Нет подсветки дисплея на Samsung MM-B5
gyfcao486
Сообщение #1 От 02/02/2011 16:43 цитата
Нет подсветки дисплея на Samsung MM-B5. И ещё вопросик она постоянно должна гореть или её можно вкл. и выкл.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #2 От 02/02/2011 17:05 цитата
gyfcao486 писал:
Все же подсветка есть или её вообще нет?
gyfcao486
Сообщение #3 От 02/02/2011 17:15 цитата
Ну её нет или может она как то включается я пробывал по разному и с пульта и на самом апарате кнопок на подсветку вроде нет я думаю она должна гореть постоянно. А она не горит.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #4 От 02/02/2011 17:40 цитата
gyfcao486, Тады воспользуйся услугами мастера! улыбка
gyfcao486
Сообщение #5 От 02/02/2011 17:51 цитата
GruVital спасибо за предложение но хотелось бы самому разобраться. Хотелось бы просто узнать горит ли она постоянно то есть если она горит постоянно тогда напряжение на подсветку подаётся постоянно а если включается через что ли-бо то тогда уже сложнее.
sergeisam
sergeisam
Сообщение #6 От 02/02/2011 22:49 цитата
Обычно подсветка дисплея включается при включении аппарата в рабочий режим.
gyfcao486
Сообщение #7 От 03/02/2011 10:15 цитата
sergeisam Спасибо за ответ буду разбираться.
gyfcao486
Сообщение #8 От 06/02/2011 11:26 цитата
С подсветкой разобрался сгорели лампочки подсветки дисплея.
