Михаил_56_Вал
Состав:
Процессор TDA9381PS/N2
Память 24C08
Кадры TDA8357J
Звук ILA7056B
Доброго времени суток!
Аппарату лет шесть,и всю свою жизнь он прожил в дежурном режиме в деревне.Ну а напряжение прыгает от 180 до 300 вольт и зимой и летом.Все ТВ попадающие в ремонт именно "Жертвы ДЖ",реже грозовые.
Проблема вот в чём: по словам хозяйки сначала пропали настроеные каналы, и настроить их не удавалось.Замена антенны ничего не дала,но возникла ещё одна проблема,с которой его и привезли ко мне.
При включении появляется картинка на две секунды и пропадает.При добавлении Screen на чуть белом экране появились ЛОХ и ТВ перешёл в ДЖ.Напряжения БП и выпрямителей соответствуют схеме,кадровая работает.Отличие от схемы напряжение 12 вольт,у меня 10,5.Но по цепи нигде ничего не садит,проверил.
Первое подозрение на АББ,проверил всю цепочку,ПК - ОК.
Напряжение на ножках 51,52,53 (R,G,B) 3.5 вольта когда стоит картинка и потом падает до 1.3 вольта,когда картинка пропадает.
На 50 ножке (АББ) при включении напряжение 7 вольт,постепенно падает до 2.6 вольт,при 3.5 картинка пропадает.
На 49 ножке напряжение 3.6 вольта.В схеме 2.6.
Заблокировал АББ,отключив цепочку и подав на ножку 50 напряжение 8 вольт через сопротивление 10Ком.ТВ ушёл в дежурку через 3 сек.после включения.На экране ничего не появлялось.
Отключил ОТЛ.Сначала включил с АББ,добавив чуток Screen.Появился белый экран с ЛОХ,потом окно приветсвия на 5 секунд и пропало,снова белый экран с ЛОХ,через секунду сработала защита БП.
Включил без АББ и отключённом ОТЛ - белый экран,чуть зеленоватый,с ЛОХ и никакой картинки приветствия.Через секунд 20 сработала защита.
Напряжение на ножках 51-53 оставалось 1.3 вольта.
Всё,идеи кончились,Гугл не помог.....Здесь искад,но то что нашёл,я уже сделал...
Может кто что посоветует? Может ищу там где не спрятано?
Заранее благодарен! |
makeym
Михаил_56_Вал, про литы ни слова - заменить в первичке и вторичке - однозначно(или проверь ESR метром)
шобы исключить кин - забабахай накал слева
стабилитрончик замени по 50 ноге VD103 |
Михаил_56_Вал
Литы проверял по цепочкам.Сейчас проверю в выпрямителях ТДКС и керамику.Ну и заменю литы по вторичке. На высокой я уже заменил и керамику тоже К обеду привезут подобный аппарат,накину ПК на тот,что будет отпишусь.Левый накал кидал - то же самое.Кинескоп проверял прибором,но прибор старенький,проблемы с электродами не покажет.А эмиссия в норме... |
makeym
замени стабилитрон  |
лысый
| Идеи кончились,а в сервис попытаться войти ? |
MASTER+
Михаил_56_Вал, поиск читать ты не умеешь.
20 минут чтения и ТВ работает, а так два часа мытарств.
Набери в Гугле -
14A0x_15AF0x_21A20_A21_A40_A48_AF41/ 42/ 52/ 54/ 56 и др. |
RV6FT
радиолюбитель
| Да и про лит который типавуха,ни слова... |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
киев
Прислонившийся
Михаил_56_Вал, загляни сюда
Тут про АББ и про защиты и про ускоряющее.  |
Михаил_56_Вал
Стабилитрон,менял,толку нет.
Как можно попасть в сервис,когда нет картинки? А на экране только ЛОХ,и то не больше 5секунд!
Закрыл я кинескоп вручную,должно быть на катодах вольт 150 и черный экран.Ан нет,на экране появляется ЛОХ после прогрева и напряжение плавно падает до 125 вольт и срабатывает защита.
Не кинескоп ли Томсон всё это творит? |
RV6FT
радиолюбитель
| Когда ты замениш лит по 3.3 в ? |
Akopyanz
| Михаил_56_Вал - тебе уже открытым текстом подсказывают С837 100х16в не проверять а менять! Вроде бы так судя по сообщению навыки есть а что суют под нос не видишь. Я имею ввиду ссылки... |
Михаил_56_Вал
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!! Аппарат пошёл!
Виной всему конденсатор С824,новый заметьте! А понял,что он,когда дикую помеху на другом ТВ заметил.Заменил и тут же спокойно вошёл в сервис,Спасибо Борису Горбункову за ссылки на опции! Абсолютно всё править пришлось,кроме Геометрии!
ДОБАВЛЕНО 18/02/2011 15:45
А как тему закрыть? Чо т кнопки не вижу...  |
makeym
справа сверху кнопочка - изменить - первый твой пост!
чёт понять не могу причём тут это и всё вышесказанное
