Борис19
LG RT-21FB36M (насчет 36M не уверен, уточнить не могу - ящик у владельца).
шасси MC-049B
Процессор VCT49XYI
Питание STR-X6757
Строка TT2170
Кадры TDA4863A
Телевизор включается сразу при подаче сетевого питания. При этом светодиод загорается и через пол секунды понижает яркость вполовину.
Приёма нет. Экран не светится, высокое в норме. При добавлении ускоряющего напряжения, наблюдается свечение экрана с линиями обратного хода.
Все питающие напряжения - в норме, с отклонением от указанного на схеме, не более процента.
Питание строчного ключа 110V
На процессоре все питающие напряжения в норме.
При касании щупом тестера, 18й ноги процессора VCT49XYI, происходит кратковременный сброс, светодиод на пол секунды вспыхивает, переходя в дежурку и возвращается в полуяркое состояние.
Процессор VCT49XYI грел, но только паяльником, не очень сильно – градусов до 60-70 – безрезультатно. Кварц Х11 пропаивал.
Подскажите пож. что еще смотреть.
Предполагаю дохлый VCT49XYI |
R2
Мир дружба жвачка
mechman
| Реагирует ТВ на команды? Далее можно и прошивку проверить. |
MASTER+
| R2 писал: | | Борис19, память подкин |
Чистую.  |
R2
Мир дружба жвачка
| MASTER+ писал: | R2 писал:
Чистую. |
проц сам прошьет,дальше видно будет  |
gilan
| mechman, не факт. Клавиатура может быть заблокирована в LG через меню пользователя(защита от детей). К тому же ТС не ответил на вопрос управляется ли телек- с пульта или с морды? |
mechman
| Даже сами клиенты знают как снять блокировку, с пульта. По описаниям Борис19, ни на какие команды ТВ не реагирует. Думаю он как мастер догадался бы! |
Борис19
TDA6107JF:
1, 2, 3 ноги +1,3v
5. 2,7
6. 177
7. 167
8. 169
9. 168
Включил без памяти (Режимы ВУ сняты без памяти).
Дежурный режим работает. Телик включается как положено. Появилось меню и управление! Только буквы "китайские" и нет приёма. Попробую подключить DVD. |
makeym
Борис19, ставь чистую - в сервис и всё пучьком  |
мастер-ломастер
Борис19, для этого существует ПРОШИВКА, которую ты зальёшь в память, и появится русский язык  |
R2
Мир дружба жвачка
Борис19
| gilan писал: | | mechman, не факт. Клавиатура может быть заблокирована в LG через меню пользователя(защита от детей). К тому же ТС не ответил на вопрос управляется ли телек- с пульта или с морды? |
Теликом управляю с морды - пульт у хозяина.
Купил, поставил родную память.
Появился только "снег". Пробую настроиться на станцию. При воздействии на кнопку перекл программ, цифра в углу экрана не появляется.
Помогите, не понимаю я не фига почти в этой логике цифровой, что ему теперь надо?
ДОБАВЛЕНО 08/05/2011 17:38
Что такое TO SET?????
ёклмн........грёбаный английский... не могу войти в режим настройки селектора каналов!!
ДОБАВЛЕНО 08/05/2011 17:42
Ладно, потом сделаю, телик просят сегодня.
А в остальном, пусть пока хоть с английским меню, что ему еще надо?
ДОБАВЛЕНО 08/05/2011 17:55
А может у него с морды нельзя войти в режим настройки приёма? |
aze1959
Распугиватель "гениев"
Борис19, Вход в сервис: Одновременно нажать MENU. на ДУ и MENU. НА ТВ. Удерживать кнопки около 10 секунд. Нажать "ОК" - запоминать измененные параметры настроек и опций.
Выход - ещё раз "ОК"
опции установи по сервис мануалу (мануал прикрепляю)
Service Manual TV LG chassis MC-049B, CT-20T25M.rar 3.23 МБ Скачано: 1557 раз(а)
Борис19
Борис19
В укр.языке есть три степени благодарности:
1 – дякую!
2 – щиро дякую!!
3. дякую, аж подскакую!!!
Всё работает в лучшем виде исключительно благодаря вашей помощи.
Меню, правда, не на русском, да ладно, может оно так и было, спрашивать не стал. Они все равно им не пользовались, а захотят – сделаю по гарантии. Главное было – к 9му отстреляться.
