Нет подсветки дисплея на Samsung MM-B5 | |||
| gyfcao486 02/02/2011 16:43 |
Нет подсветки дисплея на Samsung MM-B5. И ещё вопросик она постоянно должна гореть или её можно вкл. и выкл. |
| GruVital 02/02/2011 17:05 |
| gyfcao486 02/02/2011 17:15 |
Ну её нет или может она как то включается я пробывал по разному и с пульта и на самом апарате кнопок на подсветку вроде нет я думаю она должна гореть постоянно. А она не горит. |
| GruVital 02/02/2011 17:40 |
gyfcao486, Тады воспользуйся услугами мастера! ![]() |
| gyfcao486 02/02/2011 17:51 |
GruVital спасибо за предложение но хотелось бы самому разобраться. Хотелось бы просто узнать горит ли она постоянно то есть если она горит постоянно тогда напряжение на подсветку подаётся постоянно а если включается через что ли-бо то тогда уже сложнее. |
| sergeisam 02/02/2011 22:49 |
Обычно подсветка дисплея включается при включении аппарата в рабочий режим. |
| gyfcao486 03/02/2011 10:15 |
sergeisam Спасибо за ответ буду разбираться. |
| gyfcao486 06/02/2011 11:26 |
С подсветкой разобрался сгорели лампочки подсветки дисплея. |
