переделка и модернизация Dlink G604T
vanohaker
vanohaker
Сообщение #1 От 19/06/2013 21:24 цитата
Ппивет всем.
На днях мне в руки попала старая железяка DSL-G604T над которой я решил поиздиватся как смогу.
Во первых собрал костомню прошивку openwrt. Установка прошла на ура. В 4 мегабайта удалось даже web морду разместирь и ещё 700 килобайт осталось.
Удалось разогнать проц роутера с 149 мегагерц до 200 мегагерц. Роутер стал работать заметно быстрее.
Теперь стоит две задачи.
1) Увеличения оперативной памяти роутера.
2) Увеличение свободного места во флеш или прикручивание SD карты.
Первая задача сводится к банальной замене оперативы на другую подходящую. В интернетах есть видео как к роутеру TPLINK вместо его стандартной 16 мегабайтной оперативы припаивают 32 метровую. Вот я и подумал что можетбыть и тут прокатит. Но вот только не могу никак найти датащит на SDRAM которая стоит на плате. На микрухе написано NANYA NT5SV8M16DS-6K. Датащита на неё нет ну или я просто не нащёл. Если у когонибуть есть то пожалуйста поделитесь или расшифруйте маркировку.
Вторая задача по сложнее. На http://openwrt.org есть несколько стаетй про прикручивание флешек к роутерам но ничего конкретного нет про G604T хотя в интернетах встречается на форумах сообщения типа "G604T SD-MOD" но инстракции как делать этот мод я тоже не видал.
На http://wiki.openwrt.org/doku.php?id=oldwiki:port.gpio расписанно примерно к каким ногам что цеплять но вот только где эти ноги выходят на плате неизвесно. Если ктонибуть занимался подобными вещями проше поделитесь опытом.
vanohaker
vanohaker
Сообщение #2 От 21/06/2013 02:00 цитата
Мод оперативы прошёл на ура. Снял старую NANYA NT5SV8M16DS-6K, прямо на плате под памятью написано HY57V281620HCT-H. Датащит на HY57V281620HCT-H найти не составляет труда. Оказялось что это 4 Banks x 2M x 16bits SDRAM 133mHz, меняем на HY57V561620CLT-H1 оторванный от старой планки оперативы hunix 128mb pc133 sdram и получаем роутер с 32 мегабайтами оперативной памяти.
Web интерфейс с новой оперативкой
 Размер файла:  200.47 КБ
 Просмотрено:  514 раз(а)
invisiblesok
Сообщение #3 От 01/05/2017 01:53 цитата
У Вас Wi-fi работает под OPENWRT ?
