. М. Ремонт черно-белых переносных телевизоров.- М.: Радио и связь, 1992.- 152 с: ил.-(МРБ; Вып. 1181) |
serega-64 12/01/2013 21:44 |
candrey, Ну это как кому нравицо, я бы на твоем месте тупо пошел по проводу.
ДОБАВЛЕНО 12/01/2013 22:46 Никола-борода, Или А.М. Бродский "Переносные телевизоры". ![]() ДОБАВЛЕНО 12/01/2013 22:51 Никола-борода, Пардон, у Бродского 405 модель. ![]() |
candrey 12/01/2013 21:53 |
спасибо за книги. качаю... |
serega-64 12/01/2013 22:07 |
makeym, Миша, ну раз хоцца, то пусть! Надо же с чего то начинать.Я практически тож с них начинал, вернее с ВЛ-100. Сам видел, что некоторые супердвоечники со 100 герцовых начинают! ![]() |
makeym 12/01/2013 22:09 |
serega-64, Еслиб я с такова начал, на том бы и закончил ![]() ![]() |
candrey 12/01/2013 22:11 |
спасибо за поддержку |
serega-64 12/01/2013 22:13 |
makeym, У меня не отпала! ![]() ![]() |
непоседа 13/01/2013 02:05 |
надо научиться сначала читать потом искать по форумам а остальное дело умелых мозгов и рук |
валентин-сибиряк 13/01/2013 04:48 |
candrey, схему нашёл? здесь смотри.
http://fixmag.ru/tv/proch2/page/4/ |
warwar1 13/01/2013 05:34 |
валентин-сибиряк, cхема это хорошо ,но надо ещё знать какой блок ремонтировать ? (мой первый учитель так говорил "не знаешь где искать неисправность? начни с БП") а вот тут у него непонятка получается
валентин-сибиряк 13/01/2013 09:07 |
warwar1, так и должно быть,однако мастер потерялся... ![]() |
viktor_ramb 13/01/2013 15:23 |
Для начала нужно проверить эмиссию кинескопа, а потом с большой степенью вероятности подарить этот ТВ желающему специалисту на раздербан, чтобы не переполнять мусорные баки усугубляя мусорный коллапс. У меня лежат с десяток различечных малогабаритов с 16-ми трубами, дохлыми ечно! А сколько их отъехало на свалки именно по этой же причине. Впрочем пускай ковырялкины тратят время и средства на безперспективные действия и не мешают профессионалам заниматься более продуктивной деятельностью. |
candrey 13/01/2013 22:29 |
Спасибо за схему уже скачал. проверяю. Кондер который стоит С4 5000мкФ поменял он был вздутый и реально показывал 0.5мкФ вместо 5000мкФ. но к сожалению телик не стартанул. Поставил 4700мкФ т.к на 5000мкФ не нашел. Скажите 4700мкФ хватит или надо до 5000мкФ дотянуть? С понижающего трансформатора проверял выходит 17-16 вольт. а после платы выпрямителя уже 12 вольт может 12вольт мало? для старта? хотя пишут что от 12 вольт может работать... |
валентин-сибиряк 13/01/2013 23:17 |
Наверно что-то путаешь.Если кондёр новый,если диоды в мосте исправны,напруга на конденсаторе С-4 обязана быть 16-17 вольт,при условии ,что в розетке 220 V. |
candrey 13/01/2013 23:49 |
Я понимаю ваше желание помочь в виде комментарий..."Кошмар и т.д" Господа если нечего сказать просто помолчите...если что то по существу. Рад буду услышать. Заранее спасибо ДОБАВЛЕНО 14/01/2013 00:51 Отдельное спасибо "валентин-сибиряк" завтра буду все перепроверять. |
warwar1 14/01/2013 02:00 |
candrey,
candrey 15/01/2013 12:10 |
Были бы курсы с радостью пошел бы на них..а так...их нету)) Книги что вы посоветовали скачал читаю... ![]() |
