изернет-dsl---dsl-изернет. | |
| vislav3 07/04/2008 16:59 |
помогите неоходимо соорудить передачу изернета на 500 метров, имеется 1 пара проводов (таш 1 пара) предлагают 2 dsl модема , но никто не делал , подскажите может есть другие способы, буду благодарен любым полезным советам.
Вячеслав ![]() |
| OleghkA 08/04/2008 19:44 |
vislav3, сам не соберешь устройство. передавать при прямой видимости можно и проще через WiFi с дополнительным усилителем и антеной(из консерной банки, например). Сегодня можно с повышенной мощность WiFi преобрести.
что за модемы и зачем они? я так понял нужно локальную сеть сгородить, а вместо кабеля -воздух. а если причем, то два клиентских модема, я так думаю, не соеденить между собой. или линию кидать все таки проводами? тогда прочти прочти 2 прочти 3 сеть на 560 метров [Сервер]<--1m-->[Свитч]<--155m-->[Свитч]<--120m-->[Свитч]<--105m-->[Свитч]<--180m-->[Комп]. думаю, половина вопросов отпала |
| vislav3 08/04/2008 21:58 |
OleghkA, - большое спасибо за совет , буду пробовать. |
| m.ix 10/04/2008 16:35 |
