Saturn ST2939A шасси M13 - нет кадровой
struga
struga
Сообщение #1 От 18/03/2011 21:30 цитата
Телевизор Saturn ST2939A, шасси M13, TCL-A18V01-TO 87CP38N-4GD1, 24C08, Video - TB1240AN, Vertical - TA8427K, Sound -TDA2616, HOT - 2SD2539.
поступил в ремонт с подушкообразным искажением растра, все элементы коррекции оказались в порядке. как только начал смотреть форму EW выхода TB1240 (pin35) все само восстановилось. Закрыл крышку, поставил на прогон - УГП. Открываю - механ. контакт: то есть кадр, то нет. короче TA8427K 3-я нога на корпус звонится 30Ом, сделал вывод что ей хана. При этом с выхода V out TB1240 - 0 вольт (естественно при откинутой кадровой). Ставлю новую (TA8427) - та же хрень: не поработав и 2 сек 3я нога 30 Ом на корпус. В момент включения на выходе постоянка вольт 5-6 (даже нет и половины питания 28/2=14V). Так у меня вопрос может эти полнапряжения должен формировать видеопроц? Кто-нибудь подскажите пожалуйста!
  M13.rar  921.04 КБ  Скачано: 1433 раз(а)
makeym
makeym
Сообщение #2 От 18/03/2011 21:48 цитата
struga, поправь название темы.
Кто где - какие напруги формирует? Обычная кадровая развёртка - разберись с питалелями для начала! шасси пропаяй!
про литы молчу улыбка
struga
struga
Сообщение #3 От 18/03/2011 21:58 цитата
если она обычная, то наверное без кадровых запуска на выходе должна быть половина напряжения питания?
литы и пропай отработаны в первую очередь....
makeym
makeym
Сообщение #4 От 18/03/2011 22:11 цитата
Я чё-то не понимаю какого хрена ты меряешь на выходе и зачем !(даже нет и половины питания 28/2=14V)
У тя срабатывает защита по кадрам и телик вырубается - если я правильно понял. улыбка
(может эти полнапряжения должен формировать видеопроц?) - КАКИЕ ПОЛНАПРЯЖЕНИЯ???
struga
struga
Сообщение #5 От 18/03/2011 22:18 цитата
меряю, что-бы понять откуда копать. - или выходной каскад или задающий. Может я и непонятно или неправильно изьясняюсь?
ДОБАВЛЕНО 18/03/2011 23:21
Так я выбачаюсь, поблагодарю я кого-нибудь за совет?
key-s
Специальный агент
Сообщение #6 От 18/03/2011 22:46 цитата
У тебя ножка 3 кадровой пробивается что ли.. Это ножка питания ГОХ, там литик вольтдобавки C306 менять не глядя
Сергей Пас
Сообщение #7 От 18/03/2011 22:54 цитата
И сколько вольт на 6-ой ноге кадровой мс?
struga
struga
Сообщение #8 От 18/03/2011 23:07 цитата
на 6 -27В, лит C306 уже поменял (правда после выхода из строя второй TA8427), теперь боюсь ставить другую. Вопрос: может -ли гореть кадровая при отсутствии импульса запуска с TB1240? (сам думаю что вряд-ли). зациклился...
ДОБАВЛЕНО 19/03/2011 00:10
может есть у кого схемка TA8427K, а то в даташите только структурка.
key-s
Специальный агент
Сообщение #9 От 18/03/2011 23:13 цитата
Схема в свободной продаже, шасси ты сам назвал.. Если пробивает именно трятья нога, то ставь третью кадровую и молись, должно помочь. Аналог TA8403K, для меньших труб, но для проверки пойдет
struga
struga
Сообщение #10 От 18/03/2011 23:19 цитата
Да, но почему нет запуска с видеопроца?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 От 18/03/2011 23:28 цитата
struga, Нет реакции на замечания модератора... бяка Тему пока прикрою. struga, Письмо в личку.
ДОБАВЛЕНО 18/03/2011 22:58
Тему открыл, жду исправления.
struga
struga
Сообщение #12 От 20/03/2011 14:37 цитата
спасибо что исправили. только что пришел, и вопрос : нужна ли слюда между микросхемой и радиатором? дело в том ,что сама задняя часть микросхемы звониться относительно 3й ноги 20Ом (у новой). изначально слюды не было.
makeym
makeym
Сообщение #13 От 20/03/2011 15:10 цитата
Это твой первинец? подшучивать, дразнить Хватит глупые вопросы задавать!
Пора ремонтом заниматься!!!
struga
struga
Сообщение #14 От 21/03/2011 13:55 цитата
вчера пошла 3я(микросхема). еще раз с "присрастием" проверил все детали, проверил видеопроц (при помощи напайки соответсвующей цепочки, как показано на рисунке) - импульс есть. ну а на выхдной TA8427K все режимы завышены (см.рис.), кроме pin2- 5В. Люди добрые подскажите хоть направление куда копать?
тест для ТВ1240
уровни напряжения
key-s
Специальный агент
Сообщение #15 От 21/03/2011 14:07 цитата
struga писал:
Копай в сторону магазина.. гы-гы . Вторая - это выход, там, в норме, должна быть половина питающего. На ножках 4 и 5 - примерно около вольта, на последней полтора, если склероз не врёт.. Возьми TA8403K или LA7830, они стоят как буханка хлеба
struga
struga
Сообщение #16 От 21/03/2011 14:12 цитата
ну TA8427K тоже не дорогая, и уже 3я! если ставить TA8403K или LA7830 и их ждет та-же участь, то что это нам даст?
key-s
Специальный агент
Сообщение #17 От 21/03/2011 14:18 цитата
Это даст то, что причина не в ней гы-гы , проверишь партию.. LA7830 - корпусом чуть другая и по высоте по-ниже, болтом может не достать до отверстия. Купи одну, не разоришься. TA8403K - исполнением и внешним видом такая же как TA8427K
struga
struga
Сообщение #18 От 21/03/2011 14:27 цитата
ладно, попробую. но это будет позже. а пока может у кого другие гипотезы будут? на счет партии негодных микросхем думаю вряд-ли, потому что брал в разных местах
MASTER+
Сообщение #19 От 21/03/2011 15:08 цитата
struga, посмотри, если ручной выключатель кадровой, как в МК7.
Можно ставить LA7832, LA7833.
Напряжения на LA7830 -
key-s
Специальный агент
Сообщение #20 От 21/03/2011 15:31 цитата
MASTER+ писал:
Это не тот случай.. Тут геометрия рулится в сервисе
