SEG ST7800 - где все?
abc
abc
Сообщение #1 От 08/03/2004 22:39 цитата
Привет. Есть телек SEG шасси 11AK19E3, проц SDA5252-A015, память 24C08, видео TDA8843. С родной прошивкой - экран пуст, если не добавлять ускоряющего, как впрочем и с другими прошивками (с нашего сайта), но если убрать 24C08, появляется растр, OSD, настраиваются каналы. Если не прошивка, то где "собака зарыта" может быть? Или прошивка под конкретную модель идет? смущен
Kosta
Сообщение #2 От 08/03/2004 23:09 цитата
abc, замени Q701.
SERGE
SERGE
Сообщение #3 От 08/03/2004 23:54 цитата
Успехов!
  E3.rar  2.36 КБ  Скачано: 693 раз(а)
abc
abc
Сообщение #4 От 09/03/2004 19:39 цитата
Дело не в транзисторе Q701. Прошивки не идут. Небольшое уточнение .
SEG ST7800, Версия прошивки 483( на наклейке). Спасибо за содействие.
CELERON
CELERON
Сообщение #5 От 09/03/2004 20:56 цитата
abc, ЕСТЬ ЕЩЕ ОДНА ХИТРОСТЬ. У ТЕБЯ ВОЗМОЖНО ОБОРВАЛСЯ РЕЗИСТОР НА 100 ОМ ПО ПИТАНИЮ КАДРОВОЙ +45в
И СРАБАТЫВАЕТ ЗАЩИТА КАДРОВОЙ. ПРОВЕРЬ R704 =100 OM
УДАЧИ
fart
Сообщение #6 От 09/03/2004 20:59 цитата
Проверь также ширину кадрового гасящего импульса. На днях обыскался.
SERGE
SERGE
Сообщение #7 От 09/03/2004 21:11 цитата
Блин! Так это само-собой
abc
abc
Сообщение #8 От 09/03/2004 22:54 цитата
С кадровой все нормально, завтра проверю гасящий кадровый импульс. Всем спасибо.
sergiy
Сообщение #9 От 09/03/2004 23:22 цитата
Если без памяти все работает , то неисправность кадровой под большим сомнением! Попробуй еще эту прошивку.
  11ak19-b1.rar  795 Байт  Скачано: 674 раз(а)
Rottor
Сообщение #10 От 09/03/2004 23:29 цитата
fart,
Уточни, если не затруднит, как она там регулируется, что там в кадровой установлено?
sergiy
Сообщение #11 От 10/03/2004 00:01 цитата
В кадровой там TDA8351
abc
abc
Сообщение #12 От 16/03/2004 19:55 цитата
Для тех кому интересно.
CELERON оказался прав, обрыв резистора в цепи +45V.
CELERON, Спасибо за подсказку.
