Indesit WD84T (с сушкой) код ошибки 15. Помогите!!!! | |||
| shark1199 16/05/2010 18:11 |
Доброго времени суток уважаемые мастера. Прошу Вашей помощи в определении неисправности по стиральной машинке indesit WD84T с сушкой. Перелопатил весь форум, ничего подобного не нашел. Значит дело в следующем: выставляю программу (допустим 7- быстрая стирка, хотя и на 4 происходит то же самое) машинка начинает набирать воду, набрала, начинает крутится барабан, сначала в одну сторону, затем в другую, делает оборот и включается слив воды, контроллер идет по кругу, лампочка включения моргает 15 раз. Что это может быть? По кодам смотрел, вроде что-то с сушкой связано. Хочу попытаться сделать своими руками (если конечно получится). Теперь что я сделал. Достал тэн, почистил его от накипи, сопротивление его 32 Ома, на корпус не звонится, проверил реле уровня- контакты размыкаются и замыкаются. Просушил платы феном. Безрезультатно. Видимых обрывов нет. Удивило, что при включении в сеть с любой клемы тэна на корпус выдает 80 В. Так должно быть?.
Читая тестирование машинок причина вроде появляется при включении тена, вот я на него и грешу, хотя может быть что-то с сушкой, раз такой код, при том в момент вращения контроллера включается двигатель сушки. Спасает выключение из сети с постановкой контроллера на ноль. Помогите пожалуйста определится. Где что проверить. Заранее спасибо. |
| Рифат 16/05/2010 18:12 |
shark1199, и сколько ещё ты подобных тем собираешься создать на форуме? ![]() |
| shark1199 16/05/2010 18:38 |
Я создал только одну тему. Я подумал, что если создать тему быстрее получу ответ, чем если сообщение будет написано глубоко в теме. Большого опыта общения на форумах не имею. Пишу в первый раз. так что уважаемый модератор прости. если что не так.... |
| Тучка 16/05/2010 18:40 |
shark1199, grifat,-- ![]() |
| shark1199 16/05/2010 18:44 |
Я помоему нормально спросил..... |
| Мелиор 16/05/2010 18:49 |
В первой созданной теме все сказано |
| shark1199 16/05/2010 18:52 |
Напряжения на клемы тэна не подается, а вот с любой клемы на корпус есть. Поэтому я и спросил.
ДОБАВЛЕНО 16/05/2010 20:43 А насчет ремонта мастером, у меня ремонтировали стиралку- пол года была в ремонте, до этого месяца два ездил. пока не попросил отвезти ему, после проработала 2 месяца и опять глюки, так лучше самому разобраться..... |
| телевизор 16/05/2010 21:04 |
надо было другого толкового мастера найти |
| shark1199 16/05/2010 21:52 |
если сам не разберусь, так и сделаю
ДОБАВЛЕНО 16/05/2010 23:00
Бабки за ремонт все по толковому берут, а когда достал плату, то ножки от микросхемы засунули, как смогли, те погнулись. даже в пазы не попали, как работала - не знаю. Даже пришлось подпаивать и на место вставлять, жаль только, что это не изменило положения. |
| Рифат 16/05/2010 22:06 |
с этого поста мы все начали переживать за тебя.... |
| shark1199 16/05/2010 22:12 |
Спасибо и на этом, только все же хочется услышать хоть какое-то мнение от НАСТОЯЩИХ специалистов, которые, я надеюсь у вас тут имеются. |
| Рифат 16/05/2010 22:20 |
Специалистов здесь море. Только вот тебе получить вхаляву ,в обход мастера -решения,наврядли здесь найдётся..... |
