tauuz
Всем доброго времени суток и крепкго здоровья! Не пинайте сильно если не туда обратился. Нужна помощь в изготовлении блока атоматического переключения видеокамер в автомобиль.
Что имеется:
видеокамера переднего обзора http://tvinfo.ru/catalog/vq29c-b36.htm
заднего обзора http://www.e-too.cn/en/displayproduct.htmlproID=101438429
телевизор http://www.odeon.ru/catalog/lcd_tv/odeon_dt-700w/
микросхема HCF4053BE.
Нужно сделать вот такой девайс http://pleervox.ru/PLV-SW-01.html . Если не трудно объясните популярно к какой ножке какой провод
паять. Ну типа так , ножка 1- +видевыхода камеры заднего обзора, ножка 2- + 12 в от бортовой сети авто и т.д и т.п. Алгоритм нужен такой, постоянно на телевизоре идёт видео от камеры переднего обзора, а при включении заднего хода автоматически должно включиться изображение от камеры заднего обзора. Буду оч. признателен за помощь.
ДОБАВЛЕНО 20/05/2012 00:39
Даташит к данной микрухе имеется, но он на аглицком и для меня ето очень большая проблема. Если лень описывать как я просил ниже то от схематического рисунка я тоже не откажусь. |
serega-64
| tauuz, А реле поставить, слабо, чтобы не городить то ? И упр. принудительно фикс. кнопкой тем же реле. |
Морзе
| В продаже есть автомобильные мониторы с 2-мя видеовходами, где всё это уже реализовано. Стоят копейки, от 40$. Тем более если даташит на английском проблема. |
| ну так онлайн переводчики для кого придумали |
serega-64
n max, Ну, с даташитом разобраться большого ума не надо, лаже и без переводчика, если хоть что то в РЭ рубишь, а вот моник с двумя входами как вариант . |
tauuz
Спс за ответы, думал хоть тута есть специалисты.
Вопрос был поставлен именно про автоматическое переключение. Почему нельзя ответить по существу, нет, надо дать кучу "полезных" советов. В РЭ я полный чайник, иначе не стал бы искать помощи на форумах. |
serega-64
tauuz, Ладно, в РЭ вы чайник, но по | Цитата: | | Алгоритм нужен такой, постоянно на телевизоре идёт видео от камеры переднего обзора, а при включении заднего хода автоматически должно включиться изображение от камеры заднего обзора. | получается, что реле вполне достаточно и упр. реле взять, грубо гововря, с провода "лягушки" ЗХ. ВСЕ!!! И ни каких микросхем! |
Серж66
пожалуйста всё давно уже сделано
Описание Falcon LCD-35:
Стильный монитор с цветным экраном 3.5"
2 видеовхода с приоритетом входа под камеру
Автоматическое включение и переключение видеовходов при подаче видеосигнала
Возможность настройки яркости, контрастности и других параметров изображения через меню
Формат видеосигнал NTSC.
устанавливали работает хорошо и матрица супер.
tauuz
| Серж66, Получается как в анекдоте " Продадим твой ролс и купим мерин 600". Зачем менять 7" телек на 3.5", линзу на него что ли ставить как на первые кинескопы. Модератор или администратор удалите вы тему, всё равно полезной информации в ней 0. |
