DPK***
Шасси:S15A
БП: KA3S0680R
Кадровая разв. : TDA8356
Память: 24С04
Проц:SZM-173ER3
Видеопроц: TDA8842
ТДКС: FSV 20A001
ВУ: TDA6107Q
Нет изображения с антенны и с внешнего входа. Без сигнала экран синий ,графика есть . При подаче сигнала - экран тёмный , звук в норме. На пульт и кнопки реагирует нормально. Каналы переключаются и настраиваются. Изображение может появиться спустя некоторое время после включения ( от нескольких мин. до нескольких часов). Напряжения питания в норме. При подаче сигнала на вход ТВ на катодах кинескопа напряж 175в, на входах ВУ 0.1- 0.4в, при появлении картинки - на входе ВУ напряж. 3.5в, на катодах 100в, т.е норма. Более детального обследования сделать не получается из-за отсутствия осцилографа. Были проверены и частично заменены электролиты в обвязке видеопроцессора, заменен стабилитрон DZ501 9.1в на ПК ( звонился в обе стороны), заменена память. Изображение на экране появляется если накинуть разряженую емкость паралельно С232 ( нога 37видепроц.), просадки или скачка напряжения не наблюдается.
Повторное касание неразряженной емкостью результата не дает, если делать то же самое , но коснуться емкостью перед L206 - эффект нулевой. С232 и L206 для успокоения совести заменены.
Если выключить ТВ и сразу включить - картинка есть, пару мин. выдержки - картинки нет. Можно добиться появления изображения если несколько раз подряд выключать и включать телевизор. Может кто сталкивался с такой проблемкой....
Аналогичная тема была http://monitor.espec.ws/section1/topic169169.html, просмотрел, проверил - желаемого не добился |
vovar
DPK***, Подкинь шасси к заведомо исправному кинескопу, писалось уже много раз. |
makeym
А напруги на катодах ,вторяки после ТДКС, на видеопроце отслеживал в момент косяка? чё с ними делается? |
DPK***
да забыл написать - кинескоп исправен, проверен другой шаськой, шасси с Самсунга подкидывалась на другой тоже, проблема осталась
ДОБАВЛЕНО 29/04/2011 23:59
напряжения на катодах "в момент косяка" - 171в, без сигнала при синем экране - R- 171в G - 171в В -75в. при появлении картинки на входах видеоусилителя напряжения 3.5в, на катодах прим 100в. На вторичке ТДКС напряжения не изменяются, остаются в пределах нормы, на видеопроцессоре замерял только изменения на выходах RGB, 18 ноге ( АББ)- при синем экране 4.6в, при изображении 3.5в |
виктор-теледоктор
Явно АББ глючит...Ускоряющее в сервисе выставлял? |
99,(9)% - кинескоп ... 5 пин 6107 после 10 -15 секунд после включения приземли на пару секунд ... |
ninagora
В сервисе не пробовал изменить CATHODE DRIVE LEVEL ?
ДОБАВЛЕНО 30/04/2011 01:08
В меньшую сторону. |
MASTER+
DPK*** писал: | да забыл написать - кинескоп исправен, проверен другой шаськой |
Так надо уже к этому шасси на рабочий кинескоп.
Данное шасси привередливо на дохлую трубу. |
DPK***
KRAB писал: | 99,(9)% - кинескоп ... 5 пин 6107 после 10 -15 секунд после включения приземли на пару секунд ... |
при краткой подсадке 5 ноги 6107 на землю картинка появляется
ДОБАВЛЕНО 30/04/2011 11:15
сегодня более детально проверил кинескоп прибором, действительно он уже " на грани"....
MASTER+ писал что это шасси привередливо к подсевшей трубе, наверное все таки прийдется её менять. Просто сбило с толку то , что на данный кинескоп подкидывалась шаська с AIWA и картинка наблюдалась, в тоже время на AIWA труба тоже не "фонтан".
C шасси S15A ранее не сталкивался, об ее особенностях не знал. Спасибо всем за подсказку |
serg63
DPK*** писал: | да забыл написать - кинескоп исправен, проверен другой шаськой, шасси с Самсунга подкидывалась на другой тоже, проблема осталась |
Получается,проехал по ушам? |
киев
Прислонившийся
DPK***, не на всех шасси АББ запирает , но на многих. Спроси у гугли АББ и как с ним "бороться" |
andrey-mi
простой способ проверки,..увеличить накал на кинескоп..(уменьшить или перемкнуть ограничительный резистор), и понаблядать. я в схемах с капризным АББ так делал,.но обычно небыло изображения сначало..после прогрева (5-10-30 мин) появлялось и не пропадало.
ДОБАВЛЕНО 30/04/2011 16:04
ускоряющее тоже можно подругулировать |
Raketa II
KRAB писал: | 99,(9)% - кинескоп ... |
andrey-mi писал: | простой способ проверки |
На мой взгляд, такой метод ничего не определяет и не даёт в 90% случаев.
А если в кине 1)утечки или 2)разбаланс токов "пушек"при старте, а затем они вполне ничего, 3)а если фокусничек фокусничает? Недавно было, что даже дуга видна, а когда тихо взувает, без видимости? Поможет накал, если его хоть в два раза увеличить? Определит просто? |
andrey-mi
Raketa II, если потеря эмисии..то 95%...что поможет |
Raketa II
andrey-mi писал: | Raketa II, если потеря эмисии..то 95%...что поможет |
Во-первых, их там три. Во-вторых, через три минуты там может быть ещё ого эмиссия. В-третьих, если там действительно потеря эмиссии сразу тремя. то на чём же и с какого дыба оно будет работать, |
andrey-mi
когда ток лучей маленький, АББ запирает кинескоп,..разогревается..мин 5-потом 10..далее 20.....появляется изображение. Хотя в данном случае скорее не этом дело.Так как без подачи сигнала,как писал автор, синий экран(фил скрин),.и графика есть- тоесть кинескоп не заперт.
ДОБАВЛЕНО 30/04/2011 22:02
Raketa II писал: | ,если там действительно потеря эмиссии сразу тремя. |
вот тогда и будет заперт,..после разогрева ток увеличивается и начинает кино работать, а если одна пушка "слабая",то при вкл этого цвета нет(эта пушка заперта) ..с прогревом восстанавливается |
DPK***
причина все таки в трубке, эмиссия катода красного по отношению к остальным составляет процентов 50. Проблему временно получилось решить с помощью делителя из резисторов, запускается через пару секунд. Будем менять кинескоп.
Всех благодарю за помощь. Тема, надеюсь, закрыта. |