Всех – с Праздником! |
Борис19
| Борис19 писал: | | LG RT21FB36M (насчет 36М не уверен, уточнить не могу - ящик у владельца). |
CHASSIS: MC-049B
Строка TT2170
Кадры TDA4863A
Питание STR-X6757
Процессор VCT49XYI
Повтор
По словам хозяев, работал вечер, наутро не включился.
Потом с какого то десятого раза включился с сильно сжатым изображением.
С многократных попыток включил. Растр был подушкообразно вогнут с одного края. При следующем включении (тоже не с первого раза), растр занимал только верхнюю половину экрана и был значительно уменьшен по горизонтали.
Вошел в сервис, отрегулировал почти идеально, только примерно по 0,5 сантиметра не получилось дотянуть по вертикали.
С пульта много раз выключал и включал телевизор. Всё сохранялось и работало, но когда выключил из сети, уже не включился.
Индикатор включения показывает всякий раз по разному
Либо сразу становится в дежурку, либо сразу в рабочее, и через 1-10 сек – в дежурку. При включении с пульта или «морды», включиться даже не пытается.
Иногда остается в рабочем положении достаточно долго, но строчная развертка при этом не запускается.
В дежурке, на выходе IC824 присутствует 6в. (на схеме написано ST – 5v)
На выходе IS822, в течении короткого времени включения в рабочий режим, появляется 5в.
(Вообще нормально ли то, что он при подаче сети, сразу пытается стать в рабочий режим?)
Пол часа назад, включил принудительно, кратковременной подачей напряжения на Q803, 808. Запустился с неработающей кадровой разверткой. Питание кадровой вместо +- 14в, только 11в. На команды не реагирует.
Выключил кнопкой питания, снова включил, заработала вся развертка, приём и управление! Только растр ограничен слева.
В сервисном режиме всё регулируется. Напряжения питания кадровой, стали в норму. Все режимы по питаниям – снова в норме.
Все таки что то с процессором или памятью. Но ведь с памятью я все сделал как советовали.
Может быть все таки надо заливать в память с программатора? Не фига не понимаю в этом долбанном программировании. Почему всё, что я в память забил с сервисного режима, он помнил только до снятия питания?
И потом, в сервисном режиме, я могу регулировать только то, что вижу, например растр, и пр. Но там прорва параметров, аббревиатуры которых мне ни о чем не говорят. Погоняю сюда туда, и возвращаю к прежнему значению.
Но может какие то из этих параметров и сбиты, и из за них телик и дурит с включением?  |
aze1959
| Борис19, если у тебя не запоминает настройки в сервисе то скорее всего по нескольким причинам А) не заминаешь сервисные настройки как нужно, Б) лит в питании проца, В) все напряжения занижены |
| aze1959 писал: | | все напряжения занижены | - в этом месте нужно снять шляпу и ... насадить ее тебе по самую талию дабы ПУРГУ опять не нес!
память, питание ее, пин записи, правильность записи в СМ ... и все! |
aze1959
| KRAB, а ты не обратил внимание что иногда не растягивается размер в сервисе до конца? Это о чём говорит? О том что B+ ниже нормы. Далее при напряжение питания проца и памяти ниже нормы, проц может и включаться и переключаться программы и тд и тп, но обмен память-проц полноценно работать не будут и соответственно сервисные опции могут быть не прописаны в памяти и (или) не запоминаться. это теория... |
| aze1959 писал: | | ты не обратил внимание что иногда не растягивается размер в сервисе до конца? Это о чём говорит? О том что B+ ниже нормы. | ---- это только после "шаловливых ручек" даунов, которые СЕ-ку воткнуть умудрятся ДРУГУЮ - что нереально, так что НЕ ГОНИ как обычно СПАМ!
| aze1959 писал: | | Далее при напряжение питания проца и памяти ниже нормы, проц может и включаться и переключаться программы и тд и тп, но обмен память-проц полноценно работать не будут и соответственно сервисные опции могут быть не прописаны в памяти и (или) не запоминаться. это теория... | - именно ЗА ЭТО напряжение я не возражаю, только ты НИХРЕНА не понимаешь механизма сбоя записи - оно занижено из-за фильтрации, фильтрация - из-за ESR ... а дальше резет (или детектор снижения напряжения) ... так что ТВОЯ теория - не натягивается! Просто СБОЙ при записи, и т. это ДОЛЖНО отражаться и в ДРУГИХ режимах работы проца!
| makeym писал: | | Не известно чё за микру топик втыкнул | - это не обсуждается даже ... |
