Indesit WD84T (с сушкой) код ошибки 15. Помогите!!!!
shark1199
Сообщение #1 От 16/05/2010 18:11 цитата
Доброго времени суток уважаемые мастера. Прошу Вашей помощи в определении неисправности по стиральной машинке indesit WD84T с сушкой. Перелопатил весь форум, ничего подобного не нашел. Значит дело в следующем: выставляю программу (допустим 7- быстрая стирка, хотя и на 4 происходит то же самое) машинка начинает набирать воду, набрала, начинает крутится барабан, сначала в одну сторону, затем в другую, делает оборот и включается слив воды, контроллер идет по кругу, лампочка включения моргает 15 раз. Что это может быть? По кодам смотрел, вроде что-то с сушкой связано. Хочу попытаться сделать своими руками (если конечно получится). Теперь что я сделал. Достал тэн, почистил его от накипи, сопротивление его 32 Ома, на корпус не звонится, проверил реле уровня- контакты размыкаются и замыкаются. Просушил платы феном. Безрезультатно. Видимых обрывов нет. Удивило, что при включении в сеть с любой клемы тэна на корпус выдает 80 В. Так должно быть?.
Читая тестирование машинок причина вроде появляется при включении тена, вот я на него и грешу, хотя может быть что-то с сушкой, раз такой код, при том в момент вращения контроллера включается двигатель сушки. Спасает выключение из сети с постановкой контроллера на ноль.
Помогите пожалуйста определится. Где что проверить. Заранее спасибо.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2 От 16/05/2010 18:12 цитата
shark1199, и сколько ещё ты подобных тем собираешься создать на форуме? злость
shark1199
Сообщение #3 От 16/05/2010 18:38 цитата
Я создал только одну тему. Я подумал, что если создать тему быстрее получу ответ, чем если сообщение будет написано глубоко в теме. Большого опыта общения на форумах не имею. Пишу в первый раз. так что уважаемый модератор прости. если что не так....
Тучка
Хозяйка стратосферы
Сообщение #4 От 16/05/2010 18:40 цитата
shark1199, grifat,-- упс!
shark1199
Сообщение #5 От 16/05/2010 18:44 цитата
Я помоему нормально спросил.....
Мелиор
Мелиор
Сообщение #6 От 16/05/2010 18:49 цитата
В первой созданной теме все сказано
shark1199
Сообщение #7 От 16/05/2010 18:52 цитата
Напряжения на клемы тэна не подается, а вот с любой клемы на корпус есть. Поэтому я и спросил.
ДОБАВЛЕНО 16/05/2010 20:43
А насчет ремонта мастером, у меня ремонтировали стиралку- пол года была в ремонте, до этого месяца два ездил. пока не попросил отвезти ему, после проработала 2 месяца и опять глюки, так лучше самому разобраться.....
телевизор
Сообщение #8 От 16/05/2010 21:04 цитата
надо было другого толкового мастера найти
shark1199
Сообщение #9 От 16/05/2010 21:52 цитата
если сам не разберусь, так и сделаю
ДОБАВЛЕНО 16/05/2010 23:00
телевизор писал:
Бабки за ремонт все по толковому берут, а когда достал плату, то ножки от микросхемы засунули, как смогли, те погнулись. даже в пазы не попали, как работала - не знаю. Даже пришлось подпаивать и на место вставлять, жаль только, что это не изменило положения.
Рифат
Сообщение #10 От 16/05/2010 22:06 цитата
с этого поста мы все начали переживать за тебя....
shark1199
Сообщение #11 От 16/05/2010 22:12 цитата
Спасибо и на этом, только все же хочется услышать хоть какое-то мнение от НАСТОЯЩИХ специалистов, которые, я надеюсь у вас тут имеются.
Рифат
Сообщение #12 От 16/05/2010 22:20 цитата
Специалистов здесь море. Только вот тебе получить вхаляву ,в обход мастера -решения,наврядли здесь найдётся.....
