Loewe Aventos 3781ZW шасси Q2500 - НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ В РР
СЕВЕРЕН
Сообщение #1 От 19/01/2011 17:01 цитата
Состав : I611 TDA4605-3, D674 BUZ91A
При включении загорается красный и зеленый светодиод. Через 3 сек.
зеленый гаснет, остается красный. Шасси от кинескопа отключил. L534
выпаял (питание U8 строчной). На C657 посадил лампочку 100W. Включаю - лампочка загорается секунды на 3 и гаснет. При загорании лампы на ней U=136V.
v15
Сообщение #2 От 19/01/2011 17:21 цитата
А в чем проблема-то?
Ну загорается, а дальше что?
СЕВЕРЕН
Сообщение #3 От 19/01/2011 17:26 цитата
A ЧЕРЕЗ 3 СЕК. ГАСНЕТ
C1-65A
C1-65A
Сообщение #4 От 19/01/2011 17:28 цитата
СЕВЕРЕН,
Сообщение Администрации :
Внимание! Следует ознакомиться и блюсти ПРАВИЛА!!! В противном случае тема будет удалена.
    А именно:
    1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
    2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
    3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
    4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
ДОБАВЛЕНО 19/01/2011 18:31
СЕВЕРЕН, если плохо работает TDA4605, то не плохо был бы провести соответствующие измерения.
v15
Сообщение #5 От 19/01/2011 17:33 цитата
СЕВЕРЕН писал:
И что?
Чего тебе не хватает то?
Про изображение- ни буквы, про звук тоже ......
Тебе помощь нужна, или ты просто на клавиши потыкать пришол?
MONITORSHIK
MONITORSHIK
Сообщение #6 От 19/01/2011 18:40 цитата
Телек не прост, не говоря о всей линейке LOEWE, именно этот засада.
Отключается по аварии, это сто процентов. Какой то из 5 каналов отслеживания ошибки выдает ее.
Если Вы товарисч СЕВЕРЕН клиент, не получится починить самостоятельно, увы. Так же не получится если этого не делали ни разу(это я про ремонт LOEWE).
Хитрые они собаки голливудская улыбка
C1-65A
C1-65A
Сообщение #7 От 19/01/2011 18:53 цитата
MONITORSHIK, по сути, там нет ничего сверх необычного, просто добавлено несколько "примочек". А в общем, ремонт занимает немного больше времени, и только. Главное правильно провести измерения.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #8 От 19/01/2011 19:13 цитата
Я не понял сути вопроса, это че прикол? Если автор неудосужится исправить все как надо, тема улетит в мусор. голливудская улыбка
vladcoxa
Сообщение #9 От 19/01/2011 23:31 цитата
СЕВЕРЕН Хитрые не хитрые а найти можно было бы желание C1-65A
melnyk
Сообщение #10 От 19/01/2011 23:54 цитата
СЕВЕРЕН, запусти тв без памяти, было несколько раз с этой моделью слёт прошивки(с пустой запускается ),если нет тогда пропайка всех стабилизаторов +5,+8 ......
makeym
makeym
Сообщение #11 От 19/01/2011 23:57 цитата
melnyk, Не рекомендуется:
+ Давать советы в теме до устранения автором замечаний, на которые указал модератор.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #12 От 20/01/2011 08:36 цитата
Улетело.... бяка
СЕВЕРЕН
Сообщение #13 От 20/01/2011 18:49 цитата
Я КОНЕЧНО ДИКО ИЗВИНЯЮСЬ ЗА НЕПРАВИЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ.
НАШЕЛ СГОРЕВШИЙ Пр F661=4A ,ЗАМЕНИЛ.ЛАМПА 100W ЗАГОРАЕТСЯ И ТУХНЕТ СЕКУНД ЧЕРЕЗ 10,РПИ ЗАГОРАНИИ ЛАМПЫ ГОРЯТ КР.И ЗЕЛ. СВЕТОДИОДЫ.КОГДА ЛАМПА 100W ТУХНЕТ -ГОРИТ
ЗЕЛ.
ПЛАТА ОТ КИНЕСКОПА ОТКЛЮЧЕНА,СТРОЧНАЯ РАЗОРВАНА И НАГРУЖЕНА ЛАМПОЙ 100W.
НАПРЯЖЕНИЯ ПРИ РАБОТЕ ЛАМПЫ.
UB=136,9V U25=30,6V U14=14,3V U12= 11,89V U9=8,79V U8=7,83V U7=7,29V U5=5,19V U33=3,42V U+NF=12,85V U-NF=-13,42V
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #14 От 20/01/2011 18:58 цитата
СЕВЕРЕН, Кричать тут не надо, чай не глухие. Тема удалена за нарушение правил раздела.
1
1
111
111
1ё
