замена супрессора СР2075
sofrina
sofrina
Сообщение #1 От 05/04/2013 20:21 цитата
Доброго вечера колеги, интересует такой вопрос, полетел CP2075 - супрессор, стоял на автомобильном бортовом 24-вольтовом оборудовании, нужна замена и под рукой есть P300B GENERAL PURPOSE SILICON RECTIFIER, хотя он и стоял на 12-вольтовой магнитоле, но по характеристике, а именно maximum RMS voltage близок к нужному, а вот по скорости и Psm max есть вопрос по замене
ДОБАВЛЕНО 05/04/2013 21:27
хотя вроде назначение разное у них, у одного вероятно только от всплесков напряжения (что п в принципе и получилось-сняли плюсовую клемму), а у другого только от переполюсовки?
Сообщение #2 От 05/04/2013 21:49 цитата
от переполюсовки этот девайс работает в прямом направлении,а в обратном выполняет свои штатные функции
sofrina
sofrina
Сообщение #3 От 05/04/2013 21:56 цитата
по ВАХ он вроде симметричный, по схеме -сдвоенные встречно стабилитроны ,a при жизни ни звонится никак -как и положено всем встречно включенным полупроводникам
sheva0000
sheva0000
Сообщение #4 От 05/04/2013 21:59 цитата
постоянно юзаю 1.5KEнапруга с буковками СА- двухсторонний
http://www.platan.ru/pdf/ec96.pdf
ставь 1.5ке75са
http://gladstonefamily.net/1.5KE.pdf
